Оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elenaa888, 24.03.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Вот тут:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    проверьте - хватит ли несущей способности балок
    И внимательно наблюдайте за фронтонами, чтобы не уехали никуда.
    Что делать с обрешеткой зависит от того, какая у Вас будет кровля.
  2. Elenaa888
    Elenaa888
    Elenaa888
    Я ошибся брус 150х150, но по калькулятору это сути не меняет, т.к. шаг получается метровый!
  3. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    При 7 метровом пролете и сечении 200х220 шаг балок должен быть типа 50см
    При 7 метровом пролете балки сечениием 150х150 использовать нельзя.
    Вообще пролеты без опоры более 6 метров настоятельно нерекомендуются.
    Про крышу: я это к тому, что если мансарда будет утепляться, то чтобы положить ветрозащитную пленку под обрешетку, вам ее придется для начала демонтировать.
  4. Elenaa888
    Elenaa888
    Elenaa888
    Прошу прощения, ввел всех в заблуждение:|:, 7 метров это длинна комнаты:|:, а длинна пролета, т.е. бруса 4,90 м. Ну я тупой, сам удивляюсь:|:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    кровлю можно не демонтировать при утеплении мансарды. А собрать утеплительый слой снизу в той же последовательности (по технологии). такое делали в Сибири (Бурятии). 150 мм утеплителя базалит-пенополистирол-базалит слоями по 50 мм. А балки 150 х 150 хоть и 4-метровые (вместо 7) все равно не годятся в качестве пола 2 этажа. на усиливать.
  6. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    шаг балок 150х150 в этом случае получается 35-40см., т.е. фактически такие балки лучше не использовать
    при сечении 200х220 и пролете 4,9м. можно хоть через 1,8 метра укладывать, только имейте ввиду, что сверху потом лаги нужно будет укладывать с шагом, зависящем от полового покрытия (если шпунтовка 38мм, то лаги с шагом не более 60-65см.)
    Утеплять кровлю, конечно, можно и по низу стропил, но ИМХО не рационально это - теряется много жилого пространства. Да и стропила остаются в потенциально "мокром" пространстве (в случае протечек кровельного покрытия.
    Уж лучше утеплять между стропилами, к тому же я кажется видел на обрешетке обзол с корой, что тоже не есть хорошо с точки зрения всяких жуков древоточцев (вернее с их то точки зрения хорошо)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  8. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Естественно поперек, я имел ввиду, что если балки уложены с шагом 60см, то можно обойтись и без лаг, сразу настилать чистый пол на балки.
  9. Elenaa888
    Elenaa888
    Elenaa888
    А можно врезать в сруб дополнительные балки (150х150) или как-то подругому выкрутиться?
    На первом этаже планировал положить половые доски сороковски прямо на балки, а чтобы утеплить, хочу пробить под лагми доски 25-ки на расстоянии 15-20 см. друг от друга, чтобы положить утеплитель. Как думаете не будет холодно?
  10. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Теоретически наверное врезать можно дополнительные балки, но представьте, что вам придется резать утеплитель и не пополам, а как-то хитро, и к тому же большая часть пирога полового будут составлять собственно балки , а не утеплитель как положено, а теплопроводность балок по сравнению с утеплителем сами можете прикинуть. Холодный пол в итоге получится+маята с резкой утеплителя, оно вам надо? Может все-таки положить нормальные балки,на мой взгляд дешевле выйдет.
  11. Elenaa888
    Elenaa888
    Elenaa888
    У нас на втором этаже очень высокий потолок почти 3,30, так что с пространством проблем нет, если я правильно Вас понимаю, а вот то что стропила останутся в потенциально "мокром" пространстве это проблема, как ей можно решить, если будем железо ложить сразу на эту обрешотку?
    Скорой попробуем побороться, нсколько это возможно...
  12. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Под сороковки должно быть основание с шагом не более 60-65см. Если положите над бОльшим пролетом, доски будут прогибаться (к сожалению не помню какой у вас реально шаг балок получился, 1М?)
    Что касается "пробить под лагми доски 25-ки на расстоянии 15-20 см" наверное можно, только заранее продумайте как вы прибивать их будете снизу. Слой утеплителя у вас в местности, по-моему , должен быть не менее 15см (если минвата), если ошибаюсь ваши земляки поправят. Не забудьте пароизоляцию еще поверх утеплителя.
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Это полная "шляпа"
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Что делать с рубероидом и обрешеткой пока не знаю (что посоветуете?). Крышей займусь через год - полтора.
    Рубероид аккуратно снимаете и укладываете на землю в периметре фундамента (меньше сырости и не будет трава расти). Обрешетку снимаете и прибиваете уже с внутренней стороны, получатся типа короба в которые укладываете утеплитель, это намного удобней чем потом изнутри карячиться с плитами.
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Эти чудные перильца не упадут? Покачайте их рукой.
