Дом из ТК, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nfnfhby z, 24.03.10.
  1. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Под воду нормально. А канализация у вас куда впадать будет?
  2. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Городская канализация далеко, до туда не протянешь. Просто перед забором закопаю 3-4 кольца Д 2,0. У всех так. У матери на этой же улице дом, уже 4 года и ни разу не откачивали пока.
    Но это потом, а пока просто патрон проложу под канализацию, а колодцем потом займусь.
  3. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А зачем тогда так глубоко трубу под канализацию закопали? Канализационную трубу обычно 30-50 см прокладывают, она не разморозится так как не заполнена водой. Да и надо уклон для самотека создать.
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Ж/б кольца это уже в прошлом. Делайте септик. Подведите к нему трубу от дома, труба с другого конца переливает в дренирующий слой из щебня. В баках скапливается ил, который изредка откачивается.
  5. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Об этом я и не думал еще. Есть товарищ, специалист по этому вопросу, придет время сделает.
    Насколько я понимаю, возможность установки зависит от грунта, свободного места, и УГВ. нефтяники говорят 1 метр чернозема, 0.5 суглинок, 1,5 глина. а ещ ниже может вода выйти.
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Смотрю вашу планировку и думаю что с/у и зал надо поменять местами. Решится вопрос вентиляции, упростится отвод канализации, горячая вода до ванны быстрее доходить будет. Или у вас есть какая задумка?
    Совмещенный с/у 1.8м на 2.5м куда зря, у вас 2.5 на 3.5 Это уже барство...:)]
  7. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    По поводу планировки с женой уже замучались конечно. Скорее это самый оптимальный вариант. Поживем-увидим.
    Думаешь барство?! у меня сейчас с/узел 2 на 1,8. Тесно как-то, может конечн потому-что ванночка для мелкого висит, тазики для пеленок и т.п. А еще хочу огрооомную угловую ванну с душ. кабиной.
  8. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    :) А вот кладовая и гардеробная комнаты уж точно не помешают.
    Я к чему это все веду... Делай мансардную кровлю, законсервируешь ее, отдохнешь от стройки, обживешься в новом доме и вернешся к ней, лет через пять... У меня многие соседи сейчас мучаются, крыши разбирают, жалеют что сразу не предусмотрели. :)
  9. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Это конечно! Не помешали бы. но квадратных метров маловато, а два этажа "ниасилю". Опять таки гараж большой, функции кладовой выполнит, да и у матери большой дом, совсем рядышком. Вот он желтеньким кирпичом облицован.
  10. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Я в принципе так и собирался, как раз в большом зале предусмотрено место для лестницы в будущем, и фундамент с запасом. Не я, так сыновья доделают.
  11. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Тем более что у матери такой хороший домик рядом. Жизнь штука непредсказуемая, может в будущем придется продавать свое произведение искусства. Лишние метры добавят стоимости дому. Не использовать подкровельное пространство в наше время нельзя. :)] А по стоимости кровли разница небольшая выйдет, фронтоны ведь не обязательно кирпичом выкладывать.
  12. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Я вообще хотел вальмовую или полувальмовую крышу делать, чтобы соседу сильно не темнить. Но чисто теоретически из чего фронтоны еще можно сделать?
  13. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    На соседском недострое временные фронтоны зашиты белыми пластиковыми панелями, вертикально. Выглядят довольно симпатично. Но закреплены слабо, сильным ветром бывает вырывает 1-2 панели, наверное обрешетка очень редкая. А так, я думаю можно разные материалы использовать, главное с умом.
  14. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Пока ищу плиты, продолжаю, не спеша, углублять подпольное пространство. Врылся сантиметров на 50, теперь под полами можно будет не только на четвереньках лазать, но и позе буквы "зю"! Все по легче будет с трубами возиться! Травмированное плечо лопатой разрабатывается лучше чем на физкультуре!.
    Решил пока без помощи братских республик, сделать фундамент под тамбур и крылечко. Тамбур 2х2, высота от земли до пола 70 см, в пол кирпича.
    Собираюсь делать так:
    1. разметить и натянуть нитку.
    2. выкопать траншейку в два штыка вглубь и в ширину.
    3. методом взаимных компромисов совместить разметку с траншеей.
    4. сколотить опалубку из остатков дсп. чтобу над землей было см 20 бетона.
    5. насыпать на дно траншеи песка см 20.
    6 вместо арматуры положить на кирпичи 3 обрезка труб НКТ по 2 метра.
    7. Залить бетоном.
    8. :mad:Заплатить таджиком чтобы все переделали нормально.
    Вопросы: 1.под ступени фундамент нужен?
    2. можно ли использовать вместо арматуры трубы? Д примерно 90 мм толстостенная.
    3. скорее всего у меня будут обрезки плит пустоток 2х1.5 нельзя ли их будет как то применить?
    З.Ы.Я конечно понимаю что кроме Поляриса вряд-ли кто-то в эту ветку заглядывает но все-таки.
  15. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Лучше набросай чертежик, конструкцию пристройки, какие стены. Трудно давать советы не представляя что должно получиться в конечном итоге. Какая нагрузка на фундамент будет? Может тебе достаточно в нескольких местах забуриться и залить столбики бетоном. А обрезки трубы я бы не стал хоронить, пригодятся еще.
