ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Вадим, а не применяют что-нибудь кроме глины, чтобы изолировать дренаж от поверхностных вод? Какие-нибудь пленки...?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Грунт не глина, суглинок начинается см с 40, глина намного ниже.
    У меня колодец 5 колец, 5 кольцо примерно на треть в земле, сейчас и по весне воду можно ковшом черпать из колодца нагнувшись... Летом в жару уровень воды падает до 1.5 колец.
    Я хотел горловины прикупить и нарастить, но цена показалась завышенной...
    Да и купить в Москве проблема, надо ехать на завод черти куда...
    Почему нельзя в офисе это взять в центре, мне не понятно...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем случае вокруг колодца они слабо помогут. Площадь перекрытия по моему должна быть большой. Не знаком с такой практикой.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sektor, Горловины редко покупают. А места много занимают. Будете перекапывать? На самом деле не так сложно выкопать. Хорошая подготовка нужна.
  5. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Вадим, добрый день.
    Если не сложно, то не могли бы вы помочь разобраться в двух вопросах:
    1. Можно ли использовать "Лидер" (ровно как и любой другой "твереобразный") не вызывая АС? То есть производить откачку из первой камеры при помощи дренажного насоса. Если да, то на сколько вообще такой вариант откачки является трудоемким? И в принципе откачку из первой камеры нужно делать полностью или необходимо часть ила оставлять, не выкачивая все до суха?
    2. Если все-таки возможно откачивать содержимое первой камеры дренажным насосом, то можно ли помещать это содержимое в компостную кучу? На форуме по этому поводу присутствует два противоположных мнения без какого-либо объяснения правильности этих мнений.
    Заранее благодарен!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подробнее можно, как лучше выкапать...
    Можно привести фотки горловин и их реальные размеры, как там достигается герметизация для случая с высоким уровнем грунтовых вод...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Окапываете с двух сторон ниже центра (где то на 2/3 думаю) - что бы не давил грунт на станцию. Откачиваете воду из бочки (была бы чистая можно было бы лить под бочку). Потом льете воду под станцию и она всплывает. Вытаскиваете. Откачиваете воду из ямы. Убираете лишний грунт. И снова закапываете Лидера. Примерно так.
    По большому счету ни как. Вода попадает в станцию - уровень в насосном отсеке поднимается, насос откачивает. На качество очистки как правило не влияет. А канавы - уклон по участку у Вас есть?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фекальным насосом. На компост. Под запашку. Под первый снег.
  9. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Вадим, спасибо!
  10. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Прошу совета.
    Условия следующие:
    1. Электричества пока нет (планируется провести через два года)
    2. Высокий уровень грунтовых вод
    3. Участок склон перепад 1 м далее канава.
    4. Почва торф 0.5 м торф далее глина.
    5. Сброс в ЛОС пока только туалета (4 человека, наезды по выходным).
    Фирма предлагает установить ЛОС "Лидер" с использованием пока нет электричества его в качестве септика с выводом стоков в канаву, без поля фильтрации.
    Насколько это приемлемый вариант?
    Будет ли возможно полноценное использование Лидера после двух лет эксплуатации только в качестве септика, без электричества?
    Установить хотим сейчас, т. е. зимой ЛОС будет пустой. Не раздавят ли его грунтовые воды?
    Если не приезжать допустим в течении 2х месяцев, как поведет себя система?
    Спасет ли ситуацию приезды по выходным и подача электричества на 2-3часа?
    Септик пока не рассматриваем, т. к. под небольшим слоем торфа идет глина, что делает проблематичным распределия воды в поле фильтрации. Вода на учатске, даже при наличии некоторой сиситеме дренажа (делали сами) уходит не на 100%.
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Еще вопрос такой: компрессор устанавлявается в доме - так? На сколько он шумный? Компрессор же работает постоянно, не отключаясь? Сколько потребляет электричества?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как холодильник шумит. Киловатт в сутки (не в час) примерно ест - 90 рублей в месяц если по три рубля.
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    спасибо.
    А были случаи, когда использовали Лидер без электричества?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю таких. Принципиально это возможно. Решение индивидуальное, надо по месту смотреть.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не думаю. Уклон 1 метр.
    См выше.
    В глине УГВ редкость. Скорее имеете верховодку.
    Лучше все сбрасывать чем только унитаз.
