Крепеж для гипсокартона
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Lelik_99, 24.03.10.
  1. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Стены стоять будут, на потолок лучше кнауф. Я лично все делал из профилей кнауф.
  2. meola
    meola
    meola
    Новороссийск
    Всем привет! Появилась необходимость монтажа потолка П112. Но дело в том, что плита перекрытия 6х1.5 с пустотами. Какой крепеж используют для этого?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    анкер-клин
  4. denis_samoylov
    denis_samoylov
    denis_samoylov
    Добрый день, товарищи специалисты!
    Чтоб не плодить тему, решил тут написать.
    Есть стена из ГКЛ 12,5мм в 1 лист. Можно ли установить на него кронштейн поворотный такого плана - https://www.ozon.ru/context/detail/id/138480852/
    Вешаться будет такой телек - https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/tv/486547/
    Вес телевизора 8кг вроде не много. Но вот смущает что кронштейн который вроде нам подходит крепиться на 3 дюбеля и они примерно по 1 линии проходят. Вскрывать стену не вариант. До основания стены см 5. НО думаю существует возможность войти в направляющую для пущей жесткости, точно не помню правда.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вот пожалуй одно из немногих надёжных креплений:
    С винтом М6
    Но я бы не стал вешать на 1 лист гипсокартона. С учётом вылета у вас получается достаточно большой рычаг. А нагрузка на вырыв будет приходиться только на верхние точки крепления.
    Крепеж выдержит, а вот гипсокартон...
  6. denis_samoylov
    denis_samoylov
    denis_samoylov
    @LBM, а если получиться войти в направляющие или все равно рискованно?
    Либо вот если такой кронштейн использовать:
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/137460746/
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/138480872/
    Тут судя по крепежу отступы больше + получается и напряжение на стену меньше. Да блин работнички) сделать сделали не дорого) вроде хорошо) а что то забыл проверить и все (а стены уже выкрашены, да и заморачиваться уже не охота, все таки летняя дача, а не дом. Просто розетку и антенну уже вывели под настенное крепление (вот в чем казус(
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А обязательно использовать поворотный кронштейн?
  8. denis_samoylov
    denis_samoylov
    denis_samoylov
    @LBM, ага) там получается угол а диван в противоположном углу) и разетка с антенной выведены на той стене) вообщем обязательно) иначе просто телевизор не получится смотреть по нормальному) ну если такие тоже нельзя кронштейны то что уж) потолочный значит буду вешать) кстати телевизор другой заказал) 40дюмов и вес 6,5 кг
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Народ, а что делать если стены ванной лист ГВЛВ 12,5мм, на нём будет плиточный клей и плитка 10мм? За ГВЛВ пустота 5-7см.
    После монтажа плитки надо будет профили душевой кабины монтировать, всякую сантехнику.
    Просто смотрю пластиковые бабочки, металлические молли, универсальные пластиковые дюбели типа Fisher UX - у них корпус устроен так, что распорная часть начинается после 10мм.
    А я же не могу заранее знать и заранее засверлить дюбели под плитку, поэтому мне нужна нераспорная часть 12,5 (гвлв)+10 (плитка)+(4 плиточный клей).
    Что-то ничего такого не попадается.
    Кроме того, у металлического молли головка по конструкции впивается в гипсокартон чтобы не проворачиваться, а у меня-то там керамогранит - не выйдет.
    Если подумать про пластиковые дрива, то он, проходя плитку, очевидно, посрывает всю свою резьбу и не будет держаться.
    Металлические дрива наоборот не пройдёт сквозь плитку или сломают её.
    Или я всё усложняю достаточно простых распорных дюбелей, они за плитку зацепятся?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Молли (Mola) существуют разных длин. Под 1, 2 или 3 листа. Думаю Вам подойдет на 2 листа - у неё толщина до 26 мм. А "усики" загните пассатижами. Чтобы не проворачивалась - используйте специальные клещи.
    Ещё есть:
    или
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Последние два стоимость не рациональная за штуку, учитывая что крепить не мало...
    А молли если посмотрите у него на шляпке зацепы чтобы впиться в наружный слой гкл и не проворачиваться, а у меня наружный слой плитка! Так что не вариант.
    В общем думал-думал и заказал дюбели многофункцилнальные Mungo Mu 8*50. Сперва попробую закручивать с монтажом дюбеля на уровне плитки, если на обратной стороне гвлв узел не завяжется, тогда протолкну дюбель до ГВЛВ.
    https://www.mungo-online.ru/articles/mnogofunkcionalnyy-dyubel-mungo-dlya-universalnogo-primeneniya_30.html
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так загните зацепы пассатижами. А чтобы не прокручивался при установке используйте специальные клещи - они продаются во всех сетевых магазинах типа Леруа.
    Молли по надёжности и несущей способности практически не имеет себе равных.
    Думаю - не завяжется через 27 мм. А если протолкнёте до ГВЛВ - нужно колхозить проставку толщиной в плитку. Иначе при заворачивании шурупа Вы дюбель будете вытаскивать.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так, а клещи для дюбелей молли только от 3000?
    Или вот это под названием пистолет оно же?
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/zaklepochniki/topex/zaklepochnik_dlya_dyubelej_dlya_gipsokartona_dlina_170_mm_diametr_3_4_5_6_mm_topex_43e791/?gclid=EAIaIQobChMI4rm5rfbr2QIVksmyCh2B6QMZEAYYASABEgJc_vD_BwE
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучше использовать вот такой:
    он с храповиком и позволяет расклинить Молли не отрывая руки
    Но можно и такой:
    или такой
    Тут одного хода рукоятки не хватит на полную установку, поэтому придётся снять инструмент, подзакрутить винт и снова воспользоваться инструментом
