ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот не готов ответить. Надо экспериментировать с контролем биомассы. Или строить модель кукую то (на бумаге). Может по 50-100 литров в сутки. И автоматику продумать надо. Наверное уменьшить подачу воздуха. Ну не готов, с микробиологами кто рулит в процессе надо советоваться.
  2. egm49
    egm49
    egm49
    Большое спасибо! Когда появится ковкретика обязательно отпишу.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот такая мысль у меня появилась - допустим мы знаем (ну кто то же должен это знать), что биомасса без подкормки начинает активно загибаться на пятый (десятый день, пятидесятый день допустим). И в это время мы 3 дня рециклом прогоняем через нее допустим по 200 литров в день , и так сказать поддерживаем ее еще на такой же период (или меньший).
    Хотя 3 месяца наверное на рецикле ее не продержишь, а может и продержишь.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Рециклинг из последней в первую может помочь в качестве очистки, хотя при этой схеме незначительно, вероятно поэтому его и не применяют. А дозировать осадок из первой камеры в аэротенки логично, но практически трудно исполнимо. Эрлифт будет сразу забиваться, и как дозировать? Это все очень сложно. Вот поэтому такая схема, и изменить в ней что-то нелегко. Есть схемы, когда отказываются от первичных отстойников и в голову системы ставят аэротенк. Тогда проще с вариантами. А в Вашем случае ничего, кроме периодического выключения компрессора, применить нельзя. Хотя экспериментируйте, может что и получится.
  5. egm49
    egm49
    egm49
    Это мысль. Пошуршу у америкосов в гугле . Там правда речь шла об SBR , но можно скорректировать.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну мысль в том, что перекачка стока из последнего отсека в первый, приведет к вытеснению в последующие отсеки, стока из первой камеры (где высокий показатель по органике), что бы бактерии в аэротенках не передохли с голоду.
    Вот и вопрос, на какое время и в каком режиме хватит такой схемы, что бы сохранить биомассу.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    SBR-- это если по простому -- аэротенк, но не проточный, а накопительный. Предварительно в него подают активный ил определенного объема. Когда объем сточных вод накопился, вход перенаправляют в другой реактор, а в этом начинают цикл очистки. Сначала аэрируют, затем аэрацию отключают, включают мешалки, потом отстаивание, и снова аэрация и т.д. После этого воду отстаивают, верхнюю часть отстоянной воды сливают на выход, излишки активного ила откачивают на утилизацию, и опять начинают прием стоков в режиме накопления. Применить эту технологию к проточным установкам можно лишь условно, применима только управляемая система аэрации.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Поставил себе "Лидер" 2 года назад, залил водой, пока не пользуюсь, зимой вода замерзла, но ничего не треснуло, не сдавило. Первое ипытание прошел. (Класс!)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А на сколько промерзла вода в установке?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Установил в прошлом году Лидер 0.6, перезимовал вроде нормально, только возникла проблема с уровнем грунтовых вод.
    Канава вдоль леса которую прорыли два года назад с каждым годом осыпается, а с реальным уровнем воды по весне произошла промашка.
    Ситуация такая, септик вырыт около забора, далее дорога шириной метров 5, далее ограждение СНТ(рабица).
    После сетки еще метра 3-4 до канавы вдоль леса.
    От слива септика прорыта и уложена в земле труба(рыжая сотка) до канавы.
    Хочу после септика вкопать емкость типа коллекторного колодца, в него дренажный насос и слив в канаву выше уровня грунтовых вод.
    Посоветуйте, как лучше выйти из этой ситуации.
    То что есть
    Надо сделать так
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как и планируете - емкость герметичную 50 на 50 или диаметром 600 (ну лишь бы насос поместился) и из нее насосом. По глубине емкости надо смотреть. Нужна ей будет утепленная крышка и пригрузочная юбка (что бы не всплыла).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хотелось бы от Вас услышать совет как решить эту проблему, учитывая что она типичная...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закопать мини КНС после лидера.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какую модель недорогую посоветуете?
    Залповых сбросов не будет, так ванную не планирую, только душ.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да их нет недорогих. Если недорогую то надо обзванивать производителей септиков из стеклопластика или тех кто крутит из листов ПНД емкости и объяснять задачу - размер и функции (я так и делаю периодически) - в принципе в 15-20 можно уложиться за емкость. Можно и дешевле.
