ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Я, конечно, не уверен... но в насосе есть выходное отверстие, оно еще меньше, чем 25 мм и поэтому производительность насоса джилекс 110/6 за рамки диаметра этого отверстия все-равно не выйдет... и с точки зрения физики не очень понятно почему через толстый шланг качать насосу будет легче... только если у него отверстие под 55...
    а мне и не надо сильно качать с насосной камеры :)
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, я собственно не настаиваю.
    А с точки зрения физики, есть понятие - гидросопротивление стенок трубы.
    Если вам откачивать очищенную воду, то и того, что хотите, вам будет предостаточно.
    Если массы откачивать, возьмите больше шланг, если есть возможность.
    Все вроде бы понятно уже. :um:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вадим, правильно сказал, 32 диаметр штатно.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот мой фекальник
    Выходное отверстие срезано для увеличения диаметра.
    Для масштаба, рядом 32 шланг.
    Вот 55, который насаживаем на насос и качаем.
    В Лидере стоит другой насос с 32 шлангом для откачки очищенной воды.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  6. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Спасибо всем, особенно @Саняджо! Шланг решил взять 32.
    Другой вопрос: хочу сделать фановый стояк рядом с домом в виде водопроводной трубы (чтоб стенки и крышу не "сверлить"), естественно, заканчиваться будет выше кромки крыши (надо ли выше конька?). Из Лидера поставлю тройник - один выход в дом, другой - в фановый стояк рядом. Дома пахнуть не должно при таком стояке?
    Монтаж Лидера на 26 апреля. Уж жду не дождусь, когда можно будет поставить унитаз :)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надо делать подальше от окна. По снипу 4 м.
    Такой вариант допускается. У некоторых вооообще никакого стояка нет.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Советую делать выше конька.
    У меня стоял выше крыши на пол метра.
    Иногда был запах.
    Можешь сделать выше крыши, все зависит от розы ветров. Может и все нормуль будет, если что, надставишь метр - два и все.
    Временно вывел из ревизии в 3 метрах от дома на высоту метра.
    Все ГУД.
    Потом конечно выведу выше конька.
    Если нужно, сфотаю и покажу.
  9. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    ? А если не получается? У меня всего стена 10 м. А что будет если не соблюсти? Кто проверяет такое? И вообще... по дому идет - это нормально, а на улице - не возле окна?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Gudvin 66, в частном строительстве снип является рекомендательным пособием, но не обьязательном.
    Тогда делаете как Вам удобно/хочется. Может "пронесет", а ежели нет, то кому претензии высказывать?
    Никто не проверяет. Единственное, чтоб потом не пришлось переделывать. Вот в чем заключается проблема.
    Так в доме, запах за пределы трубы не выходит, а на улице возле окна выходит в свободный полет. И куда его понесет... соглашусь с
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да не такой там уж страшный запах! :no:
    Если станция в режим вышла, запах с фана в 10 раз меньше чем в общественном туалете, не пугайте вы так товарища. :aga:
    Если ты его не сделаешь, ничего и не случится. ;)
  12. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    А... так Вы про выход стояка 4 метра от окна... а я про саму трубу думал... не, выход однозначно выше кромки крыши подниму, а там посмотрю, как советовал @Саняджо, может и выше конька... мне не трудно проложить водопроводную трубу, даже самому это сделать легко сейчас из пластиковых труб...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Иногда делаю как на фото, чтоб немного уменьшить концентрацию газов.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В нем аэраторы стоят?
