Хорошо иметь домик в деревне
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем manager76, 24.03.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Привет, Сириус. :) Видишь, довольный клиент - лучшая реклама!
  2. Сириус
    Сириус
    Сириус
    Вологда
    Здравствуй, Денис. Чтобы наш клиент был доволен, мы делаем все возможное.
  3. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Денис, здравствуйте! Очень интересно, чем закончили сезон, как зимует домик, как сохнет. Почему-то появление Сергея в теме всех испугало.
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Как раз собирался выложить фотки зимовки. Именно сегодня был на даче, нафотографировал, семейство приболело моё - пришлось нажарить шашлыков и привезти им в термосе (кстати, хорошая практика для жарки шашлыков зимой - по быстрому пожарил, а кушаешь дома, ещё теплые) :)
  5. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    С приятным аппетитом! С нетерпением ждем-с фотографий.
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Вот они! Это дом с разных ракурсов.
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Здесь видны стропила - одно не полностью освобождено от коры - это я проглядел при монтаже, надо будет исправить. И стропила нужно будет обработать потом огнебио - когда монтировали, как раз оно кончилось. Обрешетка обработана, дом тоже облит, а вот на стропилах пятна синевы появились.
    И, собственно, видна работа скользячек. Сегодня сам убедился, да и на фотках видно, что стропила смещаются все синхронно и равномерно. А то что-то мне приглючилось до этого, что они смещаются неравномерно...
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А это наш садик... :)] будущий! Ему 0 лет и 1 месяц! :)]
    А ещё беседка - пролачена по инструкции в три слоя тиккурилловским лаком.
    И, собственно, жареная курочка!
    А самое главное - осенью удалось герметизировать весь забор, и зайцы не пролезают!
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всем хорош дом, но есть несколько серьёзных НО!
    Пойдём на увеличение их значимости.
    1. Рядом со стенами нет балок. Как потом планируется крепление пола? Или предполагается батут:)]? Если прибивать к стене брусок, то это не есть лучший вариант:mad:.
    2. Мох ни в коем случае не обрубают! Его вначале подвивают(подгибая концы засовывают опять в паз), а что не возможно подвить, подрезают (подрубают), но так чтоб осталось снаружи, подобие усов:). Потом при конопатке это всё уйдёт в паз, что будет большим плюсом. Подвивку осуществляют не после того, как сруб установлен, а после укладки 1-2 рядов, иначе потом не подвить так хорошо.
    3. Нет мха в этих местах(выделено красным), где стрелкой там вообще дыра.(фото №1)
    4. В связи с этой дырой думаю все видят, как первые ряды прогнулись.(фото №2)
    5. А чтоб такого не было, да и того, чтоб первый ряд портился быстро делают не так. Вот так делается по настоящему, хоть и сложнее.(фото №3 показано красным, думаю все смогут сравнить:)) То бревно, где должно быть пространство называется подкатное(безымянник). Благодаря этому первый ряд меньше будет брать влаги, т.к. нет распила до ядра, который вбирает влагу гораздо быстрее и интенсивнее заболони. А главное соприкосновение всего ряда одинаково. Причём пазы везде присутствуют, соответственно кроме мест прилегания, но и то ширина этих мест 10-15см. Если делать как у manedgera, то в подвале, подполье будет холодно, т.к. нет такого соприкосновения(паза), а точнее дыра:)].
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А зайцы часто пролезали? :)
  11. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Совершенно очевидно, что это оптический эффект.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет! Гляньте предыдущие фото. К тому же это всегда такое бывает, пусть 1-2см. но будет, т.к. это дерево, даже железо со временем прогибается:).
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    [QUOTE=leskos;2131119]Всем хорош дом, но есть несколько серьёзных НО!
    Да ничего страшного, я обрабатываю доску 50х100, например, и прикручиваю глухарями к стене. А на нее и на балки все равно ложится (у меня) не пол, а лаги. Вот лаги-то как раз и приставляю к стене.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хорошо если так! И то если между стеной и доской(лагой, брус) будет утеплитель, иначе воздух дырочку найдёт и будет сифонить, что махом начнёт гнить.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да по барабану мне утеплитель этот "пирога" так называемого пола. Я вообще цоколи утепляю. В зону утепления попадает место врубок балок пола.
