Крепеж для гипсокартона
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Lelik_99, 24.03.10.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Типа Локтайт 243 или 245. В принципе в автозапчастях всегда есть красный и синий. Красный прочнее
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите как правильно крепить обычный прямой подвес.
    У него с одной стороны выступы примерно 2 мм, а другая сторона плоская.
    Какой стороной его надо крепить к потолочной плите перекрытия?
  3. dismo
    dismo
    dismo
  4. id31088720
    id31088720
    id31088720
    Привет. Надо повесить внутренний блок кондиционера - около 7.8 кг. ГКЛ видимо 12 мм + ОСБ видимо 8 мм, потому как если замерить глубину до направляющих выходит ~20мм. Выбираю молли или фишер. С фишером вопросов нет - будет держать 4 сверху 2 снизу к примеру. Но хочется сделать на молли - никогда не пробовал, а тут и пистолет есть. Не могу подобрать молли по глубине, единственное что нашел 6x65/27. На сколько критично когда лепестки начинают выворачиваться больше 90 гр? Не могу найти под 20 мм молли.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  6. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Приветствую всех! Нужен совет как лучше закрепить кронштейн телевизора на стену из гипсокартона.
    Вводная: Есть стена спальни из одного слоя гипсокартона Кнауф, каркас из жёстких профилей Кнауф (60х27х0,6) с шагом 40 см. За каркасом, на расстоянии примерно 8-9 см стена, сплошняком зашитая 150-й доской (см. фото). На фото ещё не было подвесов, крепящих стоечный профиль к стене, по факту три линии подвесов есть, их установили позже. Вешать телевизор не предполагалось, он стоит на тумбе (см. фото), так что закладных нет никаких. Но вот у нас годовалая дочка начала проявлять интерес к телевизору, стучит по нему всем, что попадётся в руки :)] Соответственно я решил повесить телевизор на стену. Вес телевизора LG Oled B7 без подставки (ноги) по мануалу 17,2 кг.
    Кронштейн купил выдвижной Kromax Atlantis-45 (см. фото с характеристиками) для удобства подключения кабелей, так как у телевизора бОльшая часть выходов назад. Но эксплуатироваться он будет максимально прижатым к стене, без выдвижений и поворотов на постоянку. Когда намечал место установки кронштейна выяснилось, что там как раз проходит вертикальный профиль, буду крепить на него (или через него). На этом профиле не стык листов, а просто плоскость одного листа
    Теперь собственно вопрос. Я не могу решить как лучше крепить кронштейн на стену. Мои варианты:
    1) Крепиться к стоечному профилю дюбелями молли либо стальными бабочками по центру профиля и по 3~5 центральным отверстиям в опоре кронштейна (см. фото опоры с размерами). Тут есть опасения, что не попаду точно в центр профиля и дюбель молли или бабочка не раскроются как надо, будут упираться в боковой бортик профиля.
    2) Крепиться сквозь стоечный профиль в доски обшивки по 3~5 центральным отверстиям в опоре кронштейна длинными толстыми саморезами. Единственно что у меня нет настолько длинного (10-12см) тонкого сверла по металлу, чтобы засверлить тонкие отверстия в досках перед закручиванием в них саморезов крепления и я боюсь доски может разщепить при закручивании саморезов.
    3) Закрепиться через 4 боковые отверстия опоры (два крайние сверху и два крайние снизу) слева и справа от стоечного профиля (профиль 60мм, расстояние между крайними отверстиями 95мм) в доски стены + через 3~5 центральных отверстий опоры к профилю гипсокартонными черными саморезами или молли/стальными бабочками.
    Если у кого-то есть другой вариант, совет или мнение, буду рад услышать. А то голова закипать начала уже :)
  7. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Ищите длинные сверла. Когда будете сверлить, следите чтоб между досок не попасть...
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО правильно было бы закрепить на стене 2 доски вертикально вплотную к гипсокартону. И к ним крепиться. И точку крепления сдвинуть со стоечного профиля.
  9. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    А зачем сдвигать точку крепления от стоечного профиля? Профиль может погнуться от нагрузки? Или нежелательно именно сверлить его (через него), так как будучи просверленным профиль может изогнуться? И как крепить доски к стене?
  10. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Свёрло длинное 5мм нашёл на маркетплейсе, прицелиться в центр доски могу, так как у правого края стены есть технологическое окно, которое я ещё не зашил и в этом окне видны торцы досок. Я могу рулеткой от пола измерить расстояние до центра доски и на то же высоте сверлить уже по месту. Пока думаю крепить по третьему варианту через боковые отверстия опоры кронштейна по бокам от стоечного профиля, как на фото ниже (на фото я как раз к технологическому окну приложил кронштейн). Через профиль дополнительно крепить или нет ещё подумаю, может и не стОит его дырявить, хватит и 4-х креплений. Либо только вверху опоры через профиль закреплюсь дополнительно.
  11. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Нагель 7.5? Внушает :)
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы прикрепил дополнительные доски заподлицо с профилем. Чтобы гипсокартон плотно прилегал к ним. Тогда кронштейн можно будет прикрепить обычными глухарями.
    Конструкционные саморезы с потайной головкой
  13. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Доски под гипсокартон заподлицо с профилем? Так поздно, стена уже с чистовой отделке, есть фото в первом посту, где телевизор на белой тв-тумбе стоит, рядом белый комод. Так комната выглядит сейчас. Вот на ту светло-зелёную стену надо закрепить. Чуть выше, чем тв сейчас стоит, сантиметров на 20-25.
  14. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Он самый, про конструкционные саморезы не знал. Если найду поблизости поштучно в нужном размере, может быть тогда их применю, вместо нагеля.
  15. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Только сегодня дошли руки, повесил ТВ. Как и планировал выше по 3-му варианту - в четыре крайние отверстия кронштейна по бокам нагели с засверливанием досок, чтобы не треснули, а по центру в три отверстия конструкционные саморезы, как посте LBM, насквозь через стоечный профиль в доски, без засверливания доски. Попробовал тянуть на себя, на вырыв, держится прочно. Вниз на срез гипсовый стальной профиль не даст, через него конструкционные саморезы проходят и лежат на нём. Думаю держать будет.
    IMG_20231215_142750.jpg IMG_20231215_142755.jpg IMG_20231215_155908.jpg IMG_20231215_155920.jpg
