1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Борщевик
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ulia, 13.06.07.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я просто настаиваю, что в шаговой доступности использовать затратное выкапывание не стоит. Эта зараза имеет много корневых почек и если не выкопать весь корень целиком (весь-весь-весь), то даже одна забытая почка может дать колосок, зонтик и отсемениться. Да, он будет рахитичный, но даже десяток семян может продлить жизнь очагу еще на десять лет. А нормальный корень полностью выкопать это очень нетривиальная задача. А два? А десять... Повторюсь, для тех кто пришел на новенького. Несколько капель концентрированного раундапа в срезанную трубку зонтика на уровне пояса убивает растение без шансов на реанимацию (думаю, чем ниже, тем лучше). Это если очаг далеко и к нему регулярно не находишься.
  2. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    @ШапковоСити, у него одна почка, а не много. Сам стараюсь вы копать весь корень, но главная почка у него одна.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы посмотрите на Вашу картинку. Слева снизу написано "Все почки (много) на корневой шейке". Я с этой записью совершенно согласен. Именно это я и видел своими собственными глазами. И вот эту "шейку" и хрен выкопаешь безупречно. А как только ошибся, то на выкопанном месте начинает колосится кустик борщевика с десятком стебельков. Сопоставляя факты и увиденное, полагаю, что вот эти все почки с шейки выстрелили стебельком.
  4. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Нормально она копается, лапотного штыка хватает. Если хотите выкапываться весь корень, то лучше это делать после дождя.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы знаете, в один из периодов моей борьбы я бы оценил количество выкопанных корней в сотню-две-три. Ну, то есть дофига. Процентов 5-10 (я бы так заценил) дали пучок от корневых почек. В поле эта шейка глубоко сидит, а "после дождя" бывает не часто. А убивать надо, ибо зреет зонтик и не дай бог вызреет и отсеменится. Поэтому ходили вдвоем с супругой, гостей привлекали...сломали один фискарз (наверное до дождя :aga:). В общем не согласен я с Вами, что копается нормально. Ну, может почва у нас такая конечно может быть. Последний сезон ходим с 0,5 пшикалкой с концентратом раудапа и строительным ножом. Отсек ствол, поотрубал зонтики (зеленые) и стволовые почки и прыснул в ствол вкусненького. По сравнению с копкой лопатой просто приятная прогулка. 1-2% (моя оценка) умудрялись выживать, но хилые-хилые... Есть подозрение на разбодяженный раундап.
  6. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Я купил пластиковый медицинский шприц большого объёма. Удобно дозировать при вливаниях. Но! Обязательно наличие резиновых перчаток! Несколько лет не получал ожогов, а тут опростоволосился... Коснулся среза стебля и не заметил... Слава Богу ожёг был не сильный. Может использовать бутылку с дозатором?
    В большинстве случаев так и делаю. Но бывают исключения при которых приходится рубить стебель и вливать 1-2 мл концентрата. Первый случай - стебель борщевика вырос в 5 см от ствола декоративного дерева. Обработка опрыскивателем была исключена. Второй случай - пророс в кусте смородины (выкопать нереально). Третий случай - растение высотой 2 метра, которое начинало давать бутоны. Обработка из распылителя уже бы не помогла т. к. зонтики всё равно бы сформировались. Выкапывать корень было лениво да и грунт тяжёлый.
    Я боюсь, что пакет потеряет целостность прежде чем в нём образуется заветный навоз :(
    Могут птицы расклевать. Может полиэтилен оказаться не очень стойкий к ультрафиолету и рассыпаться на мелкие кусочки раньше срока.
    При условии если лопату можно воткнуть в грунт. А то, иной раз, нужен отбойный молоток. :aga:
    Тут я с Вами не соглашусь. Неоднократно выкапывал основную часть, обрубая боковые побеги. Наблюдения показывали, что больше из ямы ничего не росло.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Интересно, борщевик высыхает за зиму или сгнивает? Сам стебель?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Высыхает. Зимой ничего не гниёт. Но это совершенно неважно.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Все раздумываю над идеей- перемалывать борщевик (сухой) в крошку и топить им теплицу. Котел специальный для работы на опилках, автоматический.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Не стоит. Читали про Урфина Джюса и его деревянных солдат?
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Давно было дело, я еще в ДедМороза верил.
    Для огромных полей заросших этой дрянью, считаю, вариант интересный. Один га борщевика позволит протопить круглогодично где то 200 кв м теплицы, техпроцесс проблемы не составляет, ранней весной снести сухие стебли фронтальным погрузчиком и отправить в перемолку, оттуда - в бункер, до зимы.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Теоретически, наверное, возможно. Практически, полагаю, на сбор и подготовку вы потратите денег/горючего больше чем можно будет от него получить (на эти деньги проще будет дров купить, как мне кажется)
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Купить всегда проще. Но с дровами будет еще та возня- их надо сушить, пилить, а главное - закидывать в котел. каждый день, каждый час кидать поленья, или теплоаккумулятор городить огроменных размеров. А для щепы, лузги - существуют автоматические котлы с бункером- засыпал туда погрузчиком и он работает двое-трое суток.
    Я имею ввиду не для кустарной теплички а для полупромышленной - т. е. поле с этой дрянью гектар 60 и теплица под 1 тыс. метров. Если рассчитывать на маленькую, 50- 100 м - конечно проще другие варианты. У меня знакомый соляркой топит.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, при таких раскладах - возможно это имеет смысл.
  15. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    В таком случае начинаем дружно увеличивать площади произрастания борщевика, чтобы всегда было чем топить котлы. :hello:
    Бороться будем с теми, кто борщевик истребляет.
