ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Для утепления трубы в грунте лучше скорлупа ППУ. Она не мягкая и не сожмется как термафлекс и энергофлекс.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну сожмется немного, не страшно. Утеплитель нужен в основном что бы сократить теплопотери пока вода в трубе находится, если это не супердлинная магистраль то вполне термафлекс сгодится.
  3. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Т. е. 25м. на отвод воды - это не супердлинная магистраль? А то никак мужа убедить не могу, что можно безнасосную установку поставить.
    А такой утеплитель подойдет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Марточка, 25 это длинная магистраль, но вопрос - насколько глубоко и чтстят ли над ней снег?
    Такой утеплитель подойдет.
  5. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Глубина 45 на выходе из ЛОС, 70 на входе в колодец. Вот и думаем как сделать. Станция с насосным отсеком дает гарантию, что на этом пути (25 м.) вода не замерзнет в 32 трубе? Или с таким перепадом - примерно 1 см/м - и самотеком нормально по 110-й, с дополнительным утеплением (м.б. греющий кабель внутри?). Вопрос не столько денег, сколько надежности.
  6. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Поставлю вопрос по другому. Глубина траншеи это уже константа - с -45 см да - 70 см.(колодец пластиковый уже куплен, яма под него подготовлена). Исходя из этого, какую станцию устанавливать: с насосом или без? Или если с насосом, то м. б. сделать отрицательный угол, т. е. вход в колодец не на -70 см, а на поверхности земли?
    Вот думаем, может такие трубы Упонор проложить...? но это еще +30 т. р...
    Спецы подскажите, ставить хотим уже на след. неделе, т. е. надо начинать копать...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оба варианта возможны. Напорную магистраль однозначно с противоуклоном и выводить в верхнюю точку колодца. Думаю и самотечная утепленная если проходит там где снег не убирают не замерзнет.
  8. Марточка
    Марточка
    Марточка
  9. Primer
    Primer
    Primer
    В случае, если установка с принудительным отведением, каково может быть ее удаление от канавы, куда будет сбрасываться сток ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метров 15 - 18, может и больше, но тогда небольшие риски замерзания остатков воды есть. Наблюдал с 10 метров вода полностью стекает по шлангу обратно секунд за сорок.
  11. Primer
    Primer
    Primer
    Понятно. Значит, если я расположу его в 10м от канавы, то длина подвода выходит 33 метра, минус длинна установки. Это еще 3 метра, итого магистраль 30 метров. Значит если пробить цоколь дома и сделать вывод на уровне земли, то с уклоном 1.5-2 см к установке прийдем на уровне 45-60 см.
    У лидера 55см ведь самое низкое ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да 55. Подводящую бы тоже укоротить за счет отводящей.
  13. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    На Лидер ставил два комплекта надставных горловин по 20 см каждый те вход получался 75 см от уровня земли по низ трубы, а выход 85 см соответственно. Проблем с обслуживанием никаких. При монтаже просто песка нужно не жадничать и все будет нормально, годы эксплуатации тому подтверждение. Хочу поправить на лидерах 0,4 и 0,6 вход 40 сантиметров, на лидерах 1; 1,5;2 и 3 вход 35 сантиметров в стандарте.
    Пс есть подряд на монтаж лидера под Выборгом если кому интересно пишите в личку отдам безвозмездно ;-)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как же ни каких проблем с обслуживанием - среднестатистическая рука у человека около 60 см. Покорячиться надо что бы до кранов дотянуться, а не дай бог аэрацию настроить надо будет?
  15. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Вадим приходите сами и берите с собой форумчан поэксперементируем. С заказчиками у которых стоит
    Лидер и Локос договорюсь без проблем. Считаю лучше быть практиком в таких вопросах чем теоретиком. Топающих ногами и кричащих " реклама не прошла" прошу не кричать тк монтируем все подряд и выполняет все желания заказчика.
