Двухдисковая электропила со встречным направлением вращения дисков
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем игрок, 25.03.10.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Бонус, +1. Ни фига не тру вилладж.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Раз уже ускорился болгаркой-циркуляркой лет 10 назад-класс! ...три месяца хромал, слава Богу коленная чашечка цела осталась
  3. zub
    zub
    zub
    Саратов
    Блин вот это страсти. А я сегодня купил диск по дереву 180 на болгарку для распиловки досок 25 мм на обрешётку. Так легко сегодня пилил их. Хотел ещё ради интереса брус 50х50 попилить, но не стал. И ДСП им собрался распиливать.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    С огнем играете. На болгарке нет упора как на циркулярке и при резке дерева любой сучок или закусывание диска чревато серьезными последствиями. Болгарку в руках вы просто не удержите. ПРИМЕНЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ.
  5. zub
    zub
    zub
    Саратов
    Спасибо. Принял к сведению.
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    По собственному опыту - пилить дерево болгаркой - как русская рулетка. Делали один раз проем, рабочий (габаритами мало отличался от Валуева...) запиливал паз под усиление болгаркой с 230 алмазным диском, закусило, видимо то ли сам дернул то ли закусило... Как он ее удержал я так до сих пор и не понял-редуктор на УШМ раскололся на очень много частей. Если бы это случилось у меня в руках, то не знаю какие последствия бы были...Для меня...
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    но, вообще, хочу сказать словцо по поводу болгарки и дерева.
    Вот такой:
    штучкой в американском видео по созданию мебели один столяр придавал форму заготовке -- снимал лишние слои материала, касаясь поверхности дерева поверхностью этой фрезы. Именно не пилил, а вытачивал форму.
    Даже не знаю. Вроде бы и клинить нечем в таком случае диск, но дернуть на твердом включении вполне может.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну и что? А я видел, как умельцы-столяра еще и жонглировали тесаками...все на грани фола и с риском остаться без головы.
    Так надо разделять шоу от работы. А работу от хобби.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    есть такое. Но передача американская, а там, как правило, за "вредные советы" можно попасть на очень крупные проблемы от кого угодно. Да и как-то мне не видится альтернативы технологии.
    С другой стороны, и по Discovery встречались сцены работы болгаркой без кожуха. Там, правда, это в непрофильных передачах, но все равно показательно. Так что именно по этой фрезе я однозначного мнения не сформировал.
    Ну, конечно, отмечу, что ТАМ работают не с сучковатой сосной, а почти всегда с однородным (хоть и твердым деревом).
  10. игрок
    игрок
    игрок
    По логике при вращении навстречу друг другу диски должны компенсировать инерцию. Или я не прав?
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    по логике при клине по направлению вращений будет выкидывать, а против -- затягивать. В сферическом варианте в вакууме. А на практике должно колбасить.
    Что на видео показали как она пилит поперек волокон -- лады, не против. Вот если бы принудительно ее проклинили в продольном пропиле, вот тогда было бы понятно. Что ее в пропиле клинить не будет -- ноль шансов, достаточно даже ровных рук и завинченной и/или незакрепленной доски. Единственный момент -- 800 ватт на 2 диска, можно удержать (и ждать засады в любой момент).
    Как практический предмет разговора это "чудо" вообще нет смысла рассматривать -- за эту цену можно затариться всеми "пилилками".
  12. ivanm503ok
    ivanm503ok
    ivanm503ok
    Челябинск
    А по моему очень жуткий и страшный инструмент
  13. jim
    jim
    jim
    Это самое опасное заблуждение. Попал сучок на правый диск - бросит от себя, на левую - на себя. При работе болгаркой человек настраивается морально и физически на бросок в одну сторону (правильно - от себя). Непредсказуемость броска данного девайса повышает его опасность на порядок!
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    О! Нашел видео по работе гриндером (диском, фотку которого я выкладывал).
    Не, ну его на фиг, соглашусь с Бонусом, опасно.
  15. игрок
    игрок
    игрок
    Но ведь матрикс немецкая фирма просто заводы в китае. А немчуры вроде в плане безопасности всё на высоте. Или я просто наивен?
