ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Каких? Краны в другой камере? Аэраторы из трубок? Форма корпуса?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно, форма корпуса, и она неспроста. А ещё 7 камер с правильным переливом в последнюю сверху.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это у всех так.
    Обычная форма, так проще варить, И материала меньше тратится. Для закапывания в грунт довольно неудачная форма. Есть тема Про Тверь - Вы туда преимущества формы пожалуйста распишите.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не задавались вопросом почему такая?
    Молчу-молчу:close::hello:.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не надо молчать, надо писать там где эта информация нужна. Твери тверево.
    Задавался, но совсем недавно, еще не нашел ответа, надеюсь на Вас :)
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Расскажите всем! Тоже интересно про форму...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда переходим в Установку Твери.
  8. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
    @Вадим (spb), Судя по фото отличая ЛОКОСА от ЭКОПАН есть (ИМХО). При этом на сайте ЭКОПАНА есть сертификат на пластик (ТВЕРСКОЙ), а Вы где то писали, что ЛОКОС пластик КИТАЙ. Или я ошибаюсь? Еще на сайте ЛИДИРА не нашел ни одного сертификата.
  9. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
    @Gudvin 66, Ждем отчет от поездки.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вам сертификат привезут вместе с установкой, сайт у Лидера вообще никакой, а вот жалоб на систему нет, искал не нашел, это и определило выбор.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Вадим (spb), а подскажите чем грозит закупорка фановой трубы инеем.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Локос и Экопан делают на одном заводе, в Ликино-Дулево, из одного и того же пластика. Только цены и владельцы товарных знаков разные.
  13. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Съездил, посмотрел Лидер, Экопан и Грот (Эко-био)...
    Лидер - ПНД 6 мм (есть и 8 - но прайс зашкаливает), ребра жесткости (не богато), впечатление хорошее, ценник тоже...
    Экопан (он же Локос, для московской фирмы делают, как правильно сказал НИТРО700), легкий вариант - 8мм ПНД - ценовая политика Лидера, тяжелый - трубчатый ПНД, в сечении (не точно, на глазок) длинна 30 глубина 20 мм - дороже Лидера, на ощупь прочнее чем 8 мм ПНД просто. То что говорил Вадим про боковые (торцевые) стенки "слабые", я думаю это в прошлом, поскольку я, заглянув во внутрь, увидел не хилые ребра жесткости, которые и трактором не сломать (преувеличено :), но на мой взгляд неплохо).
    Грот - ПНД 8 мм, намного короче, но даже в объеме, соответствующем Лидеру и Экопану, дешевле. Вызывают сомнения только боковые (торцевые) стенки... да и сам корпус сварен из двух частей...
    Ценовая политика Экопана (скидка 20% на станцию и 30 на работы по монтажу весной) сейчас позволяет купить примерно так же по цене, как и у Лидера аналогичный по объему септик из прочного материала (не говоря уже про ПНД 8мм, это еще дешевле), + дешевле монтаж и доставка... качество сомнений не вызвало (ну может швы не очень ровные), в отличии от Грота... хотя не понимаю, как может выдавить или раздавить стенку при наличии высокого уровня грунтовых вод, если внутри тоже вода (пусть не полный до верха)... получается можно купить и Грот?...он дешевле...
    Мучает вопрос: Экопан в "прочном" корпусе имеет полости воздушные в стенках... не всплывет ли? Уверяют, что нет... Но ведь плавучести воздух добавляет...
    Вадим, можешь ответить? И про ГРОТ... И Нитро700 тоже прошу высказаться (насколько я понял, тоже профессионально этим занимается).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про Локос вопросы лучше в теме Локоса и задавать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ничем смертельным. Может у установки попахивать начать. Хотя знаю людей у которых не пахнет без фанового.
