ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    1. Очень много людей приезжают на дачу только на выходные дни, это ни как не сказывается на работе очистного сооружения. Само очистное может спокойно без Вас обходиться 7-10 дней. Дальше вода будет немного хуже, ну т. е не 95-98% а 90-93%, это на глаз не увидишь, она будет такая же прозрачная и без запаха. Когда Вы приедете, стоки пойдут заново, в которых уже находятся бактерии и все само восстановится за пару тройку дней. 2. Компрессор можно вынести и на чердак, а воздушный шланг до очистного метров 10-12, если дальше, то нужно компрессор чуточку помощнее ставить.
    3. А зачем Лидер хвалить, сейчас пойду, засниму видео в работе и смотрите на здоровье, Там вообще нечему ломаться, все гениальное просто.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну, чтоб совсем нечему... Когда ставили Лидера, меня сразу насторожили ерши, точнее их металл. Спросил установщика, из чего их делают, оказалось алюминий...
    Так он же нестойкий - говорю - если уж не нержавейку, так хотя б оцинкованную какую-нть проволоку взяли б...
    Ага, - отвечает с обезоруживающей прямотой - но нам же надо с вас еще хоть шерсти клок... Так что годика через 3, когда ершики начнут отваливаться, милости просим. 125 руб. за штуку.
    Как-то это не шибко понравилось, уж если делать, так по-взрослому.
    Задумался, может, гальванопластикой нанести на эти несчастные ершики какой-нть инертный металл? Чтоб не геморроиться потом с закупкой этих "расходников" (их там 24 на всякий случай) и вылавливанием из дерьма попадавших вниз ершиков.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ерши в Лидере стоят самые приличные, из всех что предлагаются на рынке (стержень 1 мм из нержавейки), т. к. сами изготовители Лидера ерши не производят (все остальные ставят ершики из погребальных венков!?!? - качество на вид примерно такое же).
    Но при всем при этом производители Лидера предупреждают, что ерши - это расходники (меняются примерно как фильтра или масло в машине). Но это можно отнести ко всем Твереобразным, только у Лидера они простоят подольше.
    Вместо ершиков можно использовать любой пористый материал, для того, что бы бактериям было за что зацепиться (мочалу, маталу, рыболовную сеть и т. д.). И не нужно морочиться никакой гальванопластикой...
    В любом случае замена ершей 1 раз в 3-4 года (даже по 125 руб за шт.) и опорожнение первичного отстойника 1 раз в год будет стоить в разы меньше постоянного ТО на Топасообразные.
  4. Rikost
    Rikost
    Rikost
    С сайта ТД «Инженерное оборудование» из раздела "Вопросы и ответы" про "Тверь":
    28. Станция биологической очистки глубокого типа рассчитана на постоянную эксплуатацию. Что делать в случае сезонного проживания или длительного отсутствия в доме?
    Если владельцы дома приезжают раз в неделю или две, то такая станция очистки полностью способна сохранять свою работоспособность. Главное – не выключать электроэнергию.
    Кто-нить может прокомментировать, насколько это соответствует действительности для твереподобных установок, в том числе для Лидера?
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вот взял в баночку воду из 5-й камеры Лидера, хотя она еще не прошла 6-ю камеру и доломитовую загрузку, и уже просто кристально чистая. image.jpg image.jpg . Заодно можно и на ерши обратить внимание.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    На выходных выложим отчет в ютюбе в видео материале, весь цикл работы от а до я. Если есть какие вопросы, задавайте, снимем не чего не утаивая.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Во-во-во-во! У меня ерши выглядят точно так же. И по виду и слабой упругости больше все-таки похожи на алюминиевые, как говорил мой установщик, чем на нержавеющие.
    Надо будет вытащить на досуге и поизучать поподробнее.
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я уже задал вопрос чуть выше, не утаивайте! ;-)
  9. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Вот хоть кто-то показал водичку на выходе-это очень радует, такая прозрачность! Очень отличается от топсообразных образцов.
    А на мой вопрос тоже никто не знает ответ - кто-то сам делал надставные кольца на горловине? Необходимо надставить кольца, т. к. немного заглубили установку, но купить пока проблематично. Может кто своими руками смастерил? Где-то я читала про это, но сейчас не могу вспомнить где
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Судя по крышке на 2м плане, нужно напаивать горловину, увеличивая высоту, горловина наверное с полипропилена, т. к. он паяетса.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я отвечу Всем, это у самого производителя, вот так оно работает, и я не думаю что бы он поставил себе что нибудь другое с экономив на себе.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Не нужно на 2-м плане ему чего то спаивать, там до воды 35-40 метров и чистый песок, грунтовой воды нет. Просто очистное на 20 метров стоит от дома, все грамотно работает, дай бог каждому. Приятно монтировать такие системы.
  13. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Nitro700, Вы личку читаете? Послал сообщение в среду еще. Пожалуйста ответьте как-нибудь.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Rikost, Ответ написан 14 марта #511.
  15. Васся
    Васся
    Васся
