1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Борщевик
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ulia, 13.06.07.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Интересно, много раз встречал рекомендацию весной подкапывать ниже точки роста.
    Четвертый раз кряду срезаю лопатой под землей сантиметров на 10.
    А он, гад, пускает листву прямо из срезанной трубки.
    Что я делаю не так?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если вы его срезаете ниже точки роста, то откуда берётся трубка! Вы же должны корень перерубить, по сути.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вот из корня и растет.
    "Трубка" - это я чот приукрасил:aga: Рановато ещё для трубок.
    Скажем так - из среза корня на глубине 10 см организовывается новая точка роста, ниже чем была предыдущая, до подрезки.
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Нужно по максимуму выкопать корень. За 2 года количество борща резко уменьшилось.
    Ну и конечно засеивать травой.
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Мы вот тоже увидели интересное явление: растет новое растение на месте отплодоносившего. Это на пустыре, там, где никто никаких действий с бррщевиком не производил. Замечено было как минимум два таких растения.
    А по поводу выкапывания корней, Вы именно 10 см корня отрезали? Может, у вас борщевик глубоко растёт, и Вы только верхушечку срезали?.. Мы проводили эксперимент, на выделенном участке срезали лопатой весь имевшийся там борщевик, больше за три года не вылез, только семена прорастают.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, семячко легло вплотную к стволу старого и проросло. Вряд ли у старого что то осталось живого.
  7. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Возможно. В эти выходные схожу получше рассмотрю и выкопаю корень.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ну как советовали и тут - подрезать ниже точки роста - то есть ниже того места откуда начинают листья расти.
    Да, подрезал на 10 см ниже уровня земли, на срезе - только перерубленный корень, без побегов
  9. Дарья_Суровцева
    Дарья_Суровцева
    А я видимо откажусь от выкапывания (В этом году количество борщевика проросшего увеличилось кратно. Даже первая мысль было, что кто то специально семена бросает. Получается только химия, благо это конец участка. А ведь весь прошлый сезон удаляла корнеудалителем не допуская роста. Беда прям.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  11. Дарья_Суровцева
    Дарья_Суровцева
    @Vladis69, у меня складывается впечатление, что он ведет себя как хрен. Пытается прорастать из обломанного корня. Все же полностью корень вытащить проблематично, потому и хочу выбрать химию.
  12. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    А с борщевиком только гербицидом можно бороться (при массированном заселении территории) И никак иначе.
    Выкапывание и прочие механические воздействия эффективны только при единичных экземплярах.
  13. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Вопросик, вроде логика понятна, но надо спросить.
    Если опрыскал гербицидом, допустим один лист только из всего пуска, он пока пожелтел, остальные листья зеленые, борщевик все равно умрет? или может дальше расти, я что-то призадумался, ну не в целях экономии, а понять точно хочется.
    Что-то у меня его тьма вылезло...
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Swenter, по идее должен сдохнуть корень и с одного опрысканного листа. Но там вероятность не 100%. Мог не достичь нужной концентрации и корень переболеет, но не умрет. Можно переборщить с концентрацией, сжечь лист, а до корня не дойдет. Можно сделать все норм, но пройдет дождь. :)
    Терпение и настойчивость.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Чем большее количество гербицида растение усвоит, тем более гарантированно оно умрет. А если будет недостаточно - покуксится и будет жить дальше. Сколько именно допустимо минимально обработать для нужного эффекта - не знаю, есть ли где такие данные. В погоне за экономией этот аспект не надо забывать. Концентрации рассчитаны так, чтоб при более-менее равномерной обработке всей листвы растение и получило нужную дозу, и при этом от дельные его части не погибли раньше, чем донесут гербицид до корневой системы. Завышение концентрации в расчете, что при этом можно будет обрызгать только 1 лист - может привести к обратному эффекту: обработанный лист, получив слишком большую дозу, засохнет раньше, чем гербицид из него поступит дальше, в корни. А сухой лист уже не может ничего проводить. И все ограничится засыханием одного листа. Такие примеры у меня бывали.
