ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Primer, да есть. Но тоже стоят дороже стандартных. Топасообразные.
  2. Primer
    Primer
    Primer
    Ежеквартальное обслуживание для меня пожалуй страшней переделки вывода канала)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы темы про топасообразных почитайте, может еще и передумаете.
  4. Primer
    Primer
    Primer
    Да, уже начал вникать. Про евробион правда закрыта тема смотрю, а они как раз обещают редкое относительно аналогов ТО.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откроем. Обещают.
  6. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Обещанные сканы инструкции. :pioner: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Бэрримор, здравствуйте. Вот выложили вы скан, а сами спрашиваете куда чего сыпать то. Читайте повнимательнее мат. часть. 5. монтаж ЛОС Лидер. пункт 5.3 и 5.4 По поводу заглубления, хотелось бы тоже потом посмотреть на обслуживание его, если до кранов дотянетесь. И так в любой системе очистных, все нужно обслуживать. Только Топасообразные Вам скажут что ничего делать то и не надо, умный Лос, с мозгами и все перерабатывает, даже моргает лампочкой, ну типа разговаривает с Вами.
  8. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Спасибо за советы конечно, а я все думаю читать мне пункты 5.3 и 5.4 или нет. ;0)
    По заглублению - мне пришлось дополнительно удлинить шахты на 30-40 см. - достать до кранов не проблема.
  9. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Вадим (spb), не могли бы Вы поподробнее осветить этот вопрос:
    1) На сайте написан вход 30см вроде, а не 35-40. И что имеется ввиду - верхний край трубы от уровня земли, нижний, или центр трубы?
    2) что такое нестандартный "+20см" ?
    Если предположить, что максимальная глубина верхнего края (если, конечно, имеется ввиду верхний край) трубы может составлять не более 50 см, то получается, что "Лидер" может быть установлен не более чем в 25 метрах от ввода в землю канализационной трубы из дома, правильно? А если 30 см - то 15м?
  10. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    ИМХО, глубина установки Лидера (тем более с накопительным отсеком и принудительным отводом очищенных стоков) может быть ограничена возможностью конкретного пользователя обслуживать эту установку, т. е. добраться до кранов, установленных внутри. Лично у меня из-за особенности рельефа, длины трассы (порядка 18-20м) и того, что труба выходит из под мелкозаглубленной фундаментной ленты уже на глубине порядка 50-60см вход в установку оказался на глубине более 1м. В этом случае добраться до обслуживаемых кранов хоть может оказаться и затруднительно, но все-таки возможно, поэтому для себя я вижу возможным использовать АУ только горизонтальные, типа Лидера, т. к. закапывать вертикальные установки при такой глубине входа это чистый мазохизм.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    вход 35 у пятерки и 45 у 0,4 и 0,6. Нестандартный это дополнительные надставные горловины это плюс 20 см. Все по низу трубы.
  12. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Никак не могу определиться, какую модель устанавливать - с насосом или без. Расстояние от ЛОС до промежуточного колодца 25-30 метров. Если выход из Лидера 45 см., а вход в колодец на 70 см., замерзнет зимой при самотеке или нет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не должно замерзнуть. Уклон побольше сделайте до колодца.
  14. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Вадим, посоветуйте утеплитель для трубы. Спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Марточка, термафлекс или энергофлекс d114 13 мм толщиной.
