Дом из ТК, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nfnfhby z, 24.03.10.
  1. Werfys
    Werfys
    Werfys
    Казань
    Обрезки пустоток можно располовинить и использоваль как подушку под фундамент, равномерно распределив их по периметру. А армокаркас лучше делать только из арматуры
  2. Komp
    Komp
    Komp
    А доборные блоки Вы покупали? Говорят Винербергер начал их выпускать? Рассмотрели вопрос резки блоков? - какой пилой?
  3. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Вот картинка. Тамбур, чтобы входная дверь не примерзала. Там же шкаф для дворовой одежды и обуви. Дверь стеклянная, легкая. Крыша профнастил, односкатная.
    Комр, доборные не брал, не было. Взял 6 поддонов 2.1 НФ для перегородок и оконных проемов. Надо думаю еще пару поддонов обычного кирпича по 6 руб. взять. Как ваша стройка?
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Комр, доборные не брал, не было. Взял 6 поддонов 2.1 НФ для перегородок и оконных проемов. Надо думаю еще пару поддонов обычного кирпича по 6 руб. взять. Как ваша стройка?[/QUOTE]
    Я запамятовал, у Вас блок 51 или 38?. Если 51 то Вам необходимо энное количество 38 блока для перевязки на углах. Моя стройка продолжится после майских праздников, жду электричество)
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Я бы сделал теплый тамбур внутри, а снаружи красивый кованный козырек или навес. А так ты там крутиться замучаешься. Да и с лестницей что то не то...
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    [/QUOTE] Я запамятовал, у Вас блок 51 или 38?[/QUOTE] 44 компромиссное решение. Ни тебе тепла, ни экономии денег!:)
    Полярис, завтра сделаю фото того что я хочу сделать. Не знаю, у нас все так делают. Сначала козырек, но двери примерзают и все равно потом тамбур строят. ИМХО у нас не так холодно как в ЯНАО, зато сыро. В вашем климате от такого тамбура, конечно, никакого толка не будет. А дверь и лестницу ты прав конечно, надо прямо делать. Правда от дома до забора у меня всего 3 метра... из гаража идя в огород, спотыкаться придется.
  7. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Полярис но двери примерзают и все равно потом тамбур строят.[/QUOTE]
    да ладно... Как это двери примерзают? Поставь две двери утепленные, сейчас их полно. У родителей холодная кирпичная веранда, зимой ну очень неприятная штука.
  8. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Почему неприятная? Чем? Не понимаю...
  9. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Уважаемые постояльцы! Знаю, как здесь блюдут принадлежности к теме, но позвольте вставить вопросик. У СККМа появился новый материал
    ввв. dvs.ru/i_shop/rub31422/keramicheskie_porizo/kirpich_keramicheski?rid=31265&fname=/view.asp&NewWin=0&nm=179579 Что вы думаете по этому поводу, уважаемые?
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Зимой она так настывает что в ней холодней чем на улице, раздеваться и разуваться там не получится, пол как лед скользкий становится, грязь примерзает. От косых дождей стена в 1/2 кирпича промокает насквозь. На мой взгляд тамбур внутри дома приятней, зашел и сразу в тепло.
    Что то не получилось... А что там за диковина?
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Блок 11,1 NF KERAKAM SUPERTHERMO М-75 поризованный КПТП-III
    Длина (мм) 380
    Высота (мм) 219
    Ширина (мм) 255
    Прочность на сжатие (кг/см2) 75
    Морозостойкость (циклов) 35
    Водопоглощение (%) 16
    Теплопроводность (Вт/м*С) 0.12
    Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) 0.14
    Коэффициент звукоизоляции (дБ) 52
    Класс средней плотности 1
    Плотность (кг/м3) 735
    Пустотность (%) 44.7
    .В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт.
    R= толщина стены / теплопроводность блока
    Применяя блок SUPERTHERMO получается R=0,38/0,12=3,17 м2*С/Вт!
  12. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    На мой взгляд отличный материал... Но цена выходит 4524р. за 1м3! Если с деньгами проблем нет то думаю это лучший материал для стен.
  13. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Мы то же считаем, что достаточно метаться. Остановимся на нем
  14. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    Правильно ли я понимаю, что по теплопроводности он как керамический кирпич толщиной 51 см ?
  15. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Теплопроводность KERAKAM SUPERTHERMO 11,1 NF в кладке на цементно песчаном растворе, по результатам экспертизы, они вообще заявляют 0,11
    ввв .dvs.ru/index.asp?rid=33429
