1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Борщевик
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ulia, 13.06.07.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я ещё подумываю краситель какой то добавить что бы понятно было что обработано а что нет:faq:. а то так и получается двойная обработка - площадь большая и пока обрабатываешь забываешь что уже сделал а что нет:)]
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если получится - напишите какой и как добавляли. Столкнулся с такой же проблемой, но про краситель не догадался.
  3. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Когда объёмы большие - может и стоит попробовать. По зелени и высохшее мыло дает матовый беловатый цвет. Но если нужно что то более четкое - из пищевых красителей можно использовать диоксид титана. А из технических - обычный мел.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мел, полагаю, будет забивать форсунки распылителя.
  5. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    "Перед употреблением взбалтывать" (с) :)]
    Я не пробовал применять красители. Поэтому мой последний пост - просто "мысли вслух"
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Тут еще меня смущает возможная хим реакция с препаратом и как следствие изменение его состава и снижение (а то и исчезновение) эффективности!
  7. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Любая хим. реакция связана с выделением газов или изменением температуры. Если при контрольном смешивании ничего подобного не произойдет - имхо, что можно пользовать.
    "Я не пробовал применять красители. Поэтому мой последний пост - просто "мысли вслух" (с)
    Твори, выдумывай, пробуй (с)
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Необязательно. Забыли еще выпадение в осадок.
  9. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Это Е171, да? Про него пишут, что в воде не растворяется. Как же его тогда пользовать? И действительно, не будет ли забивать фильтры опрыскивателей?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    я еще и силитру добавлял, чтоб быстрее в корень шло
    з. ы. речь не про борщевик, но растительность выбило напрочь, кроме "пастушьей сумки"
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Есть два вопроса.
    1. Раундап с концентрацией 360 г/л снят с производства и теперь концентрация только Раундап Макс 450 г/л или Раундап Экстра 540 г/л. Правда ли это и какой эффект дает эта высокая концентрация при практическом применении?
    2. Анкор-85 кто нибудь пользовал? Из описания следует, что типа жестче раундапа и вроде на круг дешевле.
    Оба вопроса родились после разговора с милой девочкой на фирме торгующей Раундапом.
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    А селитру какую?
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    аммиачную
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет. По прошествии месяца уверенно утверждаю- борщевик на 10-ти сотках можно выкопать. Осенью вспахали, весной выкопали. Сейчас появляются редкие всходы.
