ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть. Прокладка в 40ке-воздуховоде компрессора. Если и леску-протяжку оставить, то можно напрудить постепенно по мере надобности. А так - только телефонный:)]
  2. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Проблема с запахом.
    В прошлом году установили на двоих с соседом Лидер 1,5н. Поскольку трасса длинная (35 м. где-то), то пришлось воткнуть КНС метрах в 5 от лос. Вент. стояки подняты напрямую из кнс и лидера на метра 3.5-4 и прикручены к забору.
    Пользуемся постоянно на выходные 3-4 чел. плюс по будням иногда тоже кто-то приезжает.
    В процессе использования время от времени появляется запах в районе установки Лидера, вода на выходе мутноватая и тоже имеет несильный, но все же запах.
    Устанавливали с шеф-монтажом от производителя, так что вроде косяков по настройке первоначальной не должно быть.
    В чем может быть проблема?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1.5 расчитана на 7-8 человек. У Вас 3-4 и то только по выходным.
    Не вышла на режим.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Михеус, ну и проблема в том что при перекачивании стока, он немного взбаламучивается в первой камере, и поэтому пахнуть может.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Очень низкое расстояние 3,5- 4 метра, нет тяги в атмосферу, ветерок подул и запах разносится над землей в районе установки или КНС, поэтому и выводят фановый стояк через крышу, что бы разряжение было. Вода мутноватая: не вышла на режим, из за малой посещаемости, и малого количества народа. Своевременная перекачка отработанного ила. Не достаточно кислорода во 2-м аэротенке. Слив хлоросодержащих веществ, это есть основные причины. Давно ли появился запах? Как часто перекачиваете ил?
  6. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Перед покупкой общался непосредственно с директором производителя насчет объема, он уверял, что у него стоит полторашка при постоянном проживании 2-х человек и раз в неделю несколько гостей и все норм. работает, я тоже изначально думал 0,6 поставить, но убедил он меня...
    Хлор не лили, строго следим за этим. Ставили в октябре прошлого года, первый раз ил перекачал неделю назад. Правда краны переключал 15 мин. всего, а судя по всему надо 30, в инструкции криво сформулировано.
    По поводу стояков - это был совет монтажника так сделать, в принципе есть дом метрах в 15 от ЛОС, может туда лучше протянуть трубы от лидера и кнс и одним общим стояком вывести под конек?
    И есть ли рецепт при недостаточной загрузке, может подкармливать чем?
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это шутка...
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Sektor, какие шутки, бактериям для питания нужен белок
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Насколько знаю директора, у него есть еще и дети, так что двое как то не получается, а на выходные приезжают родственники и друзья, поэтому и ставили ему 1,5. Даже если у Вас проживание 2 человека, это не проблема, за зиму вода в очистном не прогрелась до нужной температуры, и бактериальная масса не образовалась. В паспорте написано: раздел 6 ввод в экспл., пункт 6.1. Средне суточная температура наружного воздуха при вводе ЛОС. В эксплуатацию должна быть не менее + 15С по Цельсию. И еще, а где вы приобретали КНС и насос? И есть ли в КНС лоток для погашения напора воды? Если трубу выведите под конек, а лучше выше, то запах тут же уйдет.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так тогда можно сделать автоматическую подкормку септика как в аквариуме...;)
    А как прикинуть сколько надо манки добавлять в зависимости от объема септика и паузы, когда в доме никто не живет...
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ни нужно ни чего в Лидер добавлять, кормить, лучше держитесь инструкции, перекачивайте своевременно, делайте фановый стояк, и все будет работать нормально.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Sektor, эти мысли посещали некоторых на этом форуме, но системы типа "Лидера" привлекательны именно тем что требуют наименьшего вмешательства, и если начать городить вокруг них огород привлекательность пропадет. У "Лидера" есть септическая камера, посему думается мне его можно кормить в прок (манку кстати лучше варить)
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Nitro700, инструкции держаться ув.@Михеус, может с превеликим трудом, система уже стоит с превышением и используется не регулярно, так что подкормить можно, хотя и не обязательно (дольше будет выходить на режим), отходов мало. Я тут где-то читал про какую-то приблуду для КНС, чтобы стоки поступали равномерно маленькими порциями.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Михеус. Техническое обслуживание, пункт 10. Аэротенки и отстойники. Перекачка избыточной и отработанной биомассы в камеру септик:
    Закрыть кран 7 (подачу воздуха)
    Поочередно открывать краны 8 и 9 (поочередно), на 2-3 минуты каждый (попеременно) в течении 15-ти минут. И ни надо ни каких 30-ти минут, все ровно сформулированно. По поводу вытяжки, монтажник не обязан смотреть есть ли у Вас фан. стояк или нет, может Вы сначала септик закопали, потом дом построили. Многие монтируют очистные на стадии фундамента и строительства. За инженерию в доме, отвечают те кто Вам эту разводку, сантехнику делал. Мы в доме не работаем и не монтируем.
