ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня в этом году облом, хотел септик откопать и выравнить, но уровень воды все лето стоит как весной...
    Колодец 5 колец, 5-е примерно на 2/3 на поверхности, так вода все лето стоит выше 4 кольца...:(
    Обычно в июле воды максимум 1.5 кольца, а то и меньше.
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, есть два вопроса. Можно ли горизонтальный участок канализационной трубы от туалета 1 этажа пустить в холодном подполье ? И можно ли вентиляционный стояк сделать как на схеме, не дырявя крышу ?, из 50 трубы.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Трубу в холодном подполье не проблема, а вот вентиляционный стояк уменьшать не нужно, он будет придушен, появятся проблемы.
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Т. е. можно его через кровлю не выводить, оставить как на схеме, но сделать из 110 трубы ?
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    110 - без сужения диаметра
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А сверху на трубу флюгерку.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ни в коем случае.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А если какая нибудь птичка в трубу упадет?
  9. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Даже по сп запрещено ставить флюгарки либо еще что поверх трубы, зимой поймете почему.
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вот такая
  11. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Зимой вот такая флюгарка у вас вся будет забита инеем и никакой вентиляции не будет. Ничего нельзя сверху ставить на трубу.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вы уж извините, но я стакой трубой живу в доме уже 6-ю зиму, даже на видео снимал как из нее сизый дымочек тепла идет, и нет там никаких проблем вообще, а зимы то у нас и холодные были, даже обледенения, и последние два года вообще снега в 2 раза больше было.
  13. Marooned
    Marooned
    Marooned
    Собираюсь поставить "Лидер", прошу ответить знающих, каков реально возможный залповый сброс, который не повлияет на качество очистки на выходе? Если я правильно понял схему, то он ограничен объемом камеры для чистой воды, если да, то сколько она литров?
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Можете хоть весь суточный объем сразу слить. Лидер-1, залп, сброс тонну., в Лидер-1,5 залповый сброс полторы тонны, Лидер-2 залп. две тонны и т. д.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Весь объем Лидера идет к соотношению 1:3. Тонну сливаете в Лидер1, тонна чистой воды вытечет из последней камеры, и т. д
