ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Брали мы однажды такую конструкцию для заказчика, 8мм+усиления. Цена такой конструкции+5% от прайса, пред оплата за индивидуальный заказ 100%, так как на потоке они не стоят, смысла нет еще больше усиливать.
  2. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Дмитрий Милютин, а если все-таки раздобыть строительный фен, можно ли вместо сварочного прутка использовать нарезку из трубы ПНД? Просто этот сварочный пруток все продают только бухтами (в том числе и лидер, если верить их сайту), но при этом заявляется, что материал-ПНД.
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    В принципе 5% не большое удорожание. Я имел ввиду - имеет ли вообще смысл усиливать конструкцию? Для каких-то особых грунтов? А у стандартного сколько толщина стенки - 6 мм?
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    До 2-х кубов включительно, усиливать конструкцию нет смысла, они крепкие как орех. У стандартной конструкции толщина 6мм+ 2-х сантиметровая метал. труба. Либо 8мм, без усиления трубы. Вы о какой модели думаете?
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Смотрю в сторону 0,6 с самотёком.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0,6 за счет меньшего диаметра и так прочнее единички должна быть. Смысл усиливать есть если сильно глубоко закапывать будете.
  7. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Строительный фен можно взять в аренду. Самое главное что бы была насадка для пайки круглым прутком 4мм. Нарезкой из ПНД думаю не получиться, намучаетесь, наматеритесь. :) Если позвоните в московский офис в МСК думаю не откажут и продадут небольшое количество. Если будите в СПБ, напишите дам необходимое количество и могу заодно показать как это делается.
    Самое простое это саморезами изнутри притянуть наружу и вокруг резино-битумной мастикой. При вашем песчаном грунте и без герметизации можно обойтись.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Да я в принципе и не хотел усиленный...Просто если люди заказывают, значит для чего-то это надо. А если глубоко закапывать, как до вентилей дотягиваться?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо если закопать глубоко, то можно усилить. При стандартной глубине это излишество. Покорячиться надо что бы до вентилей дотягиваться.
  10. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Здравствуйте,
    Хочу поставить АУ. Рассматриваю вариант Лидер 0.6 или эколос Лос-5 про. По ценам примерно одно и тоже выходит, на эколос скидку дают небольшую.
    Проживать будет 2 человека, ну плюс еще друзья приходить иногда. 1 туалет, душевая кабина, раковина.
    грунт: 30 см земля, потом идет глина. Когда бурили в июле под сваи 2.2 метра воды не набиралось. От дождя естественно не уходила никуда, приходилась откачивать.
    Глубина промерзания 2.2 метра. Хотелось бы узнать какой выбрать, на какую глубину закапывать, и куда потом выводить сток? если нет смысл в фильтрационом поле т. к. через глину не уйдет. Есть вариант выводить за участок - метров 25, уклон более 1.5 метра и уходит дальше вниз. Но тогда на какой глубине закладывать трубу, что бы не промерзала и что делать вконце ее.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А Вы из какого города?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Томск, под ником написано.
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Уже общаются с представителями Лидера.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вот подумываю пригласить на дачу, пару, тройку человек с форума, показать работу Лидера.
  15. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Да, г. Томск.
    С представителями общаемся. Хотелось бы понять только куда потом воду сбрасывать, колодец не подходит т. к. глина
