ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Главное если есть углы под 90 градусов, делаете двумя поворотами по 45. и засор мало вероятен
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А самое главное в доме, это фан. стояк, и не запаха, и ни вони от любого очистного сооружения.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Ищу альтернативу септику, который у меня плохо получается из-за плохой водопроницаемости грунта. Прочитал тут практически всё, однако остались неясности. Прошу разъяснить. Грунт у меня - глина на глубину 6-8 метров, затем, метра 3 песка, потом опять глины метров 8. Этот слой песка не водоносный. Во всяком случае у всех соседей и у меня скважины на глубине 18-25м, а то и глубже. Вопрос вот в чём: можно ли без ущерба экологии (чтобы не гадить соседям и себе) вырыть колодец, метров 7, и сливать туда воду из Лидера? Причём, есть отягощающее обстоятельство: режим использования Лидера - "импульсный" :). Т. е. выходные, часть отпуска. Перерывы в посещениях могут быть и три-четыре недели. Предположим, компрессор я не буду выключать, но из-за голодомора полезные бактерии подохнут, скажем, за неделю. Насколько я понял, при очередном пуске Лидера сначала пойдёт чистая вода (очищенная предыдущей цивилизацией бактерий). А дальше? Ведь твереобразное будет выходить на режим неделю? Что будет сливаться в колодец скажем, через день-два (ну, через 1000-1500л)? Такая же кака, как из септика? Почище? Т. е. можно ли приспособить твереобразное к такому режиму работы? Спасибо!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почище. Аэрация так или иначе способствует очистке, даже без достаточного количества АИ.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Вадим (spb), спасибо! Т. е., можно считать, что схема рабочая? Я имею ввиду выхлоп от Лидера в песчаный слой.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не очень. Вдруг у кого то колодец на этот песок? Да и не факт что вода в него пойдет.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Т. е., те же проблемы, что и с септиком? У меня есть небольшой участок леса с тонким слоем перегноя (10-20см) над глиной и длиной около 40м. Но получается, что надо насыпать альпийскую горку? Замёрзнет же зимой. Или искать другую альтернативу и септику и Лидеру? Опять. :faq:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канав нет?
  9. Васся
    Васся
    Васся
    Вадим, я так прикинул, что водоносный слой передвигается через грунт, соответственно там все отфильтровывается, вода с дороги, дождь с крыши, перегной листвы, тина, пыльца, главное что бы от соседей нужное расстояние было.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в этом песке вода, то сбрасывать туда нельзя.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Есть общественная канава вдоль дороги, довольно удобная с точки зрения расположения ЛОС, но она имеет приличный уклон (как и участок) и метров через 150 сливается в пожарный пруд. Боюсь, это ещё хуже, чем колодец. Есть ещё лес метрах в 50, но он взят в аренду нашим председателем. Там, конечно, бурелом, но думаю с ним не получится договориться. Участок, в принципе, большой. В одном месте под уклон течёт что-то вроде подземного ручья. В этом месте углубление и трава сочная, не такая, как вокруг. В выкопанной там ямке метр глубиной всегда стоит вода. Хотел там прудик дикий выкопать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сбрасывайте через песчаногравийный фильтр.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Я сначала хотел выкопать дренажный колодец (для ливнёвки) и посмотреть, что там с водой. Если будет просто стоять - пойдёт на технические нужды. А потом, по результатам первого, выкопать уже под ЛОС. Участок имеет приличный уклон (примерно 3°) и до нижнего соседа - метров 40.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    А этот фильтр строится по аналогии с септиковым? Или, учитывая разницу стоков, попроще?
