Хорошо иметь домик в деревне
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем manager76, 24.03.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Мне сегодня дверь ставят, в ближайшие две недели сделают крышу. На первом этаже пол почти весь сделали, осталось в прихожей и санузле (в санузел я вообще из лиственницы купил! :)
    Да, и сделал уже систему водоснабжения. Сам! Работает!
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Про водоснабжение можно поподробнее.
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Привет! А какую дверь поставил? Пол по лагам? Ну и про водоснабжение интересно. Поподробнее плиз:)
    P.S. а нам окна обещают в понедельник поставить:|:, потом полы будем заливать и двери ставить. :|:
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Подробно - все схемы взяты с этого сайта. В общем, пока получилось так:
    В колодец повесил насос Lowara SC207C GL27. Подключил его к входу в дом (ПНД 32, на глубине примерно 1,8 м) так: от насоса (через ОК) идет 6 м ПНД 32, дальше к входу в дом кусок (3,5 м) шланга армированного (прозрачный, с капроновой спиралью) - чтобы можно было удобно вынимать насос или поменять глубину размещения. От входа в дом (в колодце) вверх идет ПНД 32, в месте стыковки с входом на ней стоит кран и отвод с краном для слива и перекрытия летней (поливочной) части водопровода на зиму. Эта часть выходит из колодца и идет разводкой по участку (пока две точки).
    Та ПНД, что идет в дом, в доме сделана так.
    На конце выходящей из земли ПНД 32 стоит тройник, один из выходов которого (боковой) идет дальше, на 5-входовый адаптер, а верхний выход - заглушен, туда будет введен греющий кабель. Дальше фильтр-грязевик, адаптер, к которому подключено реле давления, манометр и ГА 80 литров (от GWS). ГА подключен пока временно и не совсем правильно - 4-х метровым шлангом 3/4, из-за этого не совсем корректно срабатывает РД - то есть давление в точке подключения реле в момент его отключения 2,8, а в ГА еще нет, и когда РД уже отключилось, давление выравнивается и становится (в системе) немного ниже - где-то 2,5.
    Но в целом система работает. Открываешь кран - льется вода. Хорошим напором. Насос включается сам, в общем - красота! Да, и вот еще - фум-лента - гавно! Лен лучше! :)]
    Про воду написал.
    Дверь - какая-то наша, за 15 тыр, железная, хорошо утепленная. А пол - поперек основных лаг (150х100) лежат лаги 100х50 через 45 см, это позволило сделать правильно утепление (крест на крест), 15 см, и доску пола положить не толстую - 28 мм, европол, елка. А окна закажу попозже, после крыши. Чтобы не захламлять дом. В общем, в чистую высота потолка получается 2,57 примерно.
    Про воду написал.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Прошу прощения у хозяина темы:
    М.б., и не хуже, что позже будут окна-двери. Пусть сруб сядет/высохнет.
    Про окна: какие будете ставить? Забегая вперёд - очень ли плохо, если внешние рамы наружу будут открываться?
    1. Лён позволяет шевелить/вращать соединение при необходимости в некоторых пределах. Фум -нет.
    2. Входной тамбур у Вас будет?
    3. Как пароизоляцию укладывать будете?
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Окна будут стандартные пластиковые, профиль 70 мм, двойной стеклопакет. Одна створка глухая, другая - поворотно-откидная. Скорее всего с пластиковой раскладкой (решетка). Насчет открывания наружу даже не думал, так как планирую ставить решетки. Даже не от взлома, а для спокойствия жены с дочкой, когда они будут там ночевать одни. :)
    Насчет фум-ленты - дело не в шевелении соединения. Когда собрал все и включил (пошло давление) - большая часть стыков начала сочиться. Ладно еще в колодце капает - бог с ним, но в доме пришлось переделывать. Подмотал лен - все прекратилось.
    Насчет тамбура - приложил план 1-го этажа. Он будет однозначно - уже сделан каркас перегородок.
    А пароизоляция (если имеете в виду пола) уже уложена по лагам (точнее, перегинается через лаги, а так идет на 5 см ниже чистого пола).
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Тамбур - там, где лестница?
    я - аллергик, на вонь пластиковых окон реагирую. Думаю над вар-тами: простые деревяные, либо дерев.стеклопакеты заказать без лака. Покрою сам. Лак с кислотным отверждением ничего не выделяет остаточного(но, работать в противогазе). Либо маслом для полов. Буду покупать, нюхать...
    про уладку пароизолятора - в раздумии... М.б., плёнку на лаги под рейки,на которые уже пол.доска? И не порвётся, и вент.пропилы (~1см) легко организовать...
  8. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    где вы нашли воняющие окна? в первый раз слышу. Хотя может надо было обращаться в шараш-монтаж?
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не я один жалуюсь. Особенно, пластик.боковины и подоконники. Ясно, что шараш-монтаж, но пока не поставишь - не поймёшь.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Насчет запаха - хороший профиль (например, KBE) не воняет точно. Зато - поставил и забыл. Деревянные, при всех раскладах, требуют постоянного ухода за ними - красить, лачить...
    Тамбур примерно посередине. Лестница будет из основного помещения. Понимаю, что это не совсем правильно - но по другому не срослось.
    По полу - зачем рейки? если пленка и порвется на лагах - ничего страшного. Она там и не нужна особо.
    А вот боковин или поподоконников не будет - боковины - это окосячка, подоконники деревянные.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо.Понятно.
    По лестнице всё будет тепло будет вверх высасываться. У теплого воздуха такое давление, что удержать его непросто. Жуть! Проверено.
    Отец переделал - лестница с веранды теперь. Сосед собирается тоже.
    Утеплённой стеной отгородить эту лестницу - отлично будет. А то, что помещение чуть уменьшится, на зиму только облегчение... Летом/весной/осенью основная жизнь днём - на веранде.
    Плёнка (я фольгу собираюсь) может и по краям лаг порваться...вот и думаю.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Хорошая планировка, уменя почти так же, но только лестницу из корридора буду делать и центральная стена будет чуть больше.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Конечно. Спальню отделять нужно. А то на ковбойский saloon будет похоже.:aga:
    И печь топкой в подсобное помещение-кухню, например.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Отделить лестницу стеной и сделать заход с дверью - этот вариант рассматривается. Посмотрим.
    А пленка пришпилена не сверху на лаги, а заходит на их боковую поверхность, формируя воздушный зазор 5 см.
    А спальни на втором этаже. Снизу - единое помещение. Зал + кухня.
    Вот план второго этажа.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Я прожил лет 6 на чердаке круглый год, после чего и думать не хочется... Гостей туда! :)]
    Самая качественная жизнь - в срубе! И летом и зимой. Жалко пускать сруб под гостинную.
    Из практики выживания- проверенная схема: сруб делится на 2 отсека. Кухня (=зимняя гостинная) и спальня. Печь плитой и топкой на кухню, глухой стеной в спальню.
