Наша стройка - как это происходило
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем miklbeer, 25.03.10.
  1. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Ширина подбоя 800
    По поводу утепления, отделки, отпления чуть позже.
  2. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Да-а. Видимо слишком сухо пишу. Но если начал - будь любезен.
    Итак зимний период прошел в очень редких наездах-продуктов привезти нашему сторожу или просто проветриться. Ах, ну совсем забыл про поиски производителя и установщика секционных ворот в гараж. Нашел при помощи нашего форума, заказал.
    Все началось с масленницы.Установка ворот "совпала" с нашим приездом на празднование масленицы на участке. Приехали, попраздновали, отрезвели, затосковали и вызвали строителей на середину апреля. Ну и, конечно, приняли усановленные ворота!
  3. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Спасибо, я наверно сделаю 850 :)
  4. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Строители подъехали в усиленном кол-ве, т.к. обозначенный объем не позволял качественно и без задержек весь этот объем выполнить. А именно:
    1. Дом-баня под ключ
    2. Внешняя отделка дома
    3. Отливка стяжки в доме.
    4. Штукатурка стен в доме-гараже.
    5. Прокладка канализации-водопровода-эл-ва с заведением в дом и баню.
    6. Отмостка дома
    И еще по мелочи.
    За время отсутствия строителей решили вопросы с канализацией, водопроводом и эл-вом. С электричеством вообще удалось получить 380W и
    15КВа.
    Ах ну да! Как же я забыл - печка в баню. По поводу оной очень долго спорили, какую ставить и все-таки победил разум. Ставим русскую печь, которой будет нагреваться парилка и отапливаться сам дом. Загрузочное окно решили делать из комнаты отдыха со стеклянной дверцей. Итак, опять через знакомых приглашаем Печника, работы которого видели и пользовали. Монтировал печь он две недели, что как раз совпадало с приездом основной бригады. Итак печь стоит и работа закипела параллельно по двум направлениям: баня и дом. Баня как уже описывал была сложена из бруса 150х150 и отстоялась примерно пол-года. Внутреннюю жилую часть бани обшиваем сосновой вагонкой по маякам, а парное и помывочное отделение-осина. Утепление дома по внешней стороне 200мм.минвата "Технониколь"с пароизоляцией и вент.зазором и обшивка имитацией бруса. Пол первого этажа-плитка с эл. теплым полом в комнате отдыха и в помывочном отделении.(жаль что позволил себя уговорить не делать т.п. в тамбуре-кухне, но о том чтобы я сейчас бы сделал - не делал, в конце повествования).Утепление кровли аналогично стенам. Окна пластиковые, устанавливались при помощи окосячки.
    Цоколь отделывали самой простой пластушкой.
  5. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    И еще несколько фоток.
  6. Максим СПб
    Максим СПб
    Максим СПб
    Гость
    Какой бюджет если не секрет и на что был потрачен. Если возможно распишите.
    кровля, коробка,, фундамент и т.п.
    Заранее спасибо
  7. pollovin
    pollovin
    pollovin
    а внутренности дома покажите? меня интересует как штукатурили
  8. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Для этого надо залезать в отчетные документы, постараюсь выложить попозже.
    Постараюсь до конца этой недели закончить повествование того, что сделали.
    Печь в бане, скажу я Вам, просто сказка. Не буду рассказывать как париться в бане с русской печью, а вот отопление просто великолепное. Этой зимой в морозы -35 с одним только включенным теплым полом по приезду на участок, в доме +5-7 градусов. Для кмфортного пребывания в помещении(+15-18) нужно 2-3 закладки дров при активном их горении(2-2,5 часа).температура в парилке дохадит до 50-60 градусов через 4-4,5часа, а в доме уже примерно 20-22 градуса.
    Обычно делал след.образом. Накануне, как приехать с семьей, приезжал с работы на участок к 20-00. Температура в доме 5-7 градусов. Ставлю калорифер в предбанник-кухню, т.к. помещение без т.п. и начинает отапливаться только после полного прогрева печи-когда она начинает отдавать накопленное тепло, нагрев крпичную стенку между парной. Саму печь протапливаю до 24-00, когда тампература в помещении около 20градусов. Закладываю последнюю порцию дров на ночь, закрываю все заслонки и поддувало, отключаю калорифер и иду спать. Встав утром в 8-00 в топке еще тлеют угли, температура 25 градусов. ВСЕ! До вечера больше не подбрасываю, температура держится на уровне 25 градусов. Только перед следующей ночью можно сделать еще одну закладку дров.
  9. pollovin
    pollovin
    pollovin
    второй этаж тоже протапливается за счет трубы? или за счет лестничного марша идет циркуляция? кстати а теплые полы с каким носителем?
  10. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Канализацию, электричество и воду заводили на участок параллельно со строительством бани. К сожалению фотографий нет, т.к. в момент прокладки был в командировке. На словах так.
    Канализация. На участке установили три колодца. Первый принимает от нашей бани и бани брата сестры, второй отдома, а третий от первого и от колодца дома. Далее еще три колодца(уже за участком)перед врезкой в основную магистраль. Все идет самотеком. Длина магистрали получилась около 250 м.
    Водопровод. С водопроводом с одной стороны повезло, т.к. магистраль проходит пря через наш участок, Хотя по документам участок без обременнения. А вот с другой стороны не дай Бог что случится 3 тьфу .
    Так что с подводом воды было проще всегою Врезались, прокопались и завели в дом и баню.
    Электричество. Как уже писал, получили 380W и 15КВа. Распределительная подстанция находится на расстоянии 300м. от нашего участка. Кабель прокладывали под землей. Принимающий счетчик установили около бани, на улице. От него так же под землей завели в дом.
    Все работы по подключению и разводке по дому и бане электричества, канализации и воды делал родственник нашего прораба. Качествоим остались очень довольны.
  11. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Еще в начале сезона, как подсохло, отсыпали себе 220м. подъездной дороги, поскольку ее просто не было и пользовались в прошлом году не застроенным участком соседа, всвязи с чем и сняли несколько секций уже построенного забора. Полотно дороги сначала нарезали при помощи бульдозера, затем оканавили, отсыпали 20 машин ПГС и укатали тем же бульдозером. Подушка из ПГС получилась около35см. На первое время сойдет, теперь хоть можно добраться до ворот участка на машине, да и грузовые теперь могут подъехать.
    Далее, все тот же мастер, что подключал нам комуникации занялся отоплением и водоснабжением дома. В доме планируется водяной теплый пол по первому этажу с укладкой плитки и установка батарей. Бойлерная будет находиться в гараже, всвязи с чем он уменьшится на1,5 м. в глубину.Котлы ставили 2шт. Один твердотопливный КЧМ и 15-ти киловатный электрический Протерм. Твердотопливный будет использоваться в качестве основного, а электрический для поддержания температуры в ночное и летнее время. Горячая вода в доме будет готовиться в бойлере Протерм объемом 200л. Воду в бойлере можно нагревать как от тенов, так и горячей водой из котла. Теплый пол монтировался из металопластиковых труб методом сварки оных, которые укладывались на метализированный утеплитель. Теплый пол в итоге имеет пять контуров. Для отопления выбрали би-металические радиаторы "SIRA". Почему именно этот производитель? - опять знакомые, занимающиеся отоплением, да и дизайн понравился. Особенно интересно смотрятся маленькие радиаторы на веранде. Система имеет четыре контура. Итак все смонтировано, подключено и проверено при давлении в 3 атмосферы. Все ОК. Заливаем стяжку пола первого этажа.
    Как приятно смоние треть на человека, который знает свое дело да еще и любит им заниматься, это я про про нашего мастера, когда наблюдал за его работой по монтажу бойлерной, прокладке теплого пола, монтажу батарей, разводке водопровода и канализации
    Хочу сразу заметить, что этой холодной зимой, очередной оставшийся на хозяйстве, отапливал дом только от теплого пола, т.к. после штукатурки батарии просто навесили и не стали подключать, ведь впереди еще внутренняя отделка. Так вот даже в самые сильные морозы температура в доме не падала ниже +10 градусов.
  12. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Второй этаж замечательно отапливается от трубы плюс теплый воздух поступает и с первого этажа. Когда паримся дом так прогревается, что приходится на ночь открывать окна - жарко.
    Теплый пол электрический с термостатом.
  13. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    После того как стяжка пола высохла, ребята приступили к внутренней штукатурке. Сетка на стенах дома была набита еще в прошлом году(забыл написать). Сначала ставились маяки(мет. уголок). Да, совсем забыл, разводка проводов электричества, интернета и ТВ, а так же коробки под розетки и выключатели уже сделаны. Ну и сама штукатурка. Основная сложность (со слов мастеров) заключалась в просеивании песка. Т.к. песок был не очень чистый, да еще и сильно влажный(пошли дожди) его сначала разбрасывали по работающему т.п. , а потом уже просеивали. После высыхания выравненного слоя на стене, его затирали припомощи цементного "молочка", в результате стены приобретают идеально ровную поверхность без следов затирания при выравнивании. Да, на все углы и дверные проемы были установлены уголки.
  14. pollovin
    pollovin
    pollovin
    Извините, а зачем?
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    mikl
    скажите пожалуйста, а у вас с фундаментом все в порядке?
    На какую глубину углублялась лента? ( про столбики видел), Была ли подушка под лентой? Или прямо на грунт?
    Просто я тут начитался про МЗЛ, ТИСЭ, ленточно-столбчатый фундамент- куча вопросов.
    У вас вроде как не по правилам. Смесь всех видов получилась:).
    Хотя если зимой вы поддерживали плюсовую температуру.
