Получение книжки энергосбыта отдельным садоводом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ariand, 25.03.10.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Не, не верю: во-первых трёхпроводные линии СН всегда защищены автоматикой (своеобразными УЗО), а во-вторых при таких токах утечек на землю там весь снег растет и пальмы вдоль линии вырастут. ;)
    Чтоб "просадить" 10 километровую линию СН на 10% от неё надо многие МегаВатты потреблять и, естественно, их оплачивать.
    Вообще-то странно: бОльшая часть линии СН наверняка на балансе сетевиков, а они финансово заинтересованы в минимизации фактических потерь в своей части линии.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А если учесть длину линии? Предположим, утечка на опоре в 2...3 км от подстанции, сечение провода линии (на глаз) 50 мм2, ... Просадка на входе транса должна быть - 30*15=450В (750) (если на выходе транса 190 В и с учетом коэффициента трансформации при 6кВ - 15, при 10 - 25, если я правильно понимаю) То каков будет ток утечки? Хватит ли его для срабатывания автоматики?
    У Пятницы может и линия длиннее...
    А не сами ли сетевики понижают высокое? Для экономии:aga: ?
    Неплохой ток получается, однако...
  3. morozov
    morozov
    morozov
    А попробуй измерить линейное напряжение (между фазами), должно быть 390-400, може т быть прблемы с нулевым рабочим проводником обрыв нейтрали?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    6 кВа. чисто дачный район, линия км. 20-25.
    Мы почти последние.
    Проверю... где? На кабеле или трансе? А надо?
    На всех трёх:
    Повторю - это в 2010 было.
    Сейчас - иногда бывает нормально :), когда переключат где-то часть линии на другую.
    Зачем?
    Вычтут их у потребителя через сбыт..:)
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Удельное сопротивление жилы примерно 0,6 Ом на километр, то есть 6 Ом на 10 км.
    Для просадки СН на 600 Вольт ток фазы 600/6=100А, мощность грубо 3*100А*6кВ=1800 кВт=1,8МВт
    Такой мощностью в такую "зиму" как нынче можно обогревать почти тысячу садовых домиков. :um:
    Если утечка с трехпроводной линии СН именно на землю, то автоматика отключит линию уже при нескольких Амперах. Я же уже говорил, что там установлено некое подобие УЗО.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Интересно, нитяные перчаточки от поражения током спасают? :aga:
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Как можно ближе к трансформатору. Фазные обмотки 220 В (один конец) соединены в одну точку-называется нейтраль. К этой точке подключается нулевой рабочиий проводник N (PEN), а также эта точка заземляется (зануляется) отдельным проводом. Если нейтраль оборвать, то може получиться 380/2= 190 В и ток проходит через искусственную нейтраль, создаваемую потребителями и повторным заземлением.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А я уже написал выше, что прикинул и поразился величине тока...:)]
    Но у Пятницы в 10 раз линия длиннее, следовательно и ток меньше... Если предположить, что высокое понижено до нижнего гарантированного предела, то и просадка на 20 км нужна уже не такая большая, и ток утечки значительно меньше...:faq:
    Кстати, у нас на одной опоре реально слышен треск...
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)] Издеваешься? Холодно было, в поле ветер... хорошо, хоть галоши на валенках были.
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Ну когда же вы научитесь аккуратно записывать значения? :(
    6кВА - это мощность, а 6кВ - это напряжение.
    Оторвать бы что-нибудь тем, кто это "напроектировал" :(
    Неужто реклоузеры стоят? :ogo:
    На проблемы с вашей КТП не похоже - напряжения симметричны - и треугольник первички и звезда вторички целы, болтанки высоковольтных вставок в пинцетах нет.
    А вот это фиг им - офицально прописать 20% нагрузочных потерь по СН у сетевиков наглости не хватит.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ааааа... а под них резиновые медицинские одевал? :)]
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Всё это прекрасно... но как только сетевая переключит линию, то напруга под 240 и выше появляется.
    Нейтраль на трансе тогда появляется?
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Если опора СНТшная - менять за свой счёт изоляторы.
    Если опора МОЭСКовская - то их и пинать в письменном виде.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ой, простите, дяденька. Пьющий мозг даёт осечки.
    Это было... по-моему как раз гражданская закончилась. Нет, вру... десяток столбов и провода на них мы меняли.
    не знаю, что у них там стоит, может просто разъединители. не интересно и ездить далеко смотреть.
    Хех. следим-с... счётчик новый, кабель новый... интервал 10 лет. Так получилось.
    :)] Щас лопну... на этом форуме тема была про "сговор" сетей и сбыта?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Второй провод от тестера куда подсоединяете, относительно чего меряете 240?
    Может быть и больше, если сосед что-нибудь мощное включит.
