ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перепад по всей станции 1 см? В сторону последней камеры? Если так то нет повода перекапывать. А даже если и в другую сторону 1 см то можно пренебречь. Но с узбеков за косяк высчитать.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Присматриваюсь к Лидеру. Но почему-то у них нормы потребления другие, не такие как у всех. Т. е. для 6 человек они рекомендуют Лидер 0,6 (0,4 - 0,75 куб./сут.), а для 10 человек Лидер 1 (0,7 - 1,2 куб./сут.). Я считал, что усреднённая норма на человека - 200 литров. И 5 человек за сутки потратят ориентировочно 1 куб, но никак не 0,75 и уж тем более 0,4 куба. Какими нормами руководствуется Лидер? И на что всё же опираться, на расчетное кол-во человек или на суточный объём установки? (исходя из 200 л/чел в сутки)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Dan! la, Да все там обычно рассчитывается по моему - по 200 литров на человека. Там диапазон большой дан на случай если сброс меньше 200 литров.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ясно. Тогда в моём случае (4,5 человека + нечастые возможные гости) лучше смотреть в сторону Лидер-1.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и 0,6 - смотрите статистику водопотребления.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В этом случае наверное лучше перебдеть, чем думать потом: принимать душ или грязным походить денёк, т. к. жена уже сегодня за меня сходила :)]
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Вот такая проблема - вода не уходит из дренажного колодца, вернее медленно уходит. Имеется в виду колодец, в который вода из Лидера стекает. То есть за три дня почти доверху набирается и так стоит, сантиметров 40-50 от поверхности.
    Уровень грунтовых вод явно ниже - погреб в доме сухой, весной только заливает. В дренажном колодце три кольца, дна нет - грунт.
    Что делать? Пока потихоньку на грунт сбрасываю раз в три дня.
    Откачать и дно почистить? Боюсь, надолго не спасет. Грунт -глина, только в самом низу начинается песчаный суглинок.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расширять поле фильтрации. Или качать в канаву.
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Канавы тут особо не сделаешь, а вот по поводу поля фильтрации. На форуме не писали, как его делать? Я только в общих чертах представляю. У меня в дренажный колодец кабель протянут. Я хотел там насос поставить, чтобы он автоматически сбрасывал лишний уровень. Мне бы только понять, куда. Еще колодцы или что-то типа дренажной системы? И как избежать замерзания зимой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Muddy, а куда насос сбрасывать будет?
    Можно рядом с колодцем до песка прокопаться - отсыпать щебнем - соединить с колодцем - площадь поглощения таким образом увеличится. У Вас глина я так понимаю от поверхности и на 2 метра вниз - так что все фильтрационные элементы на 2 метра и делать
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Я имел в виду, что если близко к поверхности какое-то фильтрующее поле сделать и туда насосом скидывать (по верхнему слою почвы вода у меня уходит быстро). Но ваша идея с колодцем мне больше нравится. Только не пойму - копать вокруг колодца глубже двух метров и засыпать щебень до нижнего края колодца? Или просто вокруг до двух метров обкопать, засыпать щебень и дырки сделать в нижних кольцах колодца?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Muddy, в колодец сыпать ничего не надо. Можно и насосом под верхний слой - но это не зимний вариант.
    Кольца можно окопать и обсыпать щебнем. Можно от колец траншею сделать.
  14. muddy
    muddy
    muddy
    А отверстия в кольцах надо сверлить? Щебень от нижнего уровня и до верхнего слоя почвы? Щебень известняк?
    Спасибо за ответы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да немного по низу.
    На пол метра от низа. Щебень с песком больше контактировать должен чем с глиной.
    Ни в коем случае.
