ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    То есть любой кроме известняка?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Muddy, Любой кроме. Мраморный к слову тоже не пойдет - по моему это известковая порода.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Септик по осени стал наполняться грунтовыми водами, на днях откачал 1 и 2 камеру, вижу что подтекает от трубы ввода...
    Септик мне пришлось доработать, ибо слив в канаву не получился из за высокого уровня грунтовых вод.
    Врыл трубу рыжую под дренажный насос, но там тоже течет, где муфта вставлена под трубу ПНД 32...
    Надо чем это все в следующем году промазывать подумал я...
    И тут наступил полный писец, вчера септик у меня со стороны ввода приподняло грунтовыми водами:(
    Его перекосило.
    Фотки выложу позднее.
    Насколько трагична ситуация и что посоветуете...
    Весной я его откачивал и ничего не выпирало, но в этом году осенью уровень воды оказался рекордным...
    Лопухнулся:(
  4. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Sektor, сейчас когда емкость приподняло, она у Вас пустая или наполненная?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sektor, давайте фото. А не окапывали его перед тем как приподняло? Кто ставил?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Септику врыли летом 2010, зимой не жили и каждую весну он был полон. Причины как мне казалось были понятны, из за высокого уровня грунтовых вод, он переполнялся через трубу слива.
    Когда септик приподняло, то грунт по бокам немного провалился и первая камера стала выше.
    Сейчас септик тоже уже наполнился.
    Выложил еще и видео два коротких ролика.
    https://rusfolder.com/33543688
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Выходной похоже...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дом далеко от станции? Лужу зря оставили вокруг станции - ее не столько выдавило водой, сколько песком.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опустить вряд ли получится - только выкапывать и по новой закапывать. Теоретически конечно есть возможность - но на практике проще перекопать.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это не лужа, это естественный уровень грунтовых вод в подобные периоды.
    А почему подкапывать стало на входной горловине и как можно это исправить (чем гидроизолировать)...
    Станция от дома в метрах 3 примерно
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас грунт глина? Просто яма вокруг станции способствует излишнему скоплению воды. Она (вода) ведет себя немного иначе - при больших ее объемах получается ручей который течет под станцию и подмывает песок. Поэтому ямы вокруг станции крайне не желательны. Все знакомые мне подвижки по Лидерам связаны именно с этим. Возможно еще поток воды с крыши течет в сторону станции (поэтому под свес крыши без водостоков нельзя закапывать.
    Горловину термопистолетом и пндшным прутком пропаять.
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Вадим, возвращаясь к моему вопросу... Обкопали колодец (3кольца), дополнительно еще буром пробы делали до 4,5м, а до песка так и не дошли. При этом рядом, в 5м от колодца фундамент копали, был слой если не песка, то суглинка на 2м. Думаю все-таки просверлить снизу дырки и гравий засыпать. Улучшит это ситуацию хоть немного, будет вода уходить? Летом хочу рядом раскопать котлован 2х2м и копать, пока до песка не дойдем. Потом засыпать гравием, соединить с засыпкой колодца, а сверху землей засыпать. У соседей где на 3м, где на 6 песок начинается.
    Как вам такой ход мыслей?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вода то с колодца хоть как то уходила? Если уходила, то увеличив площадь контакта воды с грунтом, Вы увеличите скорость ухода воды. Тут надо еще смотреть что бы с поверхности воды меньше попадало.
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Ясно. Сдается мне, вода с поверхности через соединение трубы с колодцем может затекать. Может, каким-нибудь гидроизолирующим составом это место замазать?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может. Траншеи отлично собирают воду и транспортируют ее в колодцы. Замазать.
