Получение книжки энергосбыта отдельным садоводом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ariand, 25.03.10.
  1. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Вы не у Чурова математике учились? Гаусс давно помер и секрет, видимо, безнадёжно утрачен. Пичалька.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) А вы наверное ЕГЭ сдавали?
    В чём проблема? Разделите вы...
    Берём график, проводим от цифры 100 домиков (на горизонтальной оси) вертикаль вверх, получаем 61 кВт на пересечении... правильно пользуюсь графиком?
    А вы как им пользуетесь?;)
  3. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Так же, как Вы здесь словами написали. А вот что Вы хотели получить выше от деления, я ума не приложу. Там сверху на графике уже результат написан: 4 кВт на дом - это исходные данные. Поскольку манера делить мощность на количество домов весьма популярна в массах, меня это напрягло.
    Чукча очень давно уже не читатель, а писатель. В смысле, не сдаватель, а приниматель.:um:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Хех.. я взял график, посмотрел.. получилось 610 вт по мах на дом. Или 61 кВт транс на 100 домов.. Ведь по графику - 61 кВт на 100 участков?
    Если смотреть выше самого приведённого графика, то 4х100 = 400 кВт транс..
    График правильный? Или где?
    бывает... ЕГЭ рулит?:)
  5. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Правильный.
    В заголовке. Там же русским языком написано: "Зависимость нагрузки на КТП...". Если на каждый участок выделено по 4 кВт, то в вашем примере они создадут нагрузку на трансформатор 61 кВт, а не 4*100 = 400 кВт. При числе домов (участков) больше одного допустимая мощность на каждый определяется не путём простого деления. Работает статистика (вероятность включения потребителей) и характер нагрузки, что учитывается коэффициентами одновременности и спроса. График же отражает обратную задачу, поэтому с первого взгляда кажется непонятным. Примите его как данность.
    • Коэффициент спроса Кс – это отношение наибольшей расчётной нагрузки в данной точке сети к установленной мощности электроприёмников. Зависит от типа электроприёмников. Например, для уличного освещения он близок к единице, а для четырёхконфорочных электроплит равен 1 для одной плиты и 0,2 для 100 плит.
    • Коэффициент одновременности Ко – это отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени (по ГОСТ 19431-84). Зависит от числа потребителей (с ростом числа уменьшается). Смысл его в том, что не все потребители включают одновременно свою нагрузку.
    Дался вам этот ЕГЭ. Я в МГТУ преподавал.
    С Новым годом!
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Расчеты делают с коэф-ми. Которые зависят от типа потребления. Бытовой например нечто около 0,3 - бытовой это без использования электрообогревателей, бойлеров и прочего. В общем лампочки, утюги чайники и тд. Иными словами, даже если прожорливое, но не работающее часами - чайник за несколько минут вскипитил и вуаля:)]. Вот так и получается на 100 домов по 10 кВт ставят транс на 350 кВт, потом наступает та самая... ой, а газа тут нет, дрова в лом подкидывать, трудящиеся оказывается эл. котлов понаставили и нужно было по 0,7 расчет делать. Именно по этой причине при оформлении заявок в СО просят указать список потребителей;)
    А идея о том что все разом свою полную мощьность не потребляют абсолютно верная.
    Да, постом выше с полными научными терминами. У меня по простому:aga:
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Чё то не хочется...:) Жизнь почему-то подсказывает другое:
    Конечно верная, только лампочки не горят и насосы не качают..:)
    На Новый год почему то была 165-170 в. напруга.. Мож потому, что с коэф. учёта одновременности и др. подстанция МОЭСКа была рассчитана?
    И у меня по простому..;)
    С наступившим...:hello:
    :) В МГТУ я на подготовительные ходил в своё время.. Но ездить было далеко на учёбу, пришлось в МИРЭА учиться после КРМТ..
    Да, кстати, какие величины этих коэф. по таблицам - 0,8 и 1?
    А на какой период времени?
    А на Новый год у нас они какие были?
  8. Skaryatin
    Skaryatin
    Skaryatin
    Мда. Всех с Новым Годом, друзья! Я о другом.У меня в СНТ 400 кВА на 130 участков.Зимой постоянно никого, кроме сторожа. Напруга 203 В. Физмат школу при АН СССР успешно закончил , в МИРЭА учился.
  9. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    А на выходе с транса померять не пробовали?
  10. Skaryatin
    Skaryatin
    Skaryatin
    При моих отношениях с правлением -нет.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я мерял..:)
    Ноябрь 2010:
    На неделе, не в выходные...
    Дело тут не в вашем трансе, как некоторые считают. Дело в том, что приходит к трансу не 6000 (10000) в, а меньше...
    Это ваш транс "по простому" рассчитан, с коэф. 0,8, а транс 110/6 (10) МОЭСКа на местной подстанции рассчитан "по правильному", по графику выше..:)
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Либо докажите это утверждение (тогда сетевики заплатят нехилый штраф), либо не болтайте здесь глупости. :mad:
    Напоминаю, что нагрузочные потери (грубо) пропорциональны току, а ток при фиксированной мощности обратно пропорционален напряжению.
    Для получения вразумительных данных нужно производить измерения не только под фиксированной нагрузкой, но и в режиме холостого хода. :mad:
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вызывая лабораторию, ждёшь её полмесяца-месяц, а приезжает она в будни, когда нагрузка минимальная и тебя нет...:)]
    Могу конечно такой акт выложить, на 200 в приблизительно по фазам, а надо сейчас вам это?
    :) Это так же, как теоретически, расчётным путём определять т. н. "потери" ...
    Замеряем на выходе с транса, берём коэф. трансформации транса и вычисляем...
    Вы же знаете - всё просто.
    Вроде как рубильник на фото разъединён..:|:
    А штраф нам заплатят или кому-то ещё?:)
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Виноват, прошляпил, действительно на фото 190 Вольт на холостом ходу. :|:
    Сбытовики явно нарушают условия договора энергоснабжения, надо их дрючить.
    Это ж надо так перегрузить 10 кВ линию :(, там у вас от неё какой-нибудь сталеплавильный завод что-ли запитан?
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это у них утечки в линии...:)] Идешь, бывало, вдоль линии 6 (10) и слышишь треск на отдельных опорах...
