ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо, дорогой !
    Услышал тебя.
    Завтра хотел откачать да почистить. :)
  2. Васся
    Васся
    Васся
    Не нужно было откачивать часть второй камеры, и тогда проблем бы не было. Откачали 1-ю, залили водой, далее можно было бы и 2-ю, откачать, и не частично, а полностью. Да и на фото видно что конструкция загублена ниже уровня земли, здесь нужно слегка горловины нарастить, что бы талые воды или дождь, не затекали под крышки. А кем монтировали ?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Горловины я хотел в прошлом году нарастить и септик откопать, поднять и выравнить, но весь год одни дожди, такого никогда не было, что в колодце (5 кольцо на треть в земле) вода стояла почти на уровни земли...
    Обычно в июль, августе, уровень в колодце 1.5 кольца, так что починять септик буду в этом году...;)
  4. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Прошу специалистов ответить, пойдет ли такой шланг (http://www.jeelex-pumps.ru/shop/shlang/shlang-25mm-30m/ ) для откачки воды дренажником из Лидера с насосной камерой? А то я вообще не знаю какой там должен быть в трубе отводной... может обычный резиновый поливочный? Насос будет Джилекс 110/6, по диметру подходит 25 мм. А вот по составу...
  5. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    А вторую разве надо откачивать? Вроде ж только одну?
  6. Васся
    Васся
    Васся
    Откачивать нужно только первую камеру, раз в год, при постоянном проживании, а кто пользуется Лидером более 6 -7 лет, то по хорошему нужно промыть всю систему, поменять ерши, досыпать известняк и ввести в эксплуатацию заново.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я взал 55 ммм, чем толще, тем легче насосу качать на более дальнее расстояние.
    Да и 25 или 30 пол дня будете куб воды откачивать.
    Я сегодня первую камеру откачивал, 10 минут и Вуаля, насос Джилекс, марку вечером скажу, 55 шланг. Шпарит любую фракцию.
    Достал и промыл ерши, перед этим качнув ил, станция шпарит как часы.
    Всем доволен.
    Поставил еще правда аврийную сигнализацию на случай смерти насоса и все ГУД. :super:
    Скоро год, полет номальный. :hndshk:
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я не против 55, но вы слишком категоричны.)
    Джилекс 150\6ф, качает ну оочень быстро. Шланг 32 диаметр, 1.5 куба за 20-25 минут очень не чистой воды с глубины 1.5м в канаву на 20м .)
    Расскажите про сигналку... интересно.)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально качает насос по такому шлангу. Сброс в сутки 1000 литров. Даже если он в сумме час будет эту воду качать ничего страшного. 10 включений по 6 минут.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Поплавок с контактами в камере где находится насос. При не сработке насоса, подъем уровня воды. Срабатывает поплавок аварийки, замыкает контакт и на улице мигает красный стробоскоп, а дома звенит звонок.
    Стандартно многие фирмы уже эту опцию в подарок предлогают.
    Советую ставить самому. Есть нъюансы.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ежели откачка с последней камеры, то ЕС оФ КоС.
    Я говорил про откачку фекалий из септика (1 камеры), туда чем больше, тем лучше.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там скорее под выход насоса надо брать. 32 как правило за глаза.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Как правило хватает. Согласен.
    НО...
    Опустив насос на дно септика он не смог качнуть застоявшиеся и спресованные биомассы даже через через 55 шланг.
    Пришлось ему помогать.
    Так что, где, где, а тут размер на пользу.
    Берем на заметку. ;)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Неплохо перед откачкой все перемешать, взбаламутить/поднять осадок.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Логично.
    Я откачивал не полностью, где то 2/3, поэтому хотелось именно осадок откачать.
