ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но насос будет слишком часто включаться, диаметр маловат. На 600 это минимум желательно.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 2 метра сн4 должно хватить.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я придумал как решить мою проблему.
    Надо просто сделать новый вход в септике для трубы, но ниже, а старый заделать.
  5. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    В данную стоимость уже входит насос и какова глубина КНС за такие деньги? Кто производитель?
  6. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Вот это делать НЕЛЬЗЯ ! В подводящей трубе будет стоять вода и есть вероятность что в зимний период ее "прихватит". Так же НЕЛЬЗЯ это делать тк не будет вентилироваться ЛОС через вентиляционный стояк.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да, действительно, ниже не получиться...
    Перекос септика у меня 10 см ...
  8. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Перекоса вообще никакого быть не должно, ЛОС должен стоять в "нолях" как в доль так и поперек.
    Сброс очищенного стока у Вас куда сделан?
  9. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Вообщем когда руки растут откуда нужно, может получиться вот так. Так сказать на заметку на обустройство ланшафта.
  10. Ulaf1
    Ulaf1
    Ulaf1
    Камрады, всем привет. Второй сезон пользую Лидер 0,6н - полет нормальный, без звука, без запаха.) Самое интересное, что на даче бываем наздами - суббота, воскресенье, да и то не каждые, запуск станции осуществляется в сезон с мая по октябрь.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я писал, почему перекос возник...
    Сброс насосом в канаву возле леса, за пределами СНТ.
  12. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Sektor, к сожалению не читал почему у Вас возник перекос, но возникает он как правило по двум причинам, а именно из-за не равномерного в процессе монтажа наполнения воды в отсеки или из-за плохой и не качественной подготовки основания под ЛОС.
    Ваш ЛОС тк с принудительным выбросом очищенного стока лучше выкопать и перемонтировать. Это будет дешевле и лучше чем городить всякие КНС и тд.
    Демонтировать его очень даже не сложно. Выберите грунт вокруг ЛОС на 1/3.,Выкачивайте воду насосом из каждого отсека равномерно под сам ЛОС. При условии что Вы его обсыпали песком ЛОС всплывет и будет практически на поверхности. Останется только приложить небольшое усилие и вытащить его на жесткую поверхность. Далее дайте воде отстоятся и откачайте ее обычным дренажником. Мокрый песок который извлечете из котлована можно использовать для засыпки повторно. Для устройства основания под ЛОС лучше использовать сухой песок. Если грунт мягкий и "трясино образный," то в основание постелите геотекстиль. Основание выполнить послойно песок-щебень-песок. Если есть вопросы задавайте, всегда готов помочь.
  13. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Sektor, и еще небольшое дополнение.
    После того как установите ЛОС в "нолях" равномерно заполните его водой и только потом засыпайте песком с трамбовкой. Уровнем засыпки считайте верхнее горизонтальное ребро жесткости на ЛОСе, все что выше ребра жесткости отбивайте глиной. В Вашем случае так называемый глиняный замок необходим. Купите надставные горловины и желательно приварите их к основанию. Сварочный пруток можно приобрести в офисе. Проварить можно термофеном со специальной насадкой, его можно взять на прокат. И еще порекомендовал бы Вам утеплить пеноплексом так называемый "насосный отсек" выполненный из трубы.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня осенью септик заполнило водой, стал выяснять, с дуру откачал 1 секцию и увидел, что вода подтекает из под входной трубы. Ну и оставил его не заполнив, а утром увидел что его перекосило...
    Вы предлагаете поднимать септик при высоком уровне грунтовых вод как сейчас, а не ждать когда он понизиться...:faq:
    У меня сейчас в колодце вода стоит сантиметрах 20 от поверхности земли (4.5кольца), а в конце июля, уровень может составлять порядка 1 кольца.
    Я и планировал тогда его выкапывать, просто я буду манипулятор заказывать, плиты на участке краном перенести, за одно думал и септик обкопанный им поднять...
  15. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Краном его демонтировать не стал бы тк это не удобно, а особенно при высоком УГВ. Демонтируйте лучше как Вам написал выше. Уровень воды в колоде это не есть фактический уровень грунтовых вод. Столб воды в колодце как правило всегда выше. К примеру могу сказать на днях копали котлован под ЛОС и КНС и вода начала сочиться на глубине 1,8-1,9 метра, а в колодце питьевом стояла на отметке около 0,7 метра.
