ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Marooned
    Marooned
    Marooned
    Если я правильно понял, объем камеры для чистой воды у Лидер1 1000 л., На схеме она раза в три меньше первой, получается, что объем первой 3000л., тогда сам Лидер должен быть очень большого размера, или я что то путаю?
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Объем Лидера-1 три тонны. 1-я камера тонна, 2-яи 3-я, тонна, 4,5,6 камера тоже тонна.
  3. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
  4. Marooned
    Marooned
    Marooned
    То есть при сбросе 1т. залпом, на выход пойдет не только из 6 камеры, но из 5 и 4 тоже, а там как я понимаю вода еще не совсем чистая.
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    В продолжении к
    там же при усиленном и ускоренном поступлении воды, может быть вымывание ила, сразу на выход с активной загрузки камеры 5.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    В 5-й камере абсолютно чистая вода, как на фото в банке, и пройдя через нижний перелив в 6-ю камеру, (где лежит известковый щебень),произойдет нейтрализация фосфатов.
  7. Marooned
    Marooned
    Marooned
    Чистую воду планирую сливать в колодец, думаю что небольшая не доочистка при залповом сбросе не критична. Главное что бы вода была без запаха и колодец при этом не заиливался.
  8. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Все совершенно верно! :hello:
  9. Marooned
    Marooned
    Marooned
    Дмитрий Милютин, на выложенно вами схеме, некоторые перегородки крепятся к верхне части корпуса, а как при этом обеспечивать вентиляцию очистного, ведь компрессор гонит воздух именно в эти глухие камеры.
  10. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Это схема так сказать схематичная без узких технических моментов. На ней как Вы видите вентиля и краны вынесены за габариты установки. Что касается вентиляции камер то в перегородках которые крепятся в верхней части есть по 4-е отверстия размером около 25 мм, просверленные рядом друг с другом по горизонтали. Вот через них и происходит вентиляция камер. :)
  11. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Прошу совета по дополнительным горловинам. В Лидере сказали, что снимают с гарантии если пользователь устанавливает второй комплект доп. горловин: установку может раздавить грунтом. Но мы их все равно купили, поскольку иначе установка находится в яме, в которой скапливается дождевая вода. Здесь писалось, что при двух горловинах сложно дотягиваться до кранов. Мы такой проблемы не заметили. Вопросы:
    1. как минимизировать риск раздавливания установки грунтом?
    2. Чем лучше приклеить горловины к корпусу, чтобы установку не заливало дождевой водой?
  12. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Добрый день!
    1. Обсыпать побольше песком. Особенно торцы.
    2. Герметизировать с наружи эффективней и удобней. Можно произвести данную процедуру с помощью строительного фена со специальной насадкой для круглого прутка 4 мм. Пруток можно купить там же где и сам Лидер.
  13. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Дмитрий Милютин, спасибо. У нас весь грунт - песок. Значит можно не переживать?
    Если нет строительного фена c насадкой и стержнями, можно приклеить кровельным герметиком из тюбика?
  14. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    1. Можно не переживать.
    2. Кровельным герметиком не пробовали, а вот резино-битумная мастика из тюбика работает точно.
  15. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А как заказать такой с усилением и 8 мм? Просто указать при оформлении договора у дилера? Интересно на сколько увеличивается цена и стоит ли оно того?
