Хорошо иметь домик в деревне
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем manager76, 24.03.10.
  1. Igor63m
    Igor63m
    Igor63m
    Королев
    Иду по вашим с Чегеварой стопам, поэтому просьба побольше фото внутренней и наружной отделки.
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Второй этаж почти готов, сегодня щелкну. Осталось там только наличники и двери поставить.
  3. Igor63m
    Igor63m
    Igor63m
    Королев
    И если можно расположение лестницы.
  4. Arnau
    Arnau
    Arnau
    затраты на все эти дела не просто огромные, а астрономические (
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Сегодня поставили окна на веранде, и доделали дорожки, стоянку под машину, место под колодезный домик. Внутри доделан почти верх - отшлифован, покрашен. Но не полез - закрыли пленкой от пыли.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я так понимаю отмостку делать не стали, а все плитками сделали. Сколько дорожки и вокруг дома обошлось итого?
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да, отмостка гибкая. Она внизу гидроизолированная.
    Дорожек всего 200 м2, бордюра 160 м. п. Всего обошлось с материалом примерно в 220 т. р.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо за информацию! Да сумма не хилая! У меня где то столько же будет!
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    2012-07-29 18.20.02.jpg 2012-07-29 18.20.43.jpg 2012-07-29 18.22.17.jpg Вот немного фото. Разводка канализации и воды на первом этаже - все своими руками, осталось только по постоянной схеме с вторым этажем соединить. Цвет пола и стен (только второй этаж, первый не покрывали еще) - стены не тонировали, просто шлифованые и покрытые панелли-ясси. Пол - паркетти-ясси. Кстати, паркетти-ясси стоит в 4 раза дороже панелли-ясси.
    И спрашивали расположение лестницы - это конечно прототип :), когда я ее сфотографировал, слева от меня была входная дверь с веранды.
  10. Igor63m
    Igor63m
    Igor63m
    Королев
    Спасибо за фото. Лестницу тоже планирую в этом углу.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А можете по подробнее про водоснабжение рассказать? У вас же вода из колодца будет идти?
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да, вода из колодца. Там висит мощный насос Lowara колодезный. на глубине 1,8 метра труба в дом. В доме все стандартно - 5-входовый штуцер, реле давления, гидроаккумулятор на 80л, пока подключен довольно длинным шлангом высокого давления. Кстати на фотке чуть выше, где площадка вокруг колодца, видна выходящая из него труба, это присоединенная к общей системе внешняя часть разводки, краны у колодца и возле теплицы. То есть пока внутренней частью системы никто не пользовался, только внешней. Да, есть возможность на зиму отсоединять уличную часть от внутренней, с одновременным сливом воды из нее. Система рботает уже второй сезон, я доволен.
  13. Igor63m
    Igor63m
    Igor63m
    Королев
    Смотрел ваши фото с окосячкой, как я понял у вас обратная четверть. Были ли у вас проблемы с установкой окон?
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Все это своими руками? И рыли 1,8метра то же сами? Сколько метров до дома? Ввод трубы в колодец как сделан? Я наверное ещё вопросы по этой теме буду задавать, мне сейчас предстоит все это. Мне за траншею объявили 1200р/пм., до дома от колодца 20-23 метра и ещё чего то насчитали на 100тр. Хотя насос колодезный у меня есть!
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не, рыл не сам, но у меня от дома до колодца метров 8 всего. Ввод трубы в колодец - просто дырка в кольце. Практически не герметизированная. Так как специфика моего участка - очень низкий уровень грунтовых вод. В нормальное время - в районе 5 метров от земли. А по стоимости материалов - насос тысяч 15, всякая мелочевка еще на 3 тысячи. Собирал и продумывал систему сам. Дорого обходятся всякие фитинги для труб, но это неизбежные издержки. Да, так как ввод в колодец низко, чтобы вытащить насос не отсоединяя, я соединил ввод и вертикальную трубу, идущую к насосу двухметровым куском шланга высокого давления. Это позволяет не лазить в колодец для рассоединения насоса и ввода, и регулировать высоту подвеса насоса.
    Не понял про обратную четверть. Что это?
