Получение книжки энергосбыта отдельным садоводом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ariand, 25.03.10.
  1. СашаН
    СашаН
    СашаН
    Томск
    Поддерживаю,
    Тариф для гражданина — это цена за единицу энергии, по которой производится расчет между гражданином-садоводом и ГП.
    Тариф для гражданина-садовода устанавливается исключительно для точки поставки и исключительно для напряжения 0,4 кВт. и действует до границы участка.
    Тариф для населения за электроэнергию устанавливается по принципу «все включено», в том числе тарифом учтена стоимость доставки электроэнергии от места ее производства до электросчетчика гражданина по всем сетям всех уровней напряжения и всех собственников, а так же учтена в тарифе стоимость содержания этих сетей и стоимость потерь энергии при транспортировке энергии по этим сетям. (см. норму из постановления правительства № 438 от 30.05.2000 г.).
    Требование ЭСО оплатить разницу между "общим" и расчетным счетчиком не законно.
    (п. 5 Правил недискриминационного доступа). «В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее — опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство.
    При этом точкой присоединения по договору будет являться точка присоединения энергопринимающего устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии».
    Точка присоединения и точка поставки — это одна и та же точка, являющаяся местом исполнения обязательств гарантирующим поставщиком и для садовода она находится на границе его участка.
    ПФРР п. 2. «Точка поставки на розничном рынке — место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя (продавца) электрической энергии либо лица, в интересах которого он приобретает (продаёт) электрическую энергию, и являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг, (местом) используемым для определения объёма взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей.» (п. 2 ПФРР).
    Если к вашей сети будут подключены потребители с прямыми договорами то нет.
    Пунктом 170 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии» установлено, что ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих обязательств по договору должно применяться индивидуально в отношении каждого потребителя при условии соблюдения прав и законных интересов иных потребителей, электропринимающие устройства которых технологически присоединены к одним и тем же распределительным устройствам соответствующей сетевой организации,
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Меня смущают только два обстоятельства:
    1. Если ДНП расторгнет договор электроснабжения, то АРБП между ДНП и МЭС теряет силу и соответственно кусок сетей между потребителем и МЭС виснет в воздухе, сети не бесхозные принадлежат ДНП. Тем более что акта РБП между потребителем и МЭС вообще не существует, а по логике должно быть.
    2. Вместе с подписанием договора дают подписать приложение (неотемлемую часть договора) по которому МЭС не несёт ответственности за действия третьих лиц, в данном случае ДНП, и при расторжении договора с ДНП МЭС просто выключит высоковольтный разъеденитель на столбе перед КТП и всё. Если бы мы каждый по отдельности подсоединялись через получение ТУ у СО, то было бы проще, а так всё очень запутано.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Вот это и должно быть зафиксировано в прямом Договоре электроснабжения (в Приложении №... с ссылкой на Акт о техприсоединении)
    АРБП между ДНП и МЭС теряет силу - такого Акта быть не должно, МЭС не сетевая организация.
    сети не бесхозные принадлежат ДНП- формально ДНП не оказывает услуги по передаче Э/Э.
    МЭС просто выключит высоковольтный разъеденитель - у МЭС нет персонала, который вправе делать переключения в сетях МОЭСК.
    Если бы мы каждый по отдельности подсоединялись через получение ТУ - мощность за 550 р с учетом количества физлиц
  4. СашаН
    СашаН
    СашаН
    Томск
    В случае, если энергоснабжающая организация производит поставку электроэнергии до каждого гражданина – члена садоводческого товарищества, то граница раздела с каждым потребителем (гражданином) проходит на изоляторе на входе в дом.
    Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.
    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства. Договор энергоснабжения, предполагает и оказание услуг по передаче электроэнергии. При этом, плата за передачу включается в состав тарифа, а энергосбыт в дальнейшем уже сам рассчитывается с электросетевыми организациями, передающими электроэнергию потребителю. Примерный договор энергоснабжения приводится в ПП РФ от 31 августа 2006 г. N 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".
    пунктом 170 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии» установлено, что ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих обязательств по договору должно применяться индивидуально в отношении каждого потребителя при условии соблюдения прав и законных интересов иных потребителей, электропринимающие устройства которых технологически присоединены к одним и тем же распределительным устройствам соответствующей сетевой организации,
    СНТ «ХХХХХХ» в соответствии со ст. 4 п. 2 №66-ФЗ от 15.04.1998 не отвечает по обязательствам своих садоводов, в частности по задолженности перед «ЭСО». Равно как и садоводы не отвечают по обязательствам СНТ «ХХХХХХХ».
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Т. е. если я вас правильно понял АРБП между ДНП и СО так и остаётся как был. Трансформатор и провода после него ДНП как обслуживало так и будет обслуживать. У СО после расторжения договора между ДНП и МЭС не будет никаких оснований выключить рубильник т. к. всю ээ потребляют только потребители по прямым договорам, а самому ДНП ээ не нужна. Но как же они могут закрыть глаза на то, что трансформатор ДНП при трансформации ээ накручивает кВт*ч.
  6. СашаН
    СашаН
    СашаН
    Томск
    ГП не может отказать садоводам в переходе на прямые расчеты (прямой договор) поскольку садоводы имеют технологическое присоединение к поселковой сети и этого достаточно. (ст 426 ГК РФ, и пп 61-64 ПФРР).
    Да остается так как СНТ такой же полноправный потребитель как и граждане –садоводы. Не нужно путать СНт и садоводы это разные потребители и договоры на потребления так же разные, а так же условия потребления. СНТ это юридическое лицо и потребляя э/энергию обязано оплачивать и нормативные потери в сетях, граждане -потребители оплачивают потери в сетях и в трансформаторе в едином тарифе для населения.
    Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
    2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию.
    Законодатель никогда не вменит гражданину или созданной гражданами некоммерческой организации технические обязанности по эксплуатации оборудования.
    А финансовое бремя содержание имущества собственником в соответствии со ст. 210 ГК РФ граждане –садоводы несут путем текущей оплаты электроэнергии по тарифу. Тариф включает в себя эксплуатационные затраты. Эта часть платежей от потребителей – граждан должна в конечном счете поступить специализированной эксплуатационной организации непосредственно от «держателя котла», либо в крайнем случае должны быть возвращены СНТ как представителю собственника для их направления по назначению.
    ответ смотрим чуть выше.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Поселковая сеть - это сетевая организация ?
  8. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Электроснабжение при опосредованном присоединении нормативно до конца не проработано. Понятие это было введено в НПА как вынужденная мера защиты интересов конечных потребителей в переходный период и вряд ли авторы предполагали возникновение ситуаций, подобных обсуждаемой. Частные решения предлагались и даже реализуются, например, подключить реальные ЭПУ объединения через отдельные счётчики и убрать т. н. "общий", который считает и потери в линии. Но это требует реконструкции всей сети и 100 % перехода на прямые договоры. Сеть ведь не является ЭПУ, в ней полезная работа не совершается. После этого и ГБП будет иной (точнее, их будет много). Вопрос, в сущности, политический. Раз лёд тронулся, ледоход неизбежен. Правда, при этом кое-кто может и утонуть... А пока общий счётчик стоит, сбыт будет настаивать на оплате потерь в линии. Тут ещё следует учесть то, что при расчёте по прямым договорам показания вычитаются из общих, а потери обычно считают пропорционально потреблению, поэтому при заключении прямых договоров важно не допустить навязывания оплаты потерь в линии от участка до ГБП с объединением. Нормативных оснований для этого нет, так что соглашаться не надо. В этом случае и сумма по оплате потерь объединением тоже должна пропорционально уменьшиться.
    Такого акта обычно нет и взяться ему неоткуда. Опосредованное присоединение - это не продукт нового времени, а "тяжкое наследие прогнившего режима". Жители деревень да и городов в большинстве не имеют на руках никаких документов, кроме абонентской книжки. Они и понятия не имеют о каких-то там ГБП, точках поставки и точках присоединения. Платят по счётчику и всё. Получаются граждане разных сортов, а это, повторюсь, вопрос политический.
  9. СашаН
    СашаН
    СашаН
    Томск
    СНТ может выполнять функции сетевой организации но не обязана.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы уже не первый раз это пишете, а я в который раз пишу, собственник есть это ДНП.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Отнесут потери на баланс сетевой организации, правда тарифы на компенсацию потерь для сетевой несколько ниже, чем для потребителей.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А что такое ДНП или СНТ, это фактически члены:) в него входящие. И я ещё раз спрошу как собрать деньги за кВт часы накрученные трансформатором в процессе трансформации ээ, если больше никакой ээ ДНП не потребило. Что председатель из своего кармана должен заплатить?
  13. СашаН
    СашаН
    СашаН
    Томск
    У Вас сети СНТ оформлены в собственность юр. лица? У большинства это общедолевая собственность. Поэтому все так и отвечают. Откажитесь от собственности и передайте на баланс СО. Процесс не простой, но под лежачий камень вода не бежит.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Вы меня неправильно поняли, я имел в виду: поселок -это муниципальное образование (МО) ?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Логика такая: Есть АРБП между ДНП и СО, всё что находится после точки разграничения априори принадлежит ДНП, да в общем-то если даже и бесхозные провода, потерь в них нам никто не навязывает, граница ответственности частника зажимы на ближайшей опоре и счётчик на ней же. А вот трансформатор и потери в нём как были так и остаются. Передать, читать подарить, можно, а вот примут ли в дар это вопрос. Принимать или нет дар это дело каждого.
