ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Если ЛОС стоит на открытом пространстве, а не в "углу" то достаточно врезать стоячек перед первой приемной камерой и поднять на 50-60 см от уровня земли.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если открытое пространство возле пешеходной дорожки?
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    А запаха не будет при этом ? Мне кажется самый верный вариант на крышу выше конька...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это самый верный, но не всегда возможный. Запах будет. Клиенту от Лидера выводили трубу на крышу, он периодически на крышу лазает, в радиусе метра попахивает. Но окон на крыше нет.
  5. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Вент стояк на крышу это самый верный способ. То что я вам написал работает. Так вентилируются канализационно-насосные станции. Топазообразные вообще не парятся по части стояка на крышу, грибок в стандарте на крышке установки и вуаля.
  6. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Мы всегда говорим заказчикам, если есть возможность все же вывести стояк на крышу то выводите, если есть возможность подключения к городской канализации хоть и дорого, подключайтесь.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конкурентов надо знать :) Грибок над компрессорным отсеком, для притока воздуха. Компрессорный отсек относительно изолирован. И Топас без вентстояка может вообще не выйти на режим. В теме про топас об этом писали.
  8. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Про тапазообразные не скажу, может так и есть, но многие объекты которые мы строили топазообразные бригады ставили клапан. Когда у заказчика есть желание поставить септик или АУ из нашего ассортимента мы их ставим, вдаваться в принцип работы тапасообразных поверьте не хочется да и времени нет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Халтурщики. Вентстояк обязателен - в противном случае происходит отравление активного ила продуктами его же дыхания.
    Кому как. Я например стараюсь изучать все станции, для личного развития и для того что бы иметь возможность внятно объяснить клиенту что и как происходит, а не делать предположений о работе конкурентов.
  10. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Вы то чисто очистные продаете, а у нас ОБЩЕСТРОЙ. Мы работаем с Упанором, Лидером, Локасом, проблем не знаем, заказчики довольны телефон не обрывают, нам хорошо им хорошо вот на этом и остановились.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Немного про зимовку Лидера. Закопали в начале зимы. Заполнили водой и оставили. Вот сегодняшнее фото IMG_20130228_133736.jpg вот фото воды в одной из камер IMG_20130228_133901.jpg . Не замерзла. Станцией не пользовались, компрессор еще не подключен.
  12. xserg
    xserg
    xserg
    На 2-м фото видно как погнуло внутреннюю перегородку, очевидно из-за того, что сжало корпус. Это как, нормально?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну эта перегородка и в не закопанном Лидере примерно так же выглядит (будет у меня не закопанный я сфотографирую). Это не ребро жесткости, просто перегородка. В любом случае любую закопанную емкость немного сжимает. Я это наблюдаю практически на всех пластиковых емкостях.
  14. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Это перегородка анаэробной камеры. Она не идет до самого низа и тем самым вода в следующую камеру камеру попадает через низ. Закреплена она паечным швом только по бокам. То что она с небольшим "пузырем" идет с производства. То что кажется как будто ее сдавило не соответствует действительности. Да и еще может кто не знает, в Лидере по всей длине идут ребра жесткости. Количество ребер зависит от объема установки. Внутри ребер жесткости находится металлический уголок или металлическая труба по всей длине установки. С конусами та же технология. Раньше на них усилений было меньше и если монтажники ленились осыпать торцы песком, то их немного поддавливало. На работу установки это никак не отражалось. Так вот к чему говорю то, для исключения таких моментов на конусах добавили усиление. Внутри на некоторых конструкциях (больших) так же добавили усиление в виде косынок.
    На данной фотки видим, что данная перегородка вогнута вовнутрь. Установка с надставными горловинами и закопана еще только по ребро жесткости.
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Вадим, Дмитрий а что Вы можете сказать по поводу канализации ФАСТ ? В сравнении с Лидером ?
    Цена примерно одинакова, но стоит -ли переплачивать ?
