РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемый Демон! Так пустили свой ТН на грунтовых водах? Поделитесь. Сейчас испытывают свои скважины по 17м, между ними 15м. Железа в воде много просаживается давление на фильтре. Надо будет ставить автомат очистка на раз в день. Какой контролер может этим управлять. Как испытать на незацикливание скважин. Читал гдето надо залить чтото типо молока и посмотреть не вернется ли? Если кто знает ответы подскажите плиз! На ветках пока не нашел!
konevyn, Вы от железа полностью чистить решили ? Оно ведь не выпадает без доступа воздуха? Зачем его "добывать" насильно тогда? Местами поменяете (подача-обратка), если температурка падать начнет .
Решил поставить фильтр honeywell hs10aa он работает как гидроциклон, завтра поеду проверять. А железо у меня в виде железного песка. завтра посмотрим какой он Сухов! Правильно согласен спасибо! Но Демон молчит видно так ничего и не поставил??!!
Ну у меня все работает, было много разных проблем решено. Вот уже месяца 4 без перебоев пашет система. Из перебоев самый неожиданный был в середине мая, когда по непонятной причине в воде появилась глина мелкой дисперсии. пришлось менять сетку на грязевом фильтре honeywell. Скважины у меня на известняк по 50м. Ну ещё интересный аспект, вода оказалась холодней чем ожидали 7,2С, поэтому снимать 2,5 градуса (ограничение от замерзания воды) получается при прокачки 4куб/ч. п.с. Демон тут не причем, Демион, читайте классику Гессе
Можно уточнить какая стоимость всей системы получилась? С бурением, работами, оборудованием То же интересно, но пока присматриваемся только У нас бурение 2000 р-метр 50 метров это 100 т.р.*2=200 000 (только бурки получатся((
я уже писал в какойто из тем, стараюсь забыть цифру. скважину ещё оборудовать надо - насос, кессон, автоматика, завод в дом и т.д. а это ещё сотка с одной скважины. Оборудование ТН все 13 000 у.е. + оборудовани для котельной все 3500 у.е. + его уставновка 3000 у.е., ну и не забывайте что все отопление только низкотемпературное - теплые водные полы. а они тоже не дешевы. Зато есть халявное (пасивное) охлаждение от фанкойлов ::
Продолжу освещать свой ТН OCHSNER GMWW15 HK plus. Честно говоря немного озадачен расходом электро энергии, при достаточно теплом начале октябре, ТН стабильно потребляет около 3 квтч (включается минут на 15-30 каждый час или полчаса). Пробовал играться с кривой отопления, снизилась температура в контурах и температура в доме упала градуса на 3-4с, но потребление электроэнергии практически не сократилось. Честно говоря был очень удивлен, СОР все-таки нелинейный, чем больше температура носителя тем он быстрее уменьшается. В характеристиках насоса СОР 6,2 для нагрева до 35с. Вопщем как экономить не понятно.
КОП-штука очень хитрая)) изменение к примеру дельты через испаритель от 2до 4гр. или с 6 до 4гр. может сказаться процентов на этак 25%. Ну и главное как всегда-чем меньше разница между правым и левым плечами в значении рабочей точки(хWх), тем выше КОП. Т.е. значение 6,2 мозиожно Вы получите при 15W35 и самый слабый КОП при 0W55 соответственно.Кривая КОП она действительна "очень кривая" и переменных составляющих в этом уравнении 4и: расход по испарителю,расход по конденсатору,температура кипения,температура конденсации..можно добавить еще 2а значения но это уже для производителей.
Ого, у меня сейчас как раз расходует 3-5 киловатт, но в сутки. Днём не включается. Ночью совсем чуть чуть подтапливает.
По документам: 10W35 - КОП 6,2 10W50 - КОП 4,3 10W60 - КОП 3,1 Дельта по воде 7,5 вход 5,2 выход в выходные буду на даче, все перепишу. Если вы мне подскажите какое по английски может быть сокращение
DeMioN, в процессе работы потрогайте рукой картер компрессора снизу (если он конечно не окутан звукоизоляцией). Хорошо если его температура будет градусов на 20 выше температуры кипения. То есть около +25с. Главное, чтоб не совсем горячий.
