1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Борщевик
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ulia, 13.06.07.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    почитайте про механизм действия гербицида - всасывание идет через листья, поэтому опрыскивать цветы или корни бесполезно
  2. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Про корни не спрашивал. а про соцветия да. а для каких целей неэффективно - там не сказано, в инструкции? там вопрос о том можно ли убить плоды растения не обсуждается.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Пробовала. Потому и написала, на основании своего опыта. Но раз Вы все равно не верите тому что говорят другие, если это не согласуется с вашей гипотезой, то путь только один - не использовать опыт предыдущего человечества, а пробовать самому.
  4. skrep1
    skrep1
    skrep1
    а почему сразу не сказали, что пробовали? а сказали что "второй вариант более вероятен".
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @skrep1, потому что я не пробовала именно тот вариант что Вы предположили: обработать только соцветия или плоды и смотреть что будет. Но я имею довольно многолетний (порядка 20 лет) опыт использования гербицида на разных растениях в разных ситуациях, в том числе на борщевике тоже в разных ситуациях. И на основании этого делаю некоторые обобщающие выводы, которые могу с достаточной уверенностью экстраполировать в том числе и на Ваш вариант. Так вот, если доза гербицида была слишком мала, чтоб убить все растение (а это может случиться по разным причинам: не достала издали струя опрыскивателя, вскоре дождь прошел, еще что-то), то обычно это растение, почахнув некоторое время, из запасных почек дает новые побеги и продолжает жить. Обработка листьев с целью убивания обычно гораздо более эффективна, потому что именно в листьях идет основной фотосинтез и обмен веществам и с другими частями растения. А не в цветоносах и тем более не в плодах. Много зависит от той фазы, в которой убирают семена или цветоносы. Даже если их просто, чисто механически оборвать, борщевик может выдать из пазушных почек новые. А может не выдать, если он к тому времени уже решил что программа выполнена - а как именно рассчитать тот самый момент когда "уже"? Недобитый борщевик может не дать цветоносов в текущем сезоне, но вместо этого пойти на следующий. И такое видела. Но как я уже писала выше, какой именно вариант развития событий случится - зависит от массы факторов, поэтому его трудно точно сказать заранее: "Вот обязательно будет то-то и то-то". В результате что? Еженедельно ходить и смотреть что там растет, а что дохнет? А действие гербицида замедленное. Не вышло - нужна новая обработка, а где-то тогда экономия? А время свое тоже ведь нужно беречь, есть много других дел. А вдруг они отвлекут и весь сезон упущен? Или погода позже будет неподходящей, дожди.
    Как по мне так проще сделать одну обработку по листве с почти гарантированным эффектом (и то, см. выше - могут быть форс- мажоры), не выбирая специально дни, фазы роста, а просто когда есть время на это. Чем все лето бродить среди зарослей, выискивая новые цветоносы.
    Вот надо было столько букофф написать чтоб пробудить доверие к своим словам? И то наверняка сейчас что-то возразите, но это уж не ко мне, я пас. Делайте, подсчитывайте эффективность вашего метода и потом тут расскажете, сколько сэкономили гербицида.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Имеется участок 12 соток, много лет стоял заброшен. Борщевик на большей части стеной, у соседей вокруг выведен. Есть время подождать строиться. Насколько эффективен вариант закрыть всю площадь черной пленкой и оставить до осени или следующей весны? Гарантирует ли это результат?
  8. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Почитайте ветку с начала. Про плёнку уже писали. Как Вы будете застилать плёнку на борщевик, который стеной? Чем крепить плёнку от ветра? Думаете на один сезон закрыли, а на следующий от борщевика и следов не останется?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Прошлый год все было скошено под корень, сейчас вся сухая трава сожжена. Чистое, ровное поле и активно пробивающийся борщевик. Надёжно закрепить пленку проблемы не составит. Вопрос в эффективности по сравнению гербицидами и постоянным выкашиванием.
  10. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    1. Пока корень борщевика не уничтожен - борщевик жив и будет жить!
    2. Вы уверены, что молодые ростки борщевика от мощных корней (которые остались от скошенных растений) не прорвут Вашу плёнку?
    3. В какую цену обойдётся плотная чёрная плёнка площадью 12 соток?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Цену конечно же посчитал и согласен ее заплатить, но при условии эффективности метода. Для меня главный плюс минимум посещений участка в течении сезона-есть другие неотложные дела. А вот про ростки ничего не могу предположить-опыта нет, поэтому и спрашиваю. Корень, считал, тоже должен погибнуть. Но если без косы никак-значит буду косить. Не вопрос. Прошу помочь выбрать максимально эффективный метод.
  12. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    1. Раундап. Только попозже, когда борщевик будет высотой около полуметра. А недели через 2-3 ещё раз.
    2. Перепашка.
    Живые растения это убьёт, но в земле семена останутся.
  13. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Гарантий Вам никто не даст. Всё зависит от конкретных условий. Где-то сильные ветры - ни одна плёнка не удержится. Где-то плёнка будет не того качества (расползётся от ультрафиолета, либо, если оставите на зиму, от льда и мороза). Где-то по плёнке пройдут козы, коровы и всю её порвут. Где-то соседи решат, что им очень будет нужна новенькая плёнка на ничейном участке. Где-то участок сухой, а где-то заболоченный и т. д.
    Как Вы считаете - борщевик об этом не в курсе. Почитайте статьи о борщевике. Как он размножается, как растёт, как погибает.
    Косите себе на здоровье. Это очень полезные физические упражнения. Где Вы вычитали, что косьба - это эффективный способ борьбы с борщевиком? Косьба только осложняет дальнейшую с ним борьбу. Почитайте эту ветку форума. Здесь описаны все известные способы борьбы, их плюсы и минусы. К сожалению, всё это не систематизировано. Но, на мой взгляд, лучше потратить время на чтение, чем тратить гораздо больше времени и сил на неэффективные способы борьбы.
    Лично мой опыт - гербициды, выкапывание корней, перепахивание.
    P. S. Гербицидами сложно убить мощный корень борщевика, после того как взрослое растение было скошено, а затем пошли новые отростки (читайте об этом в ветке).
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Тему прочел. Но сделать однозначный вывод, определить последовательность мероприятий довольно сложно. Благодарю за помощь.
  15. Designerv
    Designerv
    Designerv
    Могу сказать только про пленку, на отраве мы бы разорились, и на этом месте газон хотели сеять.
    У нас пленка лежала точно дольше: не с весны до осени, а целый год. Осенью накрыли, через год сняли, под снег посеяли газон. Пленка была разная, точную плотность не скажу, но не очень тонкая, мы по ней ходили. Какая-то порвалась, и через год выбросили, а какая-то уже третий год лежит, уже на новых местах. Один и тот же производитель и плотность, а качество было разное.
    Где была пленка, борщевик больше не растет, под пленкой образовался перегной. Прижимали пленку камнями и старыми досками. Борщевик пытался прорваться, конечно, но безрезультатно, света и воды он недополучал, так что сил пробить пленку у него, конечно, не было. Где он поднимал пленку, достаточно было камнем прижать или притоптать.
    До этого косили и выкапывали, ессенцией уксусной в стволы заливали, но, приезжая только на выходных, справиться с лесом борщевика этими способами нереально. Муж дом строил, боролась я в основном в одиночку. И, как я уже здесь рассказывала, на пустующем участке садоводство все эти три года перепахивает бороной, а борщевику пофигу.
