Наша стройка - как это происходило
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем miklbeer, 25.03.10.
  1. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    По поводу материала выбранного для теплого пола спорить не буду, но в европе стараются делать без стыков/сварок в стяжке. Так же делают искусственные разрывы в тех местах где стяжка может лопнуть. Сильно смущает пятая фотка, стяжку там так и залили? На что опирается та часть, что над трубами? Мое скромное мнение, что там она лопнет скорее всего (между трубами нужен зазор, а тут все плотно - опора только на трубы и градиент температуры огромный, прямая - обратка, прямая - обратка). Хорошо если я ошибаюсь.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Почему решили пропелен в ТП применить? У него ведь гигантское температурное удлинение. Или это не пропелен?
    И интересует что за сетка под штукатуркой? У меня тож газосиликат. Надо просвятиться.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Мне тоже кажется, что это не металлопласт, а полипропилен. Правильно укладывать металлопласт цельным рукавом без паек и соединений (не только в Европе). В случае разпайки (сплюнем) придется подрывать весь пол с отделкой.
  4. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Добрый день !
    Вопрос по поводу фундамента .
    Как крепили опалубку, когда заливали верхнюю плиту фундамента ?
    Аналогичный вопрос про армпояс и перемычки над окнами.
    Вопрос не праздный - собираюсь в ближайшее время тоже плиту лить ( лента у меня уже готова )
    Заранее спасибо за ответ!
  5. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Родственники у всех разные. Да и,вообще, для меня баня это нечто интимное
    Сама лента заглублена не более 20 см. Под ней подушка песчаная 50см.
    Изначально советовали именно смесь всех видов, но точно так же начитавшись вовремя передумал.
  6. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    \если память мне не изменяет, опалубку плиты при помощи деревянных подпорок, а армопояс - засверливали щиты и стягивали при помощи проволоки и кусков арматуры. На фото видно.
  7. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Ну чтож, наконец внешняя отделка дома. Варианты отделки рассматривались самые разные. Рассматривали и сайдинг, хотя отделка им изначально не сильно нравилась-более дачный вариант что ли. Да и после того как посчитали материалы с работой сразу вариант отпал, хотя думали что это самый дешевый вариант. Итак решение принято за фактурную штукатурку-Бавалит. Сразу скажу, что фасад делала другая бригада, т.к.:
    1. при работе с Бавалитом технология отделки должна быть четко отработана, а ребята ни разу с ним не работали.
    2. не договорились по цене. Да и вообще последнее время стало все труднее и труднее приходить к общему знаменателю.
    Итак бригаду опять нашли через знакомых, с ценой вопроса договорились, сроки обозначили. Ну и вперед.
    Сперва дом покрывался Бетонконтактом. Далее анкерами закрепляли утеплитель-пеноплекс и на него специальным клеем крепили пластиковую сетку. По сетке штукатурка JUBIZOL LEPILNA MALTA, а затем уже фактурная штукатурка БАВАРСКАЯ ШТУКАТУРКА BAVALIT. В доме решили выделить углы и оконные проемы в цвет окон. Сначала думали сделать окантовку вокруг окон и дверей, но из-за цены отказались-уже не пролезали по выделенному бюджету.
  8. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Ну вот штукатурка высохла и можно красить. С цветом как то достаточно быстро определились и это проблемой не стало.
    В итоге получили такую красоту, а когда сняли леса после монтажа подбоя, ваобще немного прифигели. Вот такая красота получилась.
  9. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Вы знаете, поскольку, честно признаюсь профан полнейший в данном виде, да и рассматривали медь, да те трубы которыми сделали, Хотя внутри трубы были армированные. Но будем надеяться, 3 тьфу, все будет нормально.
    По поводу сетки могу сказать, что сетка штукатурная, а вот размер я чейки сейчас уже не вспомню. Покупали в компании "Лепсе" Вот тут, вроде, немного видно.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    mikl
    а еще вопросик по утепелению,- марку пенопласта не помните? Какой то он синенький, а не беленький, не ЭППС случаем?
    В догон, дымоход что выше кровли- красили? И чем если помните?
    Цвет дома- вот где собачка, оттенок хорош
    там где спит собачка:)
  11. val.m
    val.m
    val.m
    Стройка на пятерку с +, Мы тоже строим с наемными рабочими.Большая просьба к Вам, сообщите пожалуйста фирму производителя и установщика ворот в гараж. Можно в личку. Очень понравилась организация работ.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Просто офигенный домик!
    ...но я бы так не делал(утепление эппс). Но эт я б не стал.
    Очень зачетно.
  13. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Он самый ЭППС.
    Да, красили. Прораб припер откуда то два аэрозольных балончика краски по нержавейке
  14. rvad
    rvad
    rvad
    В доме решили выделить углы и оконные проемы в цвет окон. Сначала думали сделать окантовку вокруг окон и дверей, но из-за цены отказались-уже не пролезали по выделенному бюджету.[/QUOTE]
    А углы просто другой краской обрамляли или что на углах? И подскажите номер финишной краски, очень красиво!
  15. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    mikl, а вот стенка, которая гараж от котельной отделяет, на что опирается? Фундамента под нее что-то не видно..
