ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я корректно отмолчусь :) Разные станции. Я не любитель бетонных колец, я бы Фаста ставил в пластик. Это дорого выходит.
  2. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Вадим, ну как так ? А как же мнение эксперта ? Специалиста ? :)]
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мнение мое таково - Фаст со своей работой справляется. Минус - монтаж в кольца. При высоком УГВ это может быть проблемой.
  4. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Что Вам сказать то :) Начну с того что я ее в работе никогда не встречал и те объекты которые мы строили данной установкой оснащены не были. Второе что могу сказать, то что ее с какими либо АУ сравнивать тяжело, особенно по цене тк ФАСТ это конструктор который вы должны собрать самостоятельно. Все что вы покупаете это набор деталей в коробке. Амеры под них льют специальные по размеру ж/б конструкции, россияне приспособились собирать конструктор в ж/б кольцах. О кольцах вы уже думаю прочитали мнение собеседника. Оценивать нужно не только стоимость АУ но и стоимость монтажа, а точнее во сколько вся затея с той или иной АУ встанет под ключ.
  5. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Да и еще ради спортивного интереса залез на первый попавшийся сайт и стоимость конструктора ФАСТ составляет:
    Модель
    Мощность
    Кол-во чел. (Макс)
    Цена, доллары США*
    Retro FAST 0,375
    1500 л/день
    1-6 (8) чел
    4100
  6. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    На том же сайте есть вот такая реклама:
    При заказе монтажа септик RetroFAST 0,375 по цене 4000 долл. США
    Вот еще бы кто сказал сколько будет стоить монтаж :)]
  7. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Всем привет.
    После долгого изучения и сравнения ЛОСов остановился на Лидере. К сожалению представителей в Волгограде не нашлось - придется вези из Москвы или из Ростова и монтировать самому. Поэтому хотелось бы уточнить несколько вопросов:
    1. Как я понял из инструкции, при запуски Лидера не нужны биодобавки, бактерии, активный ил и т. д. смонтировал, включил и можно пользоваться. Я правильно понял?
    2. Если между монтажом и запуском пройдет 3-4 месяца установка может стоять в выключенном состоянии, заполненная водой и ей ничего не будет?
    2. а. В тот период, пока установка не функционирует по назначению ее можно использовать как емкость под воду. :|:
    3. Сброс планируется в фильтрующий колодец. Где можно подробней почитать о его устройстве и требованиям к нему.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Amadey,
    1. Да все правильно поняли.
    2. Может, ничего не будет. Главное не пустая.
    2. а. Наверное нет. Ее нельзя пустой или не заполненной оставлять.
    3. В поиске по форуму в названии тем посмотрите. Требования - грунт должен позволять использовать фильтрационный колодец.
  9. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    2. а. Но ведь раз в год АС откачивает из первого отсека все содержимое и отсек на некоторое время остается пустым. Или нет.
    3. Грунт: Сверху глина. Метра через два глина с песком. Метрах на 3-4 слой песка толщиной в пол метра. (Сухой). Грунтовые воды метрах на 10. Когда будут бурить скважину узнаю точнее. Но в 100 метрах от дома есть овраг глубиной метров 15 и он сухой даже весной.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2. а. Рекомендуется первый отсек сразу наполнять.
    3. Может и хватит колодца. Не хватит - доделаете траншею фильтрационную от колодца.
  11. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Понял. Спасибо.
    Еще вопрос. На каком этапе строительства обычно монтируют ЛОС. Когда идут еще земляные работы или уже на этапе внутренней отделки. Есть какие нибудь общие рекомендации?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Когда удобно тогда и ставите. Обычно до отделки, так как часто на этом этапе уже нужна канализация. Монтаж занимает день - два. Останется кубов семь земли, думайте куда деть. Нужна вода для монтажа. Киньте в личку адрес я сброшу инструкцию по монтажу.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к своей проблеме
    Вадим, провел эксперимент по прохождение твердых отходов из дома в септик, как Вы предлагали.
    Жена просила луковицу и вылила литров 6-8 воды...
    Луковицу на выходе я не увидел, а вода прошла. Визуально видно, что входная горловина септика выше чем надо по отношению к уровню трубы под фундаментом.
    Придется все таки или откапывать септик что явно будет не дешево...
    Но на сайте я увидел такой вариант установки
    Вы можете написать подробнее про КНС, из чего он может быть сделан, какой его объем с учетом моего септика 0.6
    Может это дешевле выйдет...
    Правда меня смущает наличие между КНС и септиком трубы вентиляции.
    Фундамент у меня МЗ, в земле см 40 примерно.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может проще трубу переложить повыше? КНС из стеклопластика с насосом минимум 22000, плюс монтаж. Дешевле Лидер раскопать и опустить.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Труба проходит под утепленной отмоской.
    А можно в качестве КНС использовать такую оранжевую трубу...
