1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Борщевик
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ulia, 13.06.07.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это железная формула без нее никуда. Еще без таких лидеров, как ваша теща, едва ли возможно.
    И вообще, на мой взгляд, для борщевика нужен специальный закон в том числе с тюремными сроками за его невыполнение или хотя бы очень серьезными штрафами.
    Но сама технология неэффективная.
    При правильной механизированной технологии происходит подсекание плоскорезом. Затем скашивание, не позволяющее тем, кто выжил при подсекании, дать семена и отсеяться.
    Они будут убиты на следующий год плоскорезом или подсеканием лопатой на неудобье.
    Когда людей много - это не проблема. А просто скашивание к такому результату не приведет.
    Биологи утверждают, что 12 лет можно косить отрастающий корешок.
    Может быть, и врут. Тоже не исключено Но очень маловероятно. А, может быть, корешок ждет момента, когда косят сильно и не старается. А впечатление, что он умер.
    Так не может быть?
  2. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Только практика показывает результат.
  3. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Московская обл Пушкинский р-н
    @Евгений0014, Спасибо! Оказывается хоть кто-то системно борется с борщевиком. Скашивание всё ж достаточно эффективное мероприятие. Лично наблюдаю, как у Ярославки отвоевали у борщевика достаточно большую площадь сезона за 2 регулярными покосами.
    Но через 3 года почивать на лаврах не удастся. Там семенного запаса лет на 15-20.)
  4. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Скорее всего врут. Почитать бы этих биологов.
    Апокалиптические картины про хитрых и коварных врагов, которых не уничтожить простыми методами обычно рисуют для рекламы собственных методов и привязанных к ним собственных услуг.
    У борщевика довольно мощный и быстрорастущий надземный орган. Корень много сил отдает на его выращивание. Но и корню что-то кушать надо. Если его лишить продуктов фотосинтеза регулярно срубая зеленые органы, то корень достаточно быстро истощается.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Звучит логично.
    Но приказ об апоптозе к нему не поступил. И он будет всеми силами бороться за жизнь.
    При этом логично предположить, что он сократит подземную часть до достаточной, соразмерной надземной. Леса борщевика не будет, а будет торчать сверху листочек другой, а внизу соразмерный корешок. Лес сгинул, будет ощущение победы, не о такой ли победе часом нам тут докладывают?
    А ведь, не исключено, что именно в такой период правильнее применить другие методы. Этому отросточку и торнадо понадобится всего- ничего. Опрыскал слегка и закрыл вопрос. Может быть, подсечка. Или все же дать ему по осени отцвести.
    Я не знаю, как именно правильно поступить.
    Ботаники - паразиты.
    Но я на 100% уверен, что и в такой момент кошение - особо бестолковое занятие.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для умерщвления мощного корня нужна лопата и 5 минут времени. ;)
    Сезон охоты на борщевика открыт.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это первогодки. У нас они поменьше пока. Любопытно, а подсечка второгодника тоже даст результат? И если даст, то почему 5 минут?, а не 3 секунды?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это не первогодки, это четырехлетки минимум, первогодками они были в 12-м году, все с крупными корнями. Первогодки - с совсем тоненьким корешком, еще не морковкой.
    5 минут - это чтобы сходить за лопатой и потом выкопать сразу 10 штук.
  9. Galchonok
    Galchonok
    Galchonok
    Сняли черный агроспан, лежал два года. Копнули землю и обнаружили целое гнездо маленьких корешков. В одной кучке было порядка 50 штук, а может и больше. Живые, но хилые. Если бы были под пленкой, без доступа влаги, точно давно бы сдохли.
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Это двухлетнее растение.
  11. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Глифосат через корни не действует. По этому сажать-сеять можно почти сразу.
    В плане безопасности гербицидов больше доверяю официальным источникам. Была одна статья более 10-летней давности про жутко ядовитые продукты разложения Глифосата в почве. Но почему-то, когда возникает необходимость обнаружить следы гербицида - эксперты оказываются бессильны.
    Так что, верить ли той статье?
  12. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Я обрабатывал препаратом Торнадо плотные заросли борщевика высотой по плечо взрослого человека, которые окружили кусты черноплодной рябины. Старался на рябину не попадать из распылителя, но, всё-равно, что-то да попало. Борщевик сдох (по крайней мере в этом сезоне). На месте его корней дыры в почве, в которой гнилая слизь от корней. Черноплодная рябина визуально не пострадала. Листья не пожелтели, не осыпались. Был очень большой урожай ягод. От веса ягод куст рассыпался в разные стороны. Собирать ягоды не рискнул. Они так и ушли в зиму под снег. Но! Если в предыдущие года их склёвывали птицы (налетали стаями), то в этом году птиц не наблюдаю. Либо совпадение, либо ягоды напитались гербицидом. Либо через листья, либо через почву.
    После обработки прошло несколько месяцев и было много дождей, которые должны были смыть все остатки гербицида которые случайно попали на кусты рябины.
    Чему верить? Птицам или официальным источникам?
    Хотя, повторюсь, птиц могло не быть по каким-то иным причинам.
  13. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Если бы гербицид попал на рябину - она бы погибла или на худой конец были бы видны пожелтевшие листья.
    И у птиц нет ни какого особого чутья к пестицидам. Это подтверждается историей с ДДТ, который запретили из-за вырождения хищных птиц.
    ЗЫ. Торнадо - системный препарат и дождями не смывается.
  14. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Не понимаю...
    если борщевика не так много, что есть возможность подойти к каждому растению и налить химии в трубочку, то не проще ли его просто выкопать и не губить землю всеми этими гербицидами... Я у себя именно так избавилась от борщевика, занявшего за несколько лет площадь в две сотки... Просто взяла лопату и выкопала... Растения же крупные - потому по сути их не так много (не так часто растут), чтобы на относительно небольших территориях были с этим проблемы... (речь конечно же не о бескрайних полях).
    Скажите сложно? неа... главное условие - начало мая. В это время борщевик только дает первые листья, при этом остальная трава еще не выросла и эту заразу хорошо видно... И он удивительно легко копается - как морковка... Лопату (небольшую) воткнул, слегка наклонил и взяв растение за первые листья у основания выдернул эту морковку... Мелкие однолетки-двухлетки вообще выкапываются инструментом для выкапывания одуванчиков и им подобных, а в мягкой земле и без лопаты выдергиваются...
    Даже если часть корешка в земле останется - она уже не вырастет - это не конский щавель и им подобные... Главное чтобы вырвалось крупное утолщение чуть ниже уровни земли и часть корня немного ниже этого утолщения (для верности) ... Но, повторяю, в начале мая (на северо-западе) борщевик прекрасно выдергивается, ибо из корней только одна морковка и все.
    В течение трех часов я выкопала все кусты - за сотню штук наверное... и результат - на второй год взошло из старых семян еще штук 20 - так же успешно сразу выполоты руками... и ВСЁ ! =) Вот уже 4 год тишина и у меня клеверный газон на этих сотках... В эти майские приехала и удивилась, увидев 1 молодой кустик - то ли семечка проснулась, то ли птицы занесли ... Опять же взяла руками и выдернула.
    с тех пор я не очень понимаю панику вокруг этого борщевика на дачных участках (когда площадь заражения небольшая)... а когда вся деревня заросла и поля вокруг - тут да... тут беда...
  15. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Паника - это когда владелец участка не может справиться с борщевиком по тем или иным причинам. Уважаемая Tristana, Вы читали эту ветку с начала или хотя бы несколько страниц до этой? Приглашаю Вас с лопатой к себе на участок (порядка 8 соток) и покажите, пожалуйста, мастер класс как лопатой будете справляться с растениями, которые проросли между камней, железом, кирпичами, стеклом и кусками железобетона, оставшихся от прежней постройки и бережно разровненных бульдозером по всему участку, а затем присыпанных тонким слоем земли. Сидит куст, но лопату не воткнуть ни вдоль ни поперёк, чтобы его выкопать :no:
    Полагаю, что те люди, у которых на участке единичные экземпляры, они с ними уже давно справились тем или иным способом. Возможно даже не заходя на этот форум. Здесь же, полагаю, собрались товарищи по несчастью у которых возникли серьёзные проблемы при борьбе с этим растением. Либо слишком большие площади необходимо побороть, либо территория плотно засеяна многолетними урожаями, либо какие-то из способов борьбы неприемлемы на конкретных участках.
    Tristana, Вы сами пишете - "...когда площадь заражения небольшая...", а Вы занимались мониторингом или опросом участников данной ветки форума у кого какая площадь? К тому же, термины "большая/небольшая" - относительные. Для кого-то площадь в 30 соток маленькая, а для кого-то и 6 соток неподъёмные. Надо учитывать пол, возраст владельцев земли, их физическое состояние, количество времени, которое они могут уделять работам на своём участке.
    Со своим борщевиком Вы справились - Молодцы!
    А у кого-то не получается и он паникует. В том числе паника ещё зависит и от эмоционального склада человека. Для кого-то появление единичного экземпляра на участке уже паника. Т. к. человек пытается прогнозировать возможные последствия. Если появился один экземпляр, то не исключено, что появится много. Если не на своём участке, то на соседнем, заброшенном поле, которое никто никогда обрабатывать не будет. Появление одного борщевика можно расценивать как "крысы начали бежать с корабля". Как тут не паниковать?
    Ну а кто-то сидит на крылечке своей времянки в зарослях борщевика, принимает что-нибудь для сугреву и размышляет, что жизнь хороша. Подумаешь борщевик. Мне огородом не заниматься. Сходить в лес или на рыбалку борщевик мне не помешает.
