Дом из ТК, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nfnfhby z, 24.03.10.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Не надо! Мы поменяем название темы!:)
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я обычно все серьёзные стройки начинаю с обустройства заезда.иногда и по 100 м дороги насыпать и укладывать плитами приходится..а иначе -никак. Да и всё равно заказчику нормальный подъезд к дому нужен будет. Тяжёлых грузовиков к стройке подъезжает не один десяток..Зачем приключения с севшими на оси камазами ?
  3. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    что-то никто не отвечает уже неделю почти, наверное вопросы слишком глупые.
  4. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    1. Можно ли вот так положить плиту перекрытия и на ее консольном свесе построить холодный тамбур?
    см. рисунок
    2. Надо ли и как сделать гидроизоляцию внутри фундамента?
    3. Можно ли вывести вентиляцию ванной комнаты в гараж через стену?
  5. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    вот картинка
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Ну хоть кто-нибудь,отзовитесь!
  7. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    У плит перекрытия рабочая арматура находится в нижнем поясе, если сделаете консоль то растяжение будет в верхнем поясе. Бетон на растяжение плохо работает, сломается плита.
    Если так сделаете, то зимой стены и потолок холодного гаража покроются шубой инея, да и тяги не будет. Лучше канал вывести над крышей гаража, если тяга будет плохая можно вентилятор поставить.
  8. дмитрий Арз
    дмитрий Арз
    дмитрий Арз
    Арзамас
    согласен с полярис. "-" выпущенной плиты мост. холода.
  9. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Если с плитами еще не заморачивались, то подумайте все-таки над перекрытием по деревянным балкам. Берем брус 200х100мм, пропитываем его огнебиозащитой и укладываем с шагом 600мм. Снизу к балкам подбиваем арм. сетку с ячейкой 100х100мм. В пазухи между балками укладываем утеплитель, мин. плиты или пенополистирол 150-200мм. Сверху перекрываем листами ЦСП толщиной 10мм, двумя слоями вразбежку. Делаем стяжку толщиной 4см по арм. сетке. Думаю на 100 лет хватит.
    Итого: пирог по деревянным балкам получится толщиной 26-27см, а это уже экономия пространства. На ж/б плиты толщиной 22см еще утеплитель положить нужно 100-150мм, потом стяжка и покрытие, итого пирог 36-42 см по плитам выйдет, а это еще лишний ряд блоков по всему периметру дома уложить придется. Вот и считайте экономию.
  10. Werfys
    Werfys
    Werfys
    Казань
    а блоки вам доставили все целехенькие, если нет, то есть ли какая-нибудь компенсация за разбитые
  11. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    доехали все целые, при разгрузке 2 поддона упали, разбито примерно около десятка блоков не больше. Компенсацию не требовал, так-как крановщик очень большую скидку сделал.
  12. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Спасибо за совет! Плит 6 метровок уже кучу нашел. Здесь 4 по 2 т.р, там 2 по 1,5 т.р, там 12 по 3 тыра. 4етырех метровых нет вообще. На новые жаба душит, резать 6 метровки не могу с ценой на "подрезку" договориться. Таджики не умеют, наши цену гнут, проще новую купить. А если бОльший пролет под детскими спальнями и залом плитой перекрыть, а под кухней и спальней доской? Возможен такой вариант? Разницу по высоте выровнять рядом кирпича.
    Наконец-то я на работе! С вечера пятницы, все копал и копал и копал. Болят руки и ноги с непривычки. Вырыл траншею для ввода воды в дом 4 метра длинной, 2 глубиной. и яму внутри фундамента для вывода канальи, снаружи экскаватор найму. Работал один помошники еще не подросли.
    Приходили таджики с соседней стройки, предложили поднять коробку за 700 р/куб. От копания отказались, сославшись на занятость. Блин, как же тяжело с таджиками. Узбеки или чуваши по русски гораздо лучше говорят, а если между собой шушукаются, смысл уловить можно, языки у нас немного похожи. Таджики же говорят на фарси, нифига не понятно! Рассматривали блоки Поротерм, все восхищались его звуком. Но никогда не ложили их, даже не пробовали. Но говорят справятся. Почему нет книг и видео материалов по укладке керамики на строительных языках (таджикском, узбекском, молдавском ?! Это серьезное упущение!
  13. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Попробую фото выложить. Сильно не ругайте, фотки с телефона. Жена фотоаппарат не дает, говорит ты там уже 2 лопаты сломал, фот-т точно сломаю.:|:
    Обратите внимание: от водяного колодца и газопровода до дома всего 2-3 метра. Это гуд! До забора от дома тоже. Это конечно плохо:(.
  14. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Я тут прикидывал для себя. Двутавровая мет. балка №14 по цене выходит приблизительно 360 рублей за метр, один метр весит 13.7кг, режут по требуемой длине, укладываются вручную. Если через метр уложить думаю выйдет на порядок дешевле плит.
  15. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    --В траншее нашел 3! каких-то кабеля. Один брошеный. Чьи кабеля так и не понял. Брат мастерит на этом участке, говорит нефтяных тут не должно быть. Или связь или 1 из 2-х. Была мысль топориком тюкнуть, и подождать кто приедет.
    --В земле полно всякой дряни! Не в лесу строюсь.
    --Не успел патрон положить, начали стенки рушиться, еле успел сфотографировать.
    --Глубина траншеи под канализацию 1,50. Под воду 2 метра. Хватит?
    --У вас остались лишние стройматериалы? Тогда мы идем к Вам!
