1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Борщевик
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ulia, 13.06.07.
  1. warner
    warner
    warner
    Клин
    Скажите на сколько правильно мы поступаем:
    Купили участок с борщевиком, единственное свободное место в округе ;) но местечко действительно классное.
    Есть желание вспахать все 12 соток, тем самым перевернуть пласт земли и захоронить под ним оставшиеся семечки. А то что вылезет на след сезон, потравить раундапом.
    Сейчас на участке около 1 сотки стоит зрелый но высохший 2,5 метровый борщ, с ним как быть? пахать как есть?
    На следующий сезон весной хотим начинать строиться.
  2. warner
    warner
    warner
    Клин
    И вообще это лучше сейчас сделать?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если борщевик попадает в пятно застройки, то это решило бы все проблемы. :)
  4. warner
    warner
    warner
    Клин
    К сожалению нет
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @warner, жаль.
    Стоит сейчас аккуратно собрать неупавшие семена и сжечь. А это место не просто вспахать, а вспахать с переворотом пласта, чтобы поверхность с упавшими семенами оказалась на глубине хотя бы 15 см. Тогда с большой вероятностью они не взойдут, по крайней мере, большинство.
    Другой вариант - накрыть этот пораженный участок на год плотным материалом. Тогда весной 2020 вы получите чистый ото всех растений участок земли.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    После вспашки надо сразу травой засеивать газонной. Сейчас она так сильно росту не даст. Я бы начал строиться в следующем сезоне: после земляных работ оставшуюся часть вспахал и засеял.
    До этого - просто косить.
    Семена собирать бесполезно, в земле их полным полно.
  7. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Мой РЖДшник снял пласт см 50. И толку? Вы знаете думаю какие корни у борща)
    У нас лежала гора щебня по плечо! И этот гад вылез (и не один). Именно вылез, а не ветром принесло.
  8. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Даже если укрыть весь участок чёрной плёнкой / или чем то похожим, то решения не найдёте. Всходят семена и спустя несколько лет!
    Ну укрыли свои 15 соток, год/два ждём, а эта тварь на третий или пятый год взойдёт !
  9. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Мы и белый клевер по килограмму на метр сеем, и траву...да все приросло, красивый ковёр. Только выше на 3 см опережает борщ. Вот и косим.
    Трактор покосочный в помощь)
  10. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    @warner, Мы тоже имели участок с борщевиком, по весне перепахали трактором участок, проборонили (выровнили) сами руками вытащили все корни, которые остались на поверхности и засеяли газонной травой, через 3 недели трава во всю, борщевик есть кое где, но траву косим через 3 недели точно, он потихоньку вымирает, да и трава его корнями забивает.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Относитесь к вспашке, как к способу в удобный момент спланировать участок. Некоторое угнетение при этом борщевика - бонус. Про многолетнюю всхожесть семян похоже правда. Будет лезть еще много лет. Сеять траву или не сеять дело Ваше. Не посеете, то она сама вырастет, но "дикая". Будете ее косить регулярно, то и борщевик тоже пойдет под нож. Так и победите экономически оправданным способом.
    Раундап очень эффективен на больших листьях, до которых Вы похоже не допустите. Но и лишним не будет (только это... респиратор там... очень рекомендую...).
    Я б сжег. Прям на месте или аккуратно собранные зонтики. Зачем дополнительный запас семян сыпать в землю?
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    "Дикая" трава борщевик не угнетает. А вот газонная - на ура. И вспашка нужна как раз чтобы газон засеять.
  13. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Его надо срубить, аккуратно сложить в небольшие кучи и сжечь.
    Внимание!
    Сухой борщевик горит как порох.
    Соблюдайте правила пожарной безопасности иначе спалите всех соседей.
    Сжигать в безветренную погоду. Иметь в запасе большое количество воды и металлические грабли. Граблями очень удобно корректировать процесс горения.
    Сухие стебли борщевика долго не перегнивают. Если перепашите землю вместе с борщевиком, то долгое время в земле будете натыкаться на обломки стеблей. Они же будут торчать из земли с постоянным желанием порвать Вам обувь.
  14. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    А Вы знаете, что борщевик не одуванчик и не пырей и отрастает не от всех корней. Если снят пласт земли 50 см., а в земле остались небольшие корни, то он не будет от этих корней отрастать. По крайней мере, пока. Пока борщевик не мутировал и не приспособился к мерам борьбы с ним. Если же он переймёт опыт одуванчиков и аналогичных растений, которые отрастают даже от 15 мм. отрезков корней, то тогда будет "полная засада"... :(
  15. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    По поводу раундапа ничего сказать не могу, но другой гербицид (Торнадо-500), на основе того же глифосфата, прекрасно справляется с борщевиком и с небольшими листьями (при условии, если это молодая поросль, а не небольшие листья, которые выросли от большого корня, после того как большие листья скосили).
