1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Борщевик
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ulia, 13.06.07.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Да вам на руку лес и ваше детище. Борщ не любит когда тесно!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Последний вопрос: топинамбур созрел семенами и увядает. Надо его косить? И что делать с семенами, как их рассаживать? Как размножать клубнями - я знаю...:|:
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    А семена у него вызрели? Предполагаю (по аналогии с картофелем), что из семян вырастить сложнее. Сеять нужно на обработанную, без сорняков, землю. Но это только предположение, сама никогда не сеяла... ИМХО, проще и легче клубнями.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Пампушка, в прошлом году в районе высадки клубней я рассыпаАл семена... Результатов так и не видел! :|:
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Поискала в инете, да, пишут, что всходы очень слабые, первый год лучше выращивать в контейнере, а потом высаживать выросшие маленькие клубни.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Решил вырезать топинамбур, измельчить и заложить в компост.
    IMG_20200928_120045.jpg IMG_20200928_120255.jpg IMG_20200928_133131.jpg IMG_20200928_133209.jpg
    Мульчировал самодельным измельчителем на базе самодельной пилорамки...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И последние картинки с будущих топинамбурных зарослей. Выкосил всё, весной из клубней всё равно стартанёт! И борщевик тоже притаился. До весны...
  8. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Боролся с борщевиком разными способами.
    На огороде пытался его засевать клевером и травой (эффект был, но только первый год), но после первой весны борщевик колосился как и прежде.
    Сейчас на огороде его только выкапываю, очень утомительно, но результат превосходит все старания\страдания, уже начал косить траву в шортах :)
    За забором чем только не не выводил соль\кипяток\Торнадо.
    Сейчас остановился на следующей системе: передо домом точечно (обрезаю как можно ниже к корню и обрабатываю чистым Торнадо), после выкопал остатки. За домом (бывший задний огород), обрабатывал разведённым в 2-3 раза Торнадо, эффективность всего на 1 сезон. Сейчас стал застелать землю лутрасилом, под ним лежит чёрная плёнка. Потом проделываю отверстия в этом "покрывале" и высаживаю деревья и кустарники.
    Когда появляются шапки, срубаю их и сжигаю в бензине.
    PS: излил душу.)
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Применяйте торнадо и им подобные гербициды по инструкции и ваша борьба станет намного легче.
    А так ещё антифризом можно попробовать травить, уксусом, и другими извращённым способами :)
    За 3-4 года поле борщевика спокойно можно превратить в газон
  10. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Браво! :hndshk: Самый экологичный, результативный хотя и муторный способ. Знаю по себе. Это надо пережить. Сначала его много, но с каждым сезоном становится всё меньше вплоть до полного исчезновения. Самое главное не проглядеть ни одного экземпляра (постоянный контроль) и не дать ему осемениться. Иначе весь труд будет перечёркнут.
    Бесполезно! К тому же, это засоливание земли, а оно нам надо?
    Очень странно. Может не соблюдали инструкцию? В моём случае при помощи Торнадо 500 удалось победить несколько крупных очагов, где высота растений была сопоставима с человеческим ростом. Правда пришлось обрабатывать несколько сезонов.
    Я бы не срезал трубку как можно ниже. Оставил бы порядка 15 см и залил туда порядка 1-2 мл концентрата Торнадо 500. Если пойдут дожди, то вода, попадающая в трубку не даст концентрату засохнуть. Тем самым, обеспечиваем постоянное наличие гербицида в трубке и даём возможность впитаться гербициду полностью в растение. На мой взгляд, выкапывать корень после такой обработки это перестраховка. Этим сезоном таким образом было обработано порядка 4 взрослых растений. Вроде как, сдохли.
    А что Вы хотите? В земле полным полно его семян. То, что Вы обработали погибло и не дало новые семена! А молодые растения произрастают из семян которые в земле. По разным источникам, семена могут храниться до 15 лет и не терять своих свойств. Всё зависит от условий куда эти семена попадают.
    Я отказался от сжигания семян. Бензина уходит много, а семена горят плохо. Вот если только не использовать высокотемпературную печь :aga:
    Как вариант: берём пластиковую бочку кидаем туда шапки, скошенную траву, заливаем водой, закрываем крышкой. В течение сезона там всё перегнивает. Если срубить зонты в конце лета, то придётся им ждать до весны и только потом начать процесс утилизации при помощи воды. Если зонтов много, то бочек не напасёшься...
    Ещё есть идея утилизации семян - перетирание их "в муку". Надо только сконструировать такого рода мельницу. Либо два жернова, либо высокоскоростной измельчитель.
  11. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Выкапывал, что пропустил или что выжило.
    Вас он то же, как я смотрю достал. Как вы жёстко с ним.)
    Шапки стараюсь сбивать ещё в стадии цветения. Бензин использую "прошлогодний" (остатки предыдущего года, если остаются сливаю с отдельную канистру) вот им и развлекаюсь.)
    Так и делаю, если растение большое. Мелкие так не обработать. Использую для этого пластиковую бутылку 0.5, в крышке делаю отверстия и закрепляю поролон, таким образом нет большого расхода и удобно "чухать" растения.)
    Толк был, использовал так же точечно, покупать соль дороже чем Торнадо. Всю гадость только за забором участка. В заборе косил, жил мифом, что через 7-10 лет он сам перестанет расти). Наивный был, не опытный.
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не надо торнадо никуда заливать!
    Это глифосат, который разводится 1:10 (или как по инструкции) с водой и этим раствором опрыскиваются листья!
    Растение умирает через 3-4 недели. Гарантировано. Если что то пошло не так (например, после обработки внезапно пошел дождь) обработку повторить.
    Зачем что то изобретать?
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    :super:
    :super:
    Скорее всего да. Терпения у пейзан не хватает. Хочется то сразу...
    :hndshk:
    :super::super:
    По сколько бороться приходится далеко от "цивилизации", то просто зонтики (из экономии места резать ближе к семенам) складываются в полиэтиленовый пакет, завязываются и оставляются на поле на солнцепеке. Нашел такой пакет спустя год и открыл - о! таким навозом потянуло, что коровы б позавидовали. Перепрело там все!
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Если очаг в шаговой доступности, то достаточно типа раз в две недели проверять и лопатой подрубать новые рахитичные зонтики под корень. Ну, не сто ж жизней у него..., а там и зима..., ну, как тут тут семена вырастить?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я так понял, что если никуда не торопишься, времени вагон и даже маленькая тележка, то
    и не затратный! :cool:
    Если нужен более быстрый результат, то
    Повторять, по мере нахождения новых всходов.
    А лучше совмещать оба метода. :hello:
