Двухдисковая электропила со встречным направлением вращения дисков
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем игрок, 25.03.10.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Полу офф :) Китайский вариант описания подобной пилы (найдено в инете):
    "Двойной резец увидел характеристики:
    1. Всеобщие лезвия для любой материальной стали вырезывания, нержавеющая сталь, coper, алюминий, древесина, пластичное ect.
    Для камня & отрезока плитки, потребность изменить к лезвиям диаманта. (настолько там 2 по-разному лезвия для выбирать) высокая эффективность 2., котор нужно отрезать до конца.
    3. Ровная поверхность вырезывания достиганная без ых burs, esp. Для вырезывания пробки.
    4. Понизьте расход энергии пока режущ.
    5. Меньше variation&Noicy.
    6. Меньше инерция пока бегущ.
    7. Отсутствие усилия нажима потребности пока режущ.
    8. Длинний жизненный цикл лезвий.
    Двойной резец 185 увидел конфигурацию стандартного блока:
    2 x ¢ TCT 185 x 45 (2 лезвия в лезвиях 1 отрезока конструкции встречных).
    Мягкое сжатие для достиганных областей.
    Умрите предохранитель литого алюминия верхний.
    Умрите предохранитель литого алюминия более низкий с мягкой рукояткой.
    Зафиксируйте с переключателя.
    Ручки смазки подают приспособление.
    L ручка купели формы.
    Пакет коробки.
    Варианты:
    Линия вырезывания индикатор лазера.
    Штемпелевать базовую платину с правителем направляющего выступа.
    Лезвия диаманта твиновские для вырезывания камня & плитки.
    Подгонянный цвет приемлемо."
  2. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Двухдисковые пилы сняли с производства, последнее что я видел это ЭПДД-1450/160М+ Никто ни знает почему ?
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если ничего взамен не появилось, то по всей видимости, из за спроса (вернее сказать его отсутствия).
    Хотел в свое время попробовать (Матрикс вроде первым появился из доступных лет 10 назад)
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Надо при возможности купить диски, тогда ...
    Несколько твердосплавных зубов на дисках отвалились, наверное, когда я ее профиль пилил...
    Пила отлично режет листовой металл!
    Мне прошлым летом устанавливали откатные ворота. Дал ребятам свой Hummer двухдисковый. Они очень удивились и, попробовав, сказали, что листы ею пилить одно удовольствие!
    Быстро, точно, без окалины и зазубрин.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ради интереса, не засекали, на сколько пог метров хватает диска (-ков) допустим металл 0,5?
    Я к тому, что выгоднее - ножницы высечные (вырубные) или она
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не засекал. Я дачник :)) профессионально ее не использую.
    По ощущениям, при пилении тонколистовой стали, типа кровельных или заборных листов, износа нет совсем. Думаю, что можно пилить километрами :)) И очень быстро! Скорость сопоставима с пилением листа 1 мм диском, если не быстрее.
    Так же, нет снопа искр. Есть вынос металла, но скорость реза такая, что нагреться до каления металл не успевает.
    Вот мой обзор этой пилы.
