1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Борщевик
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ulia, 13.06.07.
  1. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    @Vita1iy, А Вы какой именно гербицид используете? Мы в том году опрыскивали раундаптом, вроде как остановился борщевик на той же высоте на которой опрыскали и не дал конечно семян. Скоро уже пора будет опять бороться с ним, поэтому хотела бы узнать у Вас название вашего гербицида. Спасибо.
  2. skrep1
    skrep1
    skrep1
    А у черной пленки какая эффективность?
    если положить пленку в апреле, предварительно проплоскорезить верхний слой земли, чтобы ничего вертикально не стояло, а снимать в середине июня следующего года.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Снимете плёнку - новые семена прорастут. Смысл борьбы в том, чтобы навсегда избавиться от семян в земле - или запахать поглубже, или дать прорасти всем, кто неглубоко, и уничтожить.
  4. skrep1
    skrep1
    skrep1
    А они там не сгниют от жары и влажности что ли?
    это из опыта использования пленки (что новые семена прорастают) или это вывод из рассуждений ?
  5. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Торнадо-500. Концентрат. Разводится водой в соответствии с инструкцией. Я готовлю раствор в объёме 5 литров - одна заправка опрыскивателя. Пропорцию сказать не могу т. к. разные поставщики, разные упаковки. Не исключаю, что в разных упаковках может быть изначально разная концентрация раствора. Надо подбирать опытным путём. От слабого раствора толку не будет, а сильный очень быстро сожжёт листья и не успеет дойти до корня. Дойти до корня и его убить - это главная задача при использовании гербицида.
    Лучше всего бороться с борщевиком когда он не выше 40-50 см. Хотя я обрабатывал, в том числе, когда он вырос с рост человека. Удовольствие из малоприятных. Есть опасность контакта листьев с кожей лица. Да и раствора уходит больше.
    Когда у него соцветие - поливать нет смысла. Есть опасность, что семена успеют созреть.
    Поливать перед дождём нет смысла т. к. дождь всё смоет. Желательно, чтобы после обработки сутки не было дождя. Вопрос с росой полностью для себя не прояснил. По логике, роса разбавляет раствор. Я его обрабатывал и вечерами и даже в солнечную погоду. Погибал и тот и другой. Про сроки (какой раньше, какой позже) сказать не могу, не отслеживал.
    Он должен не остановиться, а полностью погибнуть. Пожелтение листьев начинается примерно через 1,5 - 2 недели. Полностью погибший борщевик - это когда вместо корня сплошная слизистая масса.
    Видать, при обработке раундапом, что-то было сделано не так или концентрация раундапа была не оптимальной. Не исключаю, что на рынке могут продавать поддельные гербициды (которые не работают).
    Сосед использует тенты от машин. Это что-то типа плотного брезента. Тенты лежат практически целый сезон. После снятия тентов - голая земля. Он утверждает, что после такой процедуры борщевик не прорастает. Попробуйте. Всё будет зависеть от того насколько сильно земля заражена семенами.
  6. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Пробуйте. Экспериментируйте. У всех разная земля по составу, по влажности и наличию воды. На одних участках семена могут сгнить, а на других будут лежать в целости и сохранности.
  7. skrep1
    skrep1
    skrep1
    а длина корня при высоте 40-50 см какая?
    семена, впервые проросшие весной, какую длину корня и высоту надземной части дают к концу лета?
    и до какого роста над землей имеет смысл бороться с первогодками с помощью выкапывания?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @skrep1, думаю мало кто развлекался, выкапывая целиком и мерял длину корня борщевика. Она в борьбе с борщевиком не важна. Нужно лишь отрубить точку роста, которая находится в верхней части корневища. И это можно делать (если хочется применять именно такой метод) с растением любого возраста. Из нижних частей корневища борщевик не отрастает.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я подрубанием вывел растений 10. Некоторые давали отростки, которые то же рубились. Так и вывел. Но это если 10, а вот если их 100, то проблема.
  10. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    @Vita1iy, Мы обрабатывали рандаптом (разводили как написано на бутылке), сейчас. если найду, покажу фотки как он остановился в росте.
    Вот, нашла. Мы его косили один раз, потом он вылез и мы его полили и больше он не поднялся и не выпустил стрел, не цвел вообще
  11. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Уже размещал фото в нашей теме:
    Размещу ещё раз.
    Борщевик после обработки "Торнадо 500" спустя 2-3 недели выглядит так:
    До этого высота растений была примерно 1-1,5 метра. Некоторые экземпляры готовились сформировать соцветия.
    Oksi203, Вы его недообработали. Как видно по фото - пожелтение началось. Но не хватило гербицида. Либо мало побрызгали (лично я стараюсь обработать все листья полностью), либо слабая концентрация, либо раствор смыло дождём, либо некачественный раствор сам по себе.
    Не переживайте. :hello: Борщевик в один сезон не вырастает до состояния когда он готов зацвести. То, что он не зацвёл - в этом не Ваша заслуга. Он зацветёт в следующем сезоне, если не предпринять ни каких мер.
  12. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Сопоставима со штыком лопаты
    Многое зависит от самой почвы. Если почва "вкусная", то попрёт как на дрожжах, но больше 70-80 см. вряд ли вырастет.
    Лично я выкапываю отдельные экземпляры. Если сплошные заросли, то использую распылитель с гербицидами. Было дело, когда не хотел отравить молоденькие сосенки и пришлось "пятачок" примерно 5 х 5 м. выкапывать вручную. Смотрите по ситуации. Лишнее геройство ни к чему. Старайтесь искать "золотую середину". Где можно - прыскайте, где нельзя - выкапывайте. Но не всегда почва позволяет выкапывать. Если растение взрослое, да ещё почва тяжёлая или камни, то вообще "засада". Сломал уже не одну лопату.
    С молодыми растениями просто. Ставим лопату. Нажимаем ногой. Отводим лопату в сторону (растение выворачивается с комом земли). Берём растение за стебель (обязательно длинные резиновые перчатки и длинные рукава), отряхиваем корни. Бросаем растение сохнуть на солнышке. Желательно так, чтобы корни не касались земли (на всякий случай). Переходим к следующему. И так до автоматизма. Своего рода конвейер. Пока не надоест.
    Не забывайте только о том, что у борщевика точка роста находится под землёй, а не над поверхностью земли.
    Поэтому отрубить корень ниже точки роста не всегда получается. Можно и промахнутся. Вы посчитаете, что растение убили, а оно тут же выложит соцветие прямо на земле, успешно даст семена, а Вы из-за другой травы это соцветие и не увидите. У меня уже были такие случаи. Подходил и с ужасом видел уже осыпавшиеся семена, которые ветер непременно разносил по округе. :(
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вот и сезон начинается, кщё неделька и борьщевик полезет, потом ещё недельку и можно начинать травить. Так как борьщевик зеленеет раньше всех растений, то весной его вытравить безопасней всего. Пока остальные растения ещё даже не вылезли, борьщевик зеленеет сплошным ковром, это растения прошлого года, чуть позже взойдут семена и будут всходить всё лето, если их травить то велика вероятность испортить культурные растения.
    За 6 лет борьбы пришла к разовой весенней обработке при высоте растений около 20 см, выжигаю сплошным поливом, потом недели через 2 когда земля похожа на выжженое поле, перепахиваю и чего нибудь сажаю, картоху или траву
    Но у меня вокруг участка гектары борьщевика.
  14. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    @Vita1iy, Уже готовлюсь к поливу (скорее всего) ну или у меня еще есть мысли засадить все горчицей белой, на полях, где что то высаживают, борщевик не виден даже, только по кромке поля немного есть. Но по сравнению с тем, что сейчас это уже не так страшно. Меня интересует другой вопрос, как заставить соседей все это обрабатывать. :nono:
  15. skrep1
    skrep1
    skrep1
    меня тоже интересует вопрос конкуренции семян чего-то культурного и семян борщевика в почве.
    какие растения все же могут конкурировать с семенами борщевика?
    надо чтобы росли быстро и подавляли других.
    думаю что прошлогодние растения борщевика, точнее большие и маленькие его корни, надо удалить (подрубить) и потом уже сеять. вдруг какое-то из растений сможет подавить семена борщевика. наверное все-таки частично семена борщевика со временем гибнут в земле, если новые не насыплются, то через несколько сезонов таких засевов, весь банк семян в почве исчезнет.
    если же землю держать чистой - это будет стимулировать семена борщевика к прорастанию, придется все время проростки удалять. вот интересно, каким способом можно весь запас семян в почве извести подчистую быстрее. понятно, что чистая земля когда рядом есть заросли выбрасывающие семена на эту землю - не вариант, тут надо чем то землю обязательно засевать. поэтому надо узнать что лучше всего конкурирует с борщевиком
