ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А в чем не удобство поднять его краном, если это делать при минимальном уровне грунтовых вод летом...
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, а есть какая инструкция по монтажу лидера ?
    Есть некоторые вопросы:
    1. Как глубоко надо закапывать лидера, надо ли уходить ниже глубины промерзания ?
    В мыслях было лидера закопать так чтоб горловины не наращивать, но тогда получается, что труба будет на глубине 30-40 см. Плохо ли это ? Мои мысли, что каналия это теплый сток и все должно отогреваться, и воды по идее не должно быть в трубе. Но на всякий случай с верху кинуть экструдированного пенополистирола
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    У лидера стандартный вход на глубине 35-40см., зависит от выбранной модели. Ниже промерзания закапывать не стоит, лишнее это,(переплатите копщикам) яма копается на глубину метр 65. Далее все зависит от длины трубопровода, с уклоном 2см.на метр в сторону АУ. т. е.,ваш выход из здания будет на глубине15-20см,(получится отдаленность примерно метров 10) и подойдет к Лидеру., а если нужно нарастить горловины, не вижу здесь ничего страшного, лишь бы грунтовая вода туда не затекала. А труба будет под уклоном, и воды в ней не будет, и замерзать не чему.
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Именно так и хотел делать, а сама ау как переносит морозы? не замерзнут ли через горловины какашки ? Надо ли утеплять АУ с какой нибудь стороны ? Будет 0.6 Н.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так это самое интересное, но нигде нет фоток, как там обеспечивается гидроизоляция горловины при наращивании.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Был у меня такой монтаж. Попросил, и сделали они мне эту бочку, без дырок и зазоров (цельные горловины+20см.) главное заранее обсудить это с компанией по производству Лидера, и они все сделают под Ваши условия, я думаю для них это не вопрос, сделать горловины целиком. Но на скоко я знаю, они к существующим более чем на 20см., не приваривают.
  7. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Установку не утепляем тк нет никакого смысла, Морозы переносит без проблем. Крышки на установке уже утеплены при производстве.
  8. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Установку с увеличенными цельными горловинами можно заказать. Вход по низ трубы получится на Лидере 0.4 и 0.6 - 60 см, на Лидере 1 и выше 55 см.
    Если грунтовые воды высоко и нужна герметичность надставных горловин то при монтаже снаружи обвариваем экструдером.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А кто знает, какой модели ставят насос в Лидер-1н? А то тут разглядываю прайс - указано "Насос Nocci Pompe (Италия), цена 9600". Ни модели, ни технических данных...
  10. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Насосы вообще подбираются по производительности исходя из существующих условий и технического задания. Можно конечно поставить сразу класса "премиум", большой производительностью и забыть даже если нужно отвести сток на 2 метра. Опишите свои условия и подскажу какой насос вам подойдет.
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо за любезное предложение. Условия такие: Лидер-1н, необходимо отвести очищенную воду в дренажный колодец, расположенный на расстоянии 20 м выше по склону с перепадом высот порядка 30 см.
  12. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Один из вариантов DAB NOVA 300. В чем проблема отвести самотечно в дренажный колодец на такое расстояние?
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А как это - самотечно вверх по склону? :faq:
    А, понял - зарывать выпускную магистраль, чтоб она оказалась в дренажном колодце ниже уровня выхода из бочки...Там проблема в том, что колодец этот собирает воду из общественной дренажной канавы и в паводок сильно заполняется - над зеркалом остается от силы сантиметров 50. Возможен вариант, что при такой организации слива в один прекрасный день талая вода в нем поднимется выше уровня врезки и он начнет ее излишки сливать ко мне в Лидер, чего не хотелось бы :aga: Поэтому и выходит, что хочешь-не хочешь, а придется заморачиваться насосным отсеком.
    Спасибо за рекомендованный насос. А он как по надежности - ОК?
  14. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дренажный колодец в зимний период не перемерзает? Это один из насосов- поставил и забыл.
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Уважаемые знатоки, проконсультируйте по следующему вопросу.
    Установлен Лидер-0,4н. Насос нужен только часть периода использования весной 1-1,5 мес и такой же срок осенью. В остальное время можно использовать слив самотеком. На выходе вплотную к стенке Лидера установили тройник 110 мм и через него вывели насосный выход и сделали отвод трубой 110 в колодец. Поскольку выход изначально на Лидере сделан с наклоном вверх (для насоса) то зеркало воды в этом отсеке при самотечной схеме будет выше на 4-5 см и где-то на уровне нижней точки отверстия перелива соседнего отсека, т. е. это будет единое зеркало воды. Насколько критично это для работы установки?
    Забыл сказать, что слив не насосный оборудован обратным клапоном.
