Хорошо иметь домик в деревне
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем manager76, 24.03.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Тиккурилловским лаком. У них большой ассортимент - начиная от самого зверского яхтного лака Уника Супер (кстати разрешен для внутренних помещений), и заканчивая более экологичным ПаркеттиЯсся.
    Кстати, всем, кто выбирает покрытие для крыши:
    Так оказалось, что в связи с хитрой формой крыши над верандой (полушатровая, пятискатная) получилось, что стоимость (по материалу) МЧ и гибкой черепицы практически равна. Так что сейчас решаю вопрос со стоимостью работ по монтажу - и если будет сравнима - буду делать гибкую, Теголу антик красную.
    Тем более, учитывая маленький угол наклона над верандой, существует риск, что МЧ может подтекать. :(
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    И это правильно! Думаю, что дом от этого внешне только выиграет!))
    Правда, при расчете гибкой надо учитывать еще фанеру/ДСП под нее.
    Монтаж, скорее всего, может быть чуть дороже, зато смотреться будет лучше.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Понятно.Спасибо. Мне ещё спец.масло советовали. Собираю инфо...
    Для малых углов наклона хороша кровля в фальц. На герметике. Кстати, листы оцинковки с покрытиями (полиэстер и тп) тоже можно заказать в фальц ( и в цвет:).
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    В общем цифры получаются такие:
    МЧ полный комплект на крышу (ГрандЛайн ПуралГранит) обходится по материалам 86 тысяч. В том числе, при площади крыши 120 м2 МЧ приходится брать на 170 м2 !
    Гибкая (тегола антик) получается 92 тысячи. (это вместе с ОСП 9мм).
    По монтажу - сейчас выясняю, насколько больше попросят, но не думаю, что в разы. А по внешнему виду - адназначна гибкая будет смотреться лучше!
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Это из-за формы крыши такой перерасход?? Ну ничего себе..
    Тогда однозначно мягкую!
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да, в основном из-за веранды такие чудеса. Вот и я наверно (на 95%) уже решился на мягкую. :)
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я единственно чо не понимаю - почему так недорого получается?))
    Когда я считал себе мягкую, у меня материала (с ОСБ) получалось на 170 тыр (катепал). Правда это со всеми пленками, мелочевкой, вентиляцией кровли и т.п.
    Считал на сайте Уникмы, также, 120м2
    Посчитал сейчас Теголу Антик там же -
    Материалу на 76, ОСБ на 27, утеплитель, пленки отдельно.
    Со скидками на 150 получается))
    Хмм, или это только я покупаю там где дороже?))
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Ну смотри, вот раскладка. Правда, водосточка там отдельно идет. А вентиляция у меня будет за счет холодного треугольника - то есть через фронтоны. Да и пленка у меня уже установлена, включая контробрешетку и обрешетку под МЧ.
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Цены похожи, но список явно меньше)
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Даже и не знаю, что в него добавить. Ну может выход для туалетной вентиляции... :)
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну на сайте уникмы есть он-лайн расчет. Проверь там, если есть желание)
    http://bitile.unikma.ru/calc/
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Гибкая черепица - воняет ли при разогреве на солнце?
    http://www.dompodkrishu.ru/
    Это про неё ?
    /...Рассмотрим гибкую или мягкую кровлю (битумную черепицу). Она состоит из несущего слоя битума. Затем с одной стороны наносят слой каменной посыпки, а с другой стороны самоклеющийся слой защищенный пленкой силикона. Свойства этой черепицы - хорошая теплоизоляция, теплостойкость, шумоизоляция и морозостойкость. Кроме того, шероховатость препятствует лавинообразному сходу снега. Её легко укладывать на сложных участках кровли, меньше отходов. К минусам такой кровли можно отнести горючесть, не долговечность, выделение вредных паров. Ведущая компания KATEPAL производит разнообразный ассортимент такой черепицы.../
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Мне кажется, среди впечатлений о крыше из гибкой черепицы, ее потенциальная "вонючесть" стоит далеко не на первых местах. А относительно этой статьи - достаточно хотя бы того, что написано, что ГЧ недолговечна. :)] Вообще - срок службы гч считается намного больше, чем МЧ. А если какой-то запах и есть - то где-то высоко. :hello:
    Вот что получилось.
    Из этого - Аэраторы не нужны, лента не нужна.
    ОСП - похоже стОит.
    Гидроизоляция у меня уже стоИт.
    Снегозадержатели я пока ставить не собираюсь.
    Вот так и получается.
  14. Trex
    Trex
    Trex
    Лобня
    Вот мой домик.Сейчас озабочен окосячкой."Кинули" Чухломские,не привезли окосячку.ЭКОСРУБ называются-не советую никому.
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    О, такой же дом как и у меня! И даже с такой же крышей)
