Хорошо иметь домик в деревне
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем manager76, 24.03.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Или наоборот - в самый раз :). На самом деле - недостатка в мхе не было, он даже остался, то есть его клали столько, сколько считали нужным, не экономили. Возможно, больше мха нужно было бы класть, если бы были явные дефекты рубки? Чтобы их скрыть? Плохо подогнанные пазы, например. Ведь если бревно опирается только на мох, а не на нижнее бревно - не поймёшь, нормальный там паз, или кривой.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет, это не определение качества! Ведь сруб рубился в холостую, тогда и проверяется качество прилегания пазов, но никак не таким способом:). Клали, столько сколько считали нужным:)], потому что если делать действительно качественно им бы пришлось подвивать и т.п. А так обрезали, причём тонкий слой гораздо легче обрубить, чем толстый и остались довольны:)]. Тем более хозяин тоже остался доволен:)]! Вот в саму чашу, а точнее в бока, там много не положишь при всём желании, иначе бревно не залезет, но в паз надо класть больше, хуже от этого точно не будет:).
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Наоборот, при таком количестве мха (1-2см) можно с качеством рубки не заморачиваться! Ведь брёвна всё равно никогда не соприкоснутся (верхнее и нижнее). Можно паз делать любой формы - хоть плоский! :)]
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет! Здесь Вы кардинально не правы! Я же уже выше говорил, что например если сделать паз треугольный, но такой что ворона залезет:)], так им просто мох передавит от нагрузки и всё. Конечно когда небольшой, а точнее пологий треугольник, то проблем от него не будет. А если рассуждать как Вы, что только полукруглый и без большого количества утеплителя, то можно обойтись и без конопатки совсем:), я имею в виду пазы. И так не замёрзни те:)]! А что касается плоского, может быть и было бы норамльно, только ведь воздух дырочку найдёт:). Тем более ему не будет преграды, точнее пройдёт по прямой, а в пазу есть, назовём его, порог, который и мешает этой свободе проникновения.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Для расчёта высоты сруба после усадки и 2й -последней- конопатки:
    Сколько принимать см на подъём и последущую осадку?
    (паз - овальный, неровности края - до 1см, паз в середине - до 2см)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На этаж берите сантиметров 20, т.к. за первый год садиться примерно 10см., а остальные за последующие лет 5 проживания.
  7. Сириус
    Сириус
    Сириус
    Вологда
    Всем доброго времени суток.
    Вы подвиваете мох, для того что бы спрятать дефекты не качественно выполненной рубки.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Т.е. если рубка выполнена качественно, то мох подвивать не нужно?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб в пазу было как можно больше мха, а не пакли, которая к стати имеет свойство преть:)], особенно с большим количеством примесей. А когда подовьёш и качество и смотрится хорошо, а не висит, как "сопли":)]. К тому же если качественно разложен будет мох, а потом подвит, то и конопатка может не потребоваться. Я представлял фото подвитого мха, причём дому уже более 50лет и даже не конопатился!
    Некоторые даже предлагают вообще без него обходиться, т.к. и так тепло будет:)]!
  10. Сириус
    Сириус
    Сириус
    Вологда
    Никаких треугольных пазов быть не должно.
    Треугольный паз облегает бревно кромками паза и при большом давлении сверху бревно начинает рвать. Из-за чего и появились круглые пазы, которые соприкасаются всей площадью паза. И мох там не причем.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я имел в виду вариант №2, где "ворона залезет", в нём мох спокойно передавливает, особенно если бревно от 30см. с вершины, да метров 9:), да и лопается бревно. А как вариант №1, то разница с полукруглым не особо сильная! При том что многие считают, что нужны поднутрения в пазу:), а это эффект и будет варианта №2.
  12. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Я конечно в вопросах рубки и треугольных пазов профан,но у моего деревенского дома пазы примерно как вы описываете 1-2см.Так вот птицы его постоянно разбирают на строй материалы для своих гнёзд.А у бани углы вообще вычистили на сквозь.Дому около 20-25 лет,а бане наверно ещё больше.В варианте managerа такой проблемы,я пологаю не будет:super:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Видно мох не тот:)], раз так нравиться птичкам. Вот о разнице во мхах тут. Думаю сами поймёте разницу?! У manager76 по ходу не как у Вас:)!
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Про вид мха ни чего сказать не могу,т.к.дом строили древние:aga:люди,а я был ещё маленький:flag:и не женатый::,а дом тестя.Но бревно не гниёт и жуков никаких нет,и мох не сыплется:super:Может птицы у нас какие-то не такие:mad:?Ведь есть же люди которые строят дома из пенопласта(например:несъёмная опалубка:)]) и живут и радуются!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да нет они нормальные, просто "сфагнум" для гнезда хорошо:super:, а вот "кукушкин лён" им и даром не надо:)]!
