Крепеж для гипсокартона
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Lelik_99, 24.03.10.
  1. utaboard
    utaboard
    utaboard
    Для утепления и отделки небольшого цоколя фасадным сайдингом требуется сделать оцинкованную подсистему из профиля 60*27 мм. Высота цоколя ~1 метр, панели от Альта-профиль, вылет 10-15 см, 2-3 подвеса на планку. При этом встал вопрос об использовании общераспространенного подвеса Knauf 0.9мм - не провиснет ли все это впоследствии.
    Поиск в интернете вывел на усиленные подвесы 150*40*1мм, типа:
    К сожалению их производители находятся за Уралом и купить их из Центрально-Черноземного региона проблематично.
    Подскажите, есть-ли поставщики такого товара в Липецкой или Воронежской областях или проще взять перфорированную ленту 40*1.5мм и гнуть самому:
  2. Incertum
    Incertum
    Incertum
    Добрый день. Также чтоб не плодить тем, спрошу тут.
    В общем ситуация такая. Собираюсь повесить кухонные шкафчики на дин-рейку, рейку на стену из гипсокартона. Купил молли 5х32, т. к. единственное, что нашел в магазинах города, насверлил отверстий через 2 по рейке и при закручивании молли отверткой, услышал щелчок и болт стал проворачиваться. Более подробно изучив стену, увидел, что она в 2ГКЛ. От сюда вопрос.
    Поскольку в городе нет более никаких молли, подскажите пожалуйста, какие купить в интрнете чтоб не прогадать? я думаю 5х65, но не уверен, всё таки дорого с пересылкой.
    Посоветовали тут повесить на дриверы с засверливанием между уже имеющихся отверстий, но что-то как мне кажется это очень плохая идея.
    Подскажите пожалуйста как быть?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    под толщину плитка 10мм+12мм лист ГВЛВ я покупал в инет-магазине такие Металлический дюбель КРЕП-КОМП МОЛЛИ 4х59 100шт мл459
    Соответственно, ищите аналогичную длину.
    Ещё вариант - можете подвесить на металлические дюбели дрива (как раз на 2 листа вкрутить), но для распределения нагрузки шкафчик подвешиваете на стальную полосу, а стальная полоса сидит на 4х дюбелях дрива!
  4. Incertum
    Incertum
    Incertum
    Соответственно 5х65 вполне подойдет. DIN-рейка - это и есть стальная полоса для подвешивания.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Колонки надо повесить на стену ГКЛ 12 мм - фронты
    Вес колонки 6 кг.
    Обычная пластиковая бабочка - пойдет ?
    Или лучше ввинчивающийся пластиковый дюбель (шнековый) ?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в одинарный ГКЛ -бабочка (если уверены, что дети не будут на колонках пытаться повиснуть), в двойной - дюбель дрива.
    Кстати, когда надо было телевизор повесить на одинарный ГКЛ, я для надёжности кусок стальной профильной пластины на 5 дюбелей дрива закрепил в ГКЛ, а уже кронштейн ТВ крепил к этой пластине, таким образом мы нагрузку на каждый дюбель в кипсокартоне снижаем.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не достанут... фронты заглублены по отношению к телеку будут (телек перед стеной на тумбе стоит) и там к ним трудно добраться
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучше металлический зонтик
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, зонтик у меня есть, но там ведь под навес колонки надо, чтобы винт 1 см до конца не дошел - он нормально затянет зонт в таком случае ?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Технология установки предполагает, что Вы сначала устанавливаете анкер в стену, анкеруете его и затем выкручиваете винт и крепите полезную нагрузку. Поэтому 10 - 15 мм там есть.
    И настоятельно рекомендую устанавливать специальными клещами - это облегчает и ускоряет процесс, и страхует от проворота анкера при установке в не очень прочный гипсокартон
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, у меня тоже такая есть, но это для тяжёлых вещей - раковины, полки.
    Ради пары колонок нетяжёлых не заморачивался бы...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как почувствовать - до какого момента пистолетом жать ? Там ведь надо, чтобы треугольник был (как по варианту 1), а не сложились лапки полностью к ГКЛ, если жать до упора (вариант 2) ...? Надо не допустить пережатия
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это не сложно, на курке пистолета появляется ощутимое усилие. До варианта 2 нужно жать ну очень сильно
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вопрос не в весе, а в динамической нагрузке.
    И кстати 6 кг для колонки вполне не мало - это не компьютерный динамик, а вполне себе аудиофильский агрегат. И что-бы не ухудшить низкочастотный спектр, крепления должно быть максимально жестким. Ни бабочка, ни дрива не дадут нужной жесткости крепления.
    Я бы перед установкой на винт капнул красного фиксатора резьбы.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это какой ?
