ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вадим, а почему? Не прокоментируйте?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мало воды. Другие процессы. АУ не будет работать как надо. С септика тоже с большим количеством взвешенных веществ вода на фильтрацию пойдет. Для нормальной работы нужно литров 100-150-200 литров воды с человека в сутки.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Спасибо, Вадим. Понятно. Единственное смущает, не ужели не хватит (извиняюсь) 3-4 раза "по-маленькому" и 1-2 раза "по-большому" в день с человека. Вроде как получается ок. 5-ти пользований умножить на 20-ть литров (среднийобъем слива унитаза), вот они и сто литров...
    Или, предполагаю, все-таки надо исходить из ста литров жизнедеятельности "большого" цикла человека?)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вроде 10 литров унитазы.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, плюс один член семьи, будем считать помогал) Тогда 20 литров
  6. kaiten
    kaiten
    kaiten
    ДД! Помогите окончательно избавится от мук выбора).
    После двух недель самовыноса мозга при изучении рынка очистных начал склоняться к твереподобным, в частности к "Лидеру". Вопросов осталось немного:
    1. Какую модель выбрать? 0,6н или 1н?
    Вводные:
    - Установка как правило будет использоваться в режиме "выходного дня", (может быть 1-2 человека будут находится постоянно).
    - Количество человек 3-5
    - Точки водоразбора: 8-9 (1 ванна, 1 душ, 2 унитаза, 2 раковины, 1 кухонная мойка, 1 стиралка, возможно 1 посудомойка)
    2. Какова максимальная (в рамках разумного с учетом практического опыта) длинна подводящей и отводящей труб при условии принудительного выброса на рельеф?
    Дело в том, что есть два варианта расположения АУ, в одном длинна трассы от фундамента до канавы составит где-то 22 м (этот более предпочтителен с точки зрения планировки), при втором - 17 м.
    3. По прочности корпуса Лидер по-прежнему впереди Твери, или в "прародителе" проблему с выдавливающимися торцами производитель как-то решил?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Kaiten
    1. 0,6 н я бы посоветовал
    2. Вам оба варианта подойдут. 10 до и 10 после метров.
    3. Тверь тоже достаточно прочная, просто в сравнении ИМХО Лидер выигрывает.
  8. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Вадим, спасибо! Маленький подвопрос, если вдруг мощности 0,6 хватать перестанет, можно будет перед ней сделать колодец, из которого уже стоки в АУ будут перекачиваться? Или это ситуацию ничуть не улучшит?
    И еще один затык, который продавцы пока разъяснить не могут, удлинители горловин можно поставить самостоятельно или надо на заводе заказывать?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это 600 литров в сутки. 750 в течении двух трех дней перегрузка - выдержит. 4 человека как правило больше 400 не сливают. С колодцем перед не уверен.
    Можно поставить самостоятельно (в смысле что сколхозить из подручных материалов - но это навык и усердие нужны) или на заводе заказывать и ставить самостоятельно.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к перекосу своего септика, вода из дома сливается в септик, как проверить уровень и что спустить в трубу канализации из дома на предмет того, что все отходы будут нормально проходить по трубе из дома в септик...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте яблоко на четыре части порезать и спустить.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А сколько воды вылить...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ведра хватит. Яблоки в ведро, ведро в унитаз и ждите на выходе.
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, подскажите можно ли вентиляционный стояк вывести не через кровлю а в бок через стену ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно но не желательно. По месту надо смотреть. Есть окна рядом или нет, под свес крыши или нет выйдет.
