Неисправность заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем yellow, 25.03.10.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    А что она Вам даст. Это ж величина не постояная. Плохое заземление это такая вещь, что десять лет может быть все нормально, а в один миг при стечении обстоятельств от Вас не зависящих - скачок тока и все.
  2. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Сегодня замерили потенциал на заземляющем контуре и получилось что напряжение сначала показывает разные величины, а потом 1 (показания доходили до 198 вольт). Как мы замеряли брали ноль на розетке в доме и вторым проводом мерили контур. Какие мнения будут господа ?
  3. vlad77
    vlad77
    vlad77
    Похоже где-то ноль отгорел, смотрите кабель до ТП. Поэтому ваше заземление стало нолем для других.
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Складывается мнение, что в розетке вы брали не ноль а фазу.
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Еще одна вводная которая может быть подскажет спецам : В 15м от дома на столбе от которого у меня ввод ноль заземлен Правильно ли это ? Сказали что по старинке так всегда делали
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это сделано правильно. В Вашем случае необходимо тщательно проверить все соединения в цепи "ноль". Если где-то плохой контакт или его нет, тогда ток пойдет через контур заземления. Проверять надо начиная со столба (бывает нулевой провод окисляется или отгорает)
    Откуда такая категоричность? Именно поэтому "ноль" и заземляется.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Еще возможно появление напряжения на заземлителе при малом сопротивлении изоляции (УЗО, я так понял, отсутствует?).
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Мерить нужно так: берете нагрузку по мощнее, например чайник, один провод от вилки подключаете к фазе, второй к контору заземления, отключенному от всех цепей, на вилке смотрите переменное напряжение тестером, желательно не совсем китайским.Потом сравниваете полученное напряжение с напряжением в сети и делаете выводы.
    Сразу скажу, есть подозрение, что заземления у вас нет.
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Всем большое спасибо ! Думаю надо пригласить спецов на место и выяснить что и как
