ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Спасибо за совет. Это именно дренажные? В поисковик так забивать? (не ставил задачу разобраться в насосах, ни огорода, ни дачи никогда не было, но теперь появился дом и видимо придется разбираться во всем :))
  2. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
  3. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Это надо тогда (при шефмонтаже) покупать все необходимые для монтажа материалы... для этого нет знаний, даже если мне напишет мастер при осмотре, что купить - велика вероятность, что куплю или не то, или что-то забуду... да и времени нет особо... плюс нужен инструмент, которого у меня пока в ограниченном количестве... пока вижу экономию по земляным работам и по насосу...
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Gudvin 66, для начала надо вызвать инженера (2 т. р.), он приедет все посчитает и через пару дней пришлет Вам на почту смету, из которой Вы сможете удалить все что угодно для удешевления.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Такой подойдет, мощнее не надо, а то фонтан будет. Мне нравятся насосы ОМНИЯ посмотрите, выбор есть, производительность берите самую маленькую и самый не высокий подъем воды. Мы когда то один смятый септик де монтировали, насос ОМНИЯ без выключения работал 4-5месяцев, его там зажало и вытащить нельзя было. И чего туда только не лилось, и грунтовка, и с неба и с дороги, так вот он и не сломался, живучий. После чего еще за много лет не подводил, приятно порекомендовать.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вот так примерно будет выглядеть, с этой бумажкой заедете на рынок сравните и все.
    Материалы
    Камера глубокой биоочистки цельноемкостная (ПНД) до 5 чел. шт 1 108 000 108 000
    Компрессор (пр-во Япония) шт 1
    Внутренняя засыпка комп. 1
    Камера глубокой биоочистки цельноемкостная (ПНД) до 7 чел. шт 0 105 000 0
    Компрессор (пр-во Япония) шт 0
    Внутренняя засыпка комп. 0
    Канализационная труба, диам. 110 м 32 260 8 320
    Теплоизоляция для канализационной магистрали, диам. 114 м 32 180 5 760
    Отвод канализационный 110 (15, 30, 45 град) шт 15 170 2 550
    Тройник канализационный 110 шт 1 390 390
    Заглушка канализационная 110 шт 1 70 70
    Воздухоподающий канал (труба МП, диам. 20) м 20 80 1 600
    Теплоизоляция для воздухоподающего канала, диам. 22 м 20 60 1 200
    Дополнительное оборудование
    Насос Nocchi Pompe (Италия) шт 1 9 600 9 600
    Шланг для насоса с переходником м 20 260 5 200
    Гидророзетка шт 1 350 350
    Эл. кабель бронированный (для прокладки в открытом грунте) м 20 170 3 400
    ИТОГО материалы: 146 440
    Монтажные работы
    Консультация специалиста с выездом на объект 1 2 000 оплачено
    Монтаж о. с."Лидер" при высоком УГВ 20% 108 000 21 600
    Прокладка канализационной трубы в теплоизоляции с уплотнением грунта (без земляных работ) м 32 270 8 640
    Разработка грунта (ЛОС) (без планировки и вывоза грунта) м3 10,5 1 400 14 700
    Разработка грунта в ручную (траншея) пог. м 30 270 8 100
    Монтаж насоса шт 1 2 000 2 000
    Прокладка эл. кабеля м 15 50 750
    Пробивка отверстия (до 500 мм) шт 2 2 500 5 000
    ИТОГО работа: 60 790
    Доставка материалов 1 4 000 4 000
    Транспортные расходы по выезду бригады
  7. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Спасибо, не стоило утруждать себя... :), хотя я очень признателен за внимание... у меня уже есть такая бумажка от инженера, пока написанная со слов, без выезда на местность... я ж оттуда брал и стоимость земельных работ и стоимость насоса.
    Скажите лучше, у Вас же кубовой мощности стоит Лидер? Никогда не было много народу (гостей)? Как повел? Я хотел брать с запасом1,5 кубовый исключительно на этот случай... но что дороговато получается, вот и думаю, может нафиг этот запас? У меня по выходным будут жить максимум 4 человека, а то и двое, остальной запас на гостей...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я все время все говорю в пользу Лидера - куда уж больше?)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нужен мощный насос. Куб с сутки качать хватит почти любого. Даб нова 180 отличный вариант.
  10. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Ну, Вадим, добили... :) ... Беру Лидер... Осталось решить какой... все мне уже говорили, что кубометрового хватит, наверное его и возьму... а приедут человек 15 гостей - "все в сад" :) ...
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Gudvin 66, да у меня кубовая с насосом, с гостями сложнее. У Вас дом недавно, я из Москвы свалил лет десять назад, первые года два у меня дурдом был летом, потом это задолбало и когда делал ремонт спланировал так что у меня ночевать не где. Теперь приезжайте ради бога в любых количествах, но вечером домой. Сколько Ваших гостей будет ходить в унитаз не очень важно, главное чтобы не мылись
  12. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    У меня еще нет ничего в доме, кроме электричества, коробка... жить пока нельзя... туалет поставлю, тогда можно будет кое-как - вода с колодца техническая, питьевая с магазина. Отделки и мебели нет... еще делать и делать...
    То есть, чтоб гости не уезжали, лучше брать полтора куба? А как проявлялось большое количество гостей на Лидере? Вода мутнела? Запах?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гостей раз в неделю на пару дней единичка переживет.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотря сколько гостей конечно. Если живете впятером то пару тройку гостей переживет.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я Лидер на гостей не тестировал у меня раньше септик был из колец, вот из него перло со всех щелей.
    Для 1.5 у Вас народу постоянного маловато, будет голодать агрегат и грустить соответственно.
